Поставил предпусковой Электро-подогреватель двигателя
Поставил на своего 3.0 CRD Гранда предпусковой подогреватель Северс мощность 1500 ват питающего от 220 вольт совместно с циркуляционным насосом.
доп насосик от вебасты необходим потому что система навороченная просто ее непродавить.. насос поможет циркуляции и прогрева тосола по малому кругу прикрепляю фото! утром проверю как греет сегодня ночью мороз 30 обещают....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
у меня гидроник стоит - всё продавливает и греет от аккумулятора.. правда сначала установили неправильно - не грело.. после прочистки мозгов слесарю всё заработало.. греет и в - 33 градуса - проверено прошлой зимой!!!
422
у меня везде где паркую машину надолго есть достум к розетке 220 вольт поэтому я сделал выбор в пользу электро отопителя Северс....стоимость работа+оборудование=6000тысяч.
Вебасту насчитали на полтийник с копейками....разница ощютимая эфект тот-же...двигатель прогрет акамулятор с рабочей емкостью неподсажен..есть плюсы и минусы пока я вижу ток два автономность и в розетку вилку вкл и выкл надо....
мой дизелек когда дистанционно запускаю на холостых в -25мороза за 30минут салон до +15 нагревает сел в теплую машинку топнул и ташкент печка хорошо греет!
был бы смысл еслиб дизель холодный был как тайтовские или мерсовские 90годов...то да на ходу вебастой догревать просто необходимо иначе холодно однако будет...
Quote (egrman)
6000тысяч.
это очень много!!! biggrin
я говорил о том что при правильной установке не нужно больших усилий для прокачивания жидкости на этом авто!!! всё должно работать!!!
422
Vel....Принцип работы: встраивается в систему охлаждения двигателя. Поступающая в него жидкость нагревается и, расширяясь, вытесняет более холодную жидкость. Таким образом, обеспечивается направленная термосифонная циркуляция жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя. При нагреве двигателя до температуры 80 oС электроподогреватель автоматически отключается.
К этой системе я добавил помощника-циркуляционный насос от вебасто он должен ускорить эфективность прогрева двигателя! smile
Доп информация о Северсе: Литой аллюминиевый корпус электрического предпускового подогревателя двиагателя «Северс» обеспечивает надежность конструкции, абсолютная герметичность электрической части, полностью исключает попадание влаги и пыли на токоведущие детали. Высоконадежный, встроенный терморегулятор производства американской фирмы «Texas - instruments» с температурой срабатывания 60 -85 °С предназначен для предотвращения перегрева. Лепестковый обратный клапан препятствует обратному току подогретой охлаждающей жидкости через входное отверстие. Высокая степень надежности и простота в эксплуатации обеспечат запуск двигателя автомобиля в самый сильный мороз до -60.
электроподгреватели двигателя устанавливаются на все российские автомобили. Возможна установка на иностранные легковые автомобили, используя рекомендации специалиста. Благодаря простой конструкции электроподгреватели не требуют частого технического обслуживания.
422
Отчет о работе моего устройства- утром -25 включил Северс в сеть не выходя из дома жду...два часа прощло включил зажигание незаводя посмотреть датчик темпер чуть выше первого деления градусов 50 я думаю...мало...жду еще час чуть выше 55 градусов короче думаю что 1500 ват маловото хотя достаточно для прогрева и мягкого запуска двигателя, но хочу рабочую температуру задумался об установки Северса мощностью 3000ват дороже на тысячу стоит цены смешые.... но что сдерживает имеется переносной бензо генератор 220вольт-2300 ват мощности можно использовать для подключения Северса 1500 ват для прогрева двигателя... решается вопрос автономности вес генератора 25кг на 5 литрах 92бенза в бачке- 4 часа работы в багажник поставил запустить можно в любом месте рыбалка..стоянка..поле...наверно дождусь -35 -40 еще рз посмотрю на что способны 1500ват мощности Северса и приму решение!
Огромный плюс всех этих действ что пофиг на мороз двигатель запускается прогретый мягенько без грохота...
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
egrman, Зачем Вы дублируете темы и сообщения??? angry
Тема - "двойник" удалена...
422
Этож тема и она подходила к рубрике че жаба давит иль че удаляешь непойму...повоевать любитель принципиально мешать задумал общению чем смысл в тебе!!!?
VVV
egrman,
Нарушение Правил Форума 2.1, 4.8 и 2.4
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 370 гостей (Посмотреть всех)
    • drunskyzz52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 13706
