Полный привод
Автомобиль: WK
Привет! Подскажите пожалуйста! Тут такое дело! У меня WK 2005 полный привод! Вопрос в следующем мне тут сказали что у меня полный привод работает не всегда! Типо без особых нагрузок я езжу на заднем приводе, а когда сложнее машинке типо электроника включает полный! Так ли это? И если так то при каких условиях это происходит?))) Заранее спасибки!))
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
а кто тебе сказал?:) у тебя комплектация лоредо?
Автомобиль: Jeep
Tamboor, Почитай jeep avtograd там все расписано, а так если поищешь, то и тут на форуме много раз обсужалось.
P.S. Должен работать всегда, а если не работает, то у тебя задний привод, каковых в штатах огромадное кол-во.
65
Автомобиль: WK
У меня Loredo! Так а как узнать? Моста два!
7 limited
Два моста?:))))) может три?:) у тебя не камаз случаем?:)))
Крутящий момент распределяется в пропорции: 48 процента - на перед и 52 - на задний мост,если у тебя Quadra-Trac, что скорее всего так и есть.
Говорят что в Quadra-Drive II то же самое - 48 на 52 - так написано в джип энциклопедии, во что я не верю. Ибо в мануале по умолчанию привод задний, а как тока передние колёса начинают проскальзывать момент на них набрасывается))) в библии написано что такое тока у СРТ есть, сомневаюсь)
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (DangerStranger)
eek Зря не веришь biggrin
Для бензинового ряда 4х4 WK 05-08 (включая SRT8) есть:
4 двигателя:
3.7L V6
4.7L V8
5.7L V8
6.1L V8
2 коробки
W5A580 AUTOMATIC, FIVE-SPEED OVERDRIVE
545RFE, AUTOMATIC MULTI-SPEED
3 раздатки
NV140 Single-speed Operating Mode Full-time 4 x 4 Front/Rear: 48/52
NV146 Active full-time single-speed with variable torque, Electronic On-Demand 4 x 4
NV245 Two-speed, electronically shifted, Full-Time Active 4x4 Front/Rear 48/52
И четыре системы полного привода:
Quadra-Trac I: NV140, W5A580, 3.7L V6, передний привод C200F (3.07), задний мост C213R (3.07)
Quadra-Trac II: NV245, 545RFE, 4.7L V8, 5.7L V8, передний привод C200F (3.73), задний мост C213R (3.73)
Quadra-Drive II: NV245, 545RFE, 4.7L V8, 5.7L V8, передний привод C200FE ELSD (3.73), задний мост C213RE ELSD (3.73)
SRT8: NV146, W5A580, 6.1L V8, передний привод C200F (3.73), задний мост Dana 44 (226RBI, 3.73).
Так, что задний привод по умолчанию, если только в мануале на SRT biggrin
Tamboor, у тебя постоянный полный привод, с распределением по осям 48% / 52% ВСЕГДА biggrin
65
Автомобиль: WK
nick-nevada, Огромное спасибо! Все просто и ясно!)) А то некоторые камаз камаз! Да хоть луаз! Нужно быть проще и все будет лучше!))
7 limited
а я то что)) у меня не камаз)) увы)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 703 гостя (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43337
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
