Правая половина
Алексей Зайцев
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Пока я валяюсь с отбитой ногой, джип решил не расслаблять супругу.
При постановке на охрану правая часть машины с багажником остались открытыми.
Что это, предохранители? Имммобилайзер?
Вроде была похожая тема на форуме.
156
2" лифта и без блоков
концевики. неконтакт где-то
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Возможно блок управления требухой пассажирской двери. Правой половиной управляет он - и замками, и стеклами, и зеркалом. Или, что более вероятно - проводка от стойки в правую дверь переломилась.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Спасибо за ответы!
Во как... А отдельно жгуты в магазинах бывают? Или на разборку? Совсем бюджетный вариант прозвонить обрыв и сделать спайку рассматриваю как последний.
Правая пассажирская дверь чудила давно, летом, когда она была в открытом состоянии, при закрытии с пульта или с водительской двери рычажком, на ней не срабатывал центральный замок.
Так реально найти новые жгуты? Поменял бы на новые на всех дверях...
156
ЕМНИП всё рулится с водятловской двери. У меня сигналка туда заведена, в итоге, когда перекусило провод сигналки, кнопку ТЫК, а двери не закрывались :wizard:
а жгутов - нет, никто жгуты менять не будет, ибо куда проще вырезать и припаять новый нормальный кусок проводки
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Поясни для меня бестолкового...
Если при нажатии на водятловой двери рычага ЦЗ закрывается только левая сторона без багажника, при заведеном моторе не регулируется зеркало по правой стороне, нет управления стеклами правой стороны, то это простой обрыв цепи управления в жгуте, теперь главный вопрос, Где? на правой или левой двери?
320
Рулится - да. По цифровой шине - предку CAN, которая называется PCI. А коммутационные устройства, непосредственно управляющие замками, стеклами и зеркалами (релюхи там или ключи, хрен его знает), стоят в этих самых блоках. На левую сторону - в водительской двери, на правую - в передней пассажирской.
А с кнопок на пассажирской двери ЦЗ и стекло работают?
320
Экзист говорит есть.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Только при закрытой правой двери.
Дайте пжлста номер этих жгутов.
320
Очень похоже на обрыв в правом жгуте.
320
Я не уверен он ли это (там картинка такая что нихрена не поймешь) - то ли WIRING, Door Jumper, то ли WIRING, Front Door. Лучше запросить по вину у манагеров.
156
Воу воу воу! СТОПЭ!
Давайте разберумся.
С водятловской стороны не можем управлять ПРАВОЙ стороной
С пассажирской стороны УПРАВЛЯЕМ ПРАВОЙ стороной.
Вопрос: где трабла. Ответ: с водятловской стороны.
У меня был косяк, я не мог со своей стороны управлять ничем, вот тупо ТЫЦ и всё, опустил стекло в машине где-нибудь, а поднять - куй. Тогда проблема решилась ударом в район расположения гитары с водительской стороны. Сейчас и на протяжении примерно 4-х месяцев ТТТ. Но туда лазили установщики сиги, поэтому открывая двери при заведённом двигателе у меня стёкла водителя и пассажира ползут вниз. Явно где-то контакт лишний при пайке гитары образовался.
Для начала надо разобрать водительсвкую дверь и проверить гитару.
Кстати, проверь с пассажирской стороны, передней, там тоже есть кнопка ЦЗ дверей, работает?
И упаси хоспидяй говорить про цифровое, блин, управление. Нету там нифига цифрового управления дверями, аналог. не надо драть провода, начинать надо с головы :wizard:
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Воу воу воу! СТОПЭ!
Давайте разберумся.
:wizard:
Я как молдаванин в Поле Чудес, угадал все буквы не смог прочитать. Но умный молдаванин, я сумел прочитать но смысла не понял.
Что такое гитара в двери водителя? Про управление понял, про жгуты тоже. :D
156
гитара - блок управления стеклодверьми с водительской стороны
320
Это и наводит на мысль что косяк в ПРАВОМ жгуте.
