Помпа года!
Сложно определить, в какой раздел поместить эту тему, она будет интересна владельцам бензиновых Джипов с моторами 3,7 и 4,7 с 1999 по 2011 годы...
В очередной раз блуждая по просторам реколлов и TSB, наткнулся на занимательный факт. На Чероки/Либерти/Нитро 2010 года с мотором 3,7 есть реколл на водяной насос системы охлаждения - его меняют по причине подтеков... Рекольный водяной насос имеет номер CEC1K200AA это аналог водяного насоса 53022189AC, который ставился и ставится на моторы 3,7 и 4,7. Цена оригинального насоса в Экзисте - 2000 рублей...
Изменено пользователем up6
989
На WJ `01 4.7 по каталогу идет номер 53021187AA. CEC1K200AA точно встанет вместо него?
Изменено пользователем Dover
должна :ok:
989
должна :ok:
Действительно
CEC1K200AA
Replaces all these older part numbers:
53022189AC 53022189AB 53022189AA 5179734AA 53022058AA 53021187AA 53020873AC 53020873AB 53020873 68045797AA
Андрей, очень полезная информация, спасибо!
P.S. Сравнял количество постов с количеством см объема двигателя :D
  • 7 месяцев спустя...
7 over
up6 и Dover спасибо за информацию, помпа с номером CEC1K200AA на WG 4.7? 2003г подошла отлично, и ее цена оч. порадовала 2500 :)
Изменено пользователем Tolstyhav
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Отличная инфа.Спасибо.
да здравствуют реколлы...
  • 2 года спустя...
129
Фигассе ценник какой был, нонче в экзисте аж 6800.
мои парни за 2930 обещают...
949
Автомобиль: Mitsubishi Challenger V6 3.0 L 1996. Jeep Commander XK 2007 V6 - 3
7 L
Автомобиль: WJ
Редкостная Кака!)) Прошла 15000 пробега и кончилась!)) сейчас жду другой вариант.
Кончилась как?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • Roman Leonoff
    • Vladimir SPb
    • ОльгаО
    • Александр 45
    • GoldenFish
    • Седдой
    • Ohyenchik 48
    • AntKos
    • Vlados2303
