Уже какой раз пребываю в славном городе Кёнигсберге и вижу что Jeep`ы тут есть! А сегодня даже видел серый WJ Laredo с наклейкой (и тюненой оптикой), очень похожей на клубную. жЫповоды Восточной Пруссии - отзовитесь!
