УМИРАЕТ МУЗЫКА (ГУ)
Chandr
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Сегодня, без объявления о плохом самочувствии глюканул майгиг! при нажатии на кнопку MEDIA- RADIO отъехал экран на четверть и ... музыка закончилась, при вторичном нажатии этой же кнопки -экран задвинулся и пошла музыка с жесткого диска, при следующем нажатии все повторилось. точно так же себя ведет при нажатии OPEN/CLOSE. диск не выдает и не открываеться как надо! Радио и с головы музыка играет! ЕСЛИ ЕСТЬ ИДЕИ - ПРОШУ ОПОВЕСТИТЬ! :hi:
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Chandr, Идей мало, привод мрет возможно.
66
аккуумулятор скинь клемму......глючные головы на третьем гранде
47
0CRDI
я бы это давно сделал!но диллер сука, код магнитолы не дал! :crazy:
а там вообще код есть?
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
там кода нет но скорей всего это не спасет
2 155
Такая хрень была у моего друга. Приговор дилера - замена головы. Ждал несколько месяцев пока придет новая - пришла заменили в Мейджоре.
47
0CRDI
а вин можно... иногда прошивка может помочь...
47
0CRDI
1J8HCE8M1Y133967
вин кривой...
694
был у двух дилеров в Норде и Автолайте, никакая прошивка не спасла, симптомы теже, приговор один замена, вся проблема в микротрещинах на плате, даже мастерские не хотят браться
47
0CRDI
вин кривой...
:crazy: пропустил цифирку 1J8HCE8M18Y133967
на 08 году с радио было много косяков, часть лечилась прошивками, можно, конечно, подключить сканер и посмотреть ошибки, но рузультат может быть печален...
з.ы. полезный сайтик http://mofv.com/mygig/
47
0CRDI
СПАСИБО! :D пока радио играет, буду эксплуатировать, потом в пропасть! :D
5 665
у дилеров должен быть диск с прошивочкой под Ваш мафон, часто помогает решить глюки с РЕЗовской магнитолой.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 053 гостя (Посмотреть всех)
    • Quipu13
    • RV01
    • huh
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 37411
