Jeep Grand Cherokee limited 2.7 crd, check engine
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
я снимал клемы в среду всё, но вот как видишь
  • Ответов 73
  • Lev
    28
  • Fima
  • YashkaRU
  • SansNom
Автомобиль: Трактор 2001г
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Тогда подробно опиши что произошло после снятия клем, как машина поехала, в какой момент ЧЕК загорелся и т.д
снял клемы. Поставил АКБ на подзарядку и часов 5 машина была без АКБ. Потом поставил клемы завёлся, прогрел, когда стояла прогревалась се было нормально, но только начал движение опять все по прежнему загорелся этот чек и всё опять начала тормозить и т.д. вот. И он то погаснет то снова впыхнет .
Положение раздатки? Наличие масла в коробке? (щуп от 3,7 подходит!) До кокой передачи коробка переключается?
раздатка непомню как находится надо пасматреть, масла в коробке тоже немогу посмотреть так как щупа нету cry коробка вроде переключается до 3 передачи.
Надо выставить раздатку на не полный привод и попробывать проехаться, но уровень масла надо первым делом проверить!!!
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Lev, Юра,у тебя коробка встает в аварийный режим ,надо там искать!!!!!! У меня такое было,но один-два раза и то на ПОКАТУШКАХ!!!
Смотри масло и делай диагностику. smile
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Похоже, что светит переборка коробки dry
Anastasiya, Не надо раньше времени пугать человека! wink Там по кодам ошибок проблема в электрике получается.
Anastasiya, Переборка тут не причем!
Надо разбираться с электрикой smile
Ясно спасибо, проверю масло и поеду на сервис скорее всего а там буду смотреть
Quote (Fima)
точня знаю что раздатка у меня стоит нев полном приводе
Quote (YashkaRU)
а что именно смотреть??
Lev, Юра,у вас же в Белоруссии одни дизеля, ни ужели нес спецов по дизельным Грандам!!!!!!
У НАС в КЛУБЕ их очень МАЛО!!!!
Удачи wink
Quote (Lev)
Не понял,а у тебя разве не квадра-драйв? wacko
biggrin лана спасиб
Quote (YashkaRU)
квадра -квадра просто я так написал
Lev, Тогда у тебя постоянный полный привод cool
ну да так и есть biggrin
Quote (Lev)
А это ты для чего написал? biggrin
ну ошибся немного в написании ok
Lev,
Ответил в личку
7 HO
RAV4 2006
А я не пугаю, у меня коробка так работала перед тем как накрыться. Все тож самое. Заводишься - падает в аварийный режим. Глушишься, через минуту заводишься опять и поехал, как ни в чем не бывало. Как остыл, все то ж самое. Сброс клемм не помогал. Тож на електрику грешили, потом на блок управления мотором, потом АКПП. перепрошивали, поменяли оба!!! А потом переборка корбобки. Правда коробка не мерсовская.
Quote (Anastasiya)
В том то и главное!!! У мерсовской такой глюк, что в аварийный режим может встать в любой момент!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited 2
7d
Доброго времни суток!
Один-в-один проблема, в сервисе требуют большие деньги!
Будте добры, подскажите как решили проблему?
=) чесно сказать поменял фильтр масленый, масло, топлевный фильт, но всеравно все осталось( на 1-2 дня пропало) также на сервис приехал убрали ошибки с компа и все стало нормально, но на следуюющее утро тоже самое... кароче када сняли все ошибки все становится нормально но если ты откроишь при заглушенном двигателе солнцезащитный казырек и откроишь в нем зеркальце то все опять заглючит и опять загарится чек. Я пока ниразу неоткрывал с того момента и все нормально, мне сказали в сервисе что это типо вируса какогото тоесть откроишь все будет постарому неоткроишь все будет нормально happy
7d
У меня кажется проблема серьезнее!
Сказали что надо менять блок управления коробкой!
Обойдется это, в районе 50тысяч!
Подскажите, кто сколько заплатил, если схожие проблемы вообще были?
У меня тот же квадра драйв!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 372 гостя (Посмотреть всех)
    • Whale
    • Sinbad
    • Veron
    • Aleksandr Orlov
    • Яша Ком
