Стандартный иммобилайзер
postercom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Вот реншил поставить новую сигналку на ZJ 1993 года. Чтобы сделать всё качественно, решил снять оригинальный иммобилайзер и не нашёл ни его, ни фишки в панели за бордачком. Кто подскажет, может в 93 году их ещё не ставили?
там нет иммо, там блок Секьюрити Аларм.
для любителей придраться к словам - Vehicle theft alarm module. Вопрос остаётся тем же, мог ли он не стоять на джипе 93г.?
при чем здесь "придирание к словам"? Иммо и Секьюрити Аларм - абсолютно разные вещи, конкретизируйте свои вопросы. На ГЧ 93 г.в. блок Секьюрити Аларм, в отличии от иммо - в наличии должен быть обязательно. Что вы там захотели снять и при чем здесь установка новой сиги - я не пойму, потому как блок СА выполняет несколько другой функционал и, в том числе, соединен с ПСМ по ССД.
тоесть снимать его не обязательно, новую сигналку можно поставить паралельно, а оригинальную просто держать всёвремя в открыом положении?
@postercom, было достаточно много случаев, когда штатный иммо взглючивал в самый неподходящий момент. Сам на это напоролся. Имхо, снимать. Как - описано в Библии.
Я еще раз повторяю, после снятия АКБ ПСМ снова опрашивает СА и начинает орать... более того, функционал СА своится во многом к автономной работе и СА матерится даже при отсутствии штатного ПСМ. Да, обходка блокировки бензонасоса, да, самостоятельное формирование искры и импульсов форсунок, но СА все равно пытается моргать фарами и зажигать контрольки на панели ))
зы. из собственного опыта: не чешится - вот и не чешите. Наличие блока СА никак не отражается на работе сиги при правильной установке блокировок и грамотных подключениях к ЦЗ.
А вот оригинальный мануал говорит, что всётаки этот блок мог и не стоять.
а вы расзличия между VTA и SA блоками не делаете?
Это одно и то же, если нет, то дай ссылку страницы эл. проводки SA из оригинального мануала.
VEHICLE THEFT SECURITY SYSTEM
8Q - 1
У нас с тобой наверное разные выпуски мануалов, если обратишь внимание, то фотка коорую я выложил тоже 8Q - 1. вобщем блок с наклейкой security alarm (под бордачком) это составнпя часть системы, которая называется Vehicle Theft Alarm. и для информации, стоит она не у всех, в месте где находится реле для SA у меня даже седла нету, не говоря уже о том, что провода не подходят.
некоторым не везет, что ж я тут могу поделать! Радует только одно - схемы у тебя есть, желание копаться в них - тоже, так что алга!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • BolshoyV8
    • Alf62
    • maxreaktiv
    • Voldemar2369
    • Sp_
      • 36244