А вот и неправда, есть там цифровая шина, еще и на BCM завязано все. Правда я смотрел по сервис мануалу на 2002 год, но не думаю что так принципиально может отличаться.
Изменено пользователем flyinghollander
320
Кстати, чтобы не гадать, DRBIII вроде умеет читать BCM и дверные модули. Можно подъехать к тем у кого он есть да продиагностировать.
156
Когда разбирали моё, цифрой там и не пахло, да и зачем управлять закрытием дверей по цифре? :blink:
Закрыли правую дверь и управляем, причём тут косяк в водительской? Тут тогда везде косяк :blink:
320
Чем нюхали? :hands:
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Тогда начну с хвоста (а то "с конца" как то двусмысленно), коленка начнет двигаться-гнуться, схожу на стоянку, сниму жгут правой двери, на сколько я помню, там разъемы досягаемы без разбора машины, прозвоню, проверю визуально папы-маму, если не поможет, отгоню в сервис. По результатам отпишу.
156
Чем нюхали? :hands:
пятью с половиной годами обучения на факультете кибернетики МИРЭА :blush:
эээ, интересно, как ты его хочешь снять? Там нада ковёр пола приподнимать, да обшивку двери сдирать :crazy:
320
О, МИРЭА! Однокашники :lol: Я ВРКФ. Радиолокаторщик. Был раньше такой факультет, щас нет вроде.
И все-таки, с чего ты взял, что там цифровой шины нет?
Да в принципе и приподнимается, и отдирается. Только зимой это делать на воздухе не очень интересно, да и пластик хрупкий.
156
Земной шарик он того, маленький :) Дык, нафига цифре быть на управлении дверей? :blink: Есть контакт-нет контакта. Так что если там что-то искать, то только неконтакт. Хотя после разбора кнопок управления движением сидушки, меня терзают нехорошие мысли по поводу БУ в водительской двери... уж очень дурацкая конструкция.
Отдирается, не спорю. Но надо иметь гибкость гимнаста, чтобы в таких условиях работать. Хотя проводка идёт побоку, достаточно панельки на порогах отодрать, всё будет доступно.
2 155
Вадим, Костантин как приятно читать Ваш спор радиоконструктору выпускнику МИРЭА группа РК факультет РТС :lol2:
320
Да все понятно зачем :) Проводов меньше - раз, более формализованная диагностика - два.
Ну и глобальное наипалово - три :P Хотя еще как посмотреть что здесь первопричина :lol2:
:booze::booze::booze:
156
:lol2: собрались, блин.
Цифра в дверях - да, наипалово. Но кого? Вобщем, автор. Начинай с гитары, разбирай-смотри. Хотя факт неработы с пассажирской двери в открытом её состоянии тревожит.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А какая засада может быть с гитарой? Меняется полностью блок управления?
156
Это - блок управления электросидушкой на ларедо. Туева куча контактиков. Я с ней долго ипался, один фиг - туда-сюда сидушка ездить перестала, где-то фигово подогнул. Теперь прикинь, ТАКОЕ в гитаре, ахринеешь в контактиках разбираться :crazy:
320
Так то - электросидушкой!
Дверной модуль не такой (кстати, чего ты его гитарой называешь? Ни разу не похож). Там резиновая клавиатура (как в калькуляторах и телефонах), микроконтроллер и релюшки. Правда это на 2002-2004 годах, у тебя совсем другой что-ли? :wacko:
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Докладываю. найден обрыв черного провода в жгуте который идет на правую дверь. Пытался сам сделать, но на стоянке это мне не удалось. Решил отогнать в сервис. Не получилось. Подробности в другом посте.
Эх, не схемотехник ты, однако...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай Викторович
    • Klimovmv
    • buzz
    • Я Геннадий
    • Compass mk49
    • BeAr58
    • Sergey2272
    • Юрий Гуськов
    • DocAlex
    • Rommel-86
    • igor 050
    • achilikin
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
