Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
ругаться звонить на горячую линию и.. попробуйте взять заложника - так ваше требование будет звучать убедительнее.
балбес.
Расскажите пожалуйста как поступить с моей проблемой?.Хочется подготовится перед поездкой к диллеру))),а то я так ничего и не понял!
так и заявите, что загорается лампа неисправности двс, пусть разбираются.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Начнем с того, что не должен глохнуть.
Все беды от допщиков, лишний раз убеждаюсь.
Продемонстрируйте неисправность, пусть разбираются.
Не смогут- пусть демонтируют и возвращают деньги, или ставили в подарок?
Автомобиль: focus st
x-trail
ГЧ 3.6
Нет.ставили за деньги!
Я думал что глохнуть должен,и это норма!разве не так?
1 112
Должен глохнуть если сел внутрь и педаль тормоза раньше кнопки запуска нажал.
А при открытии глохнуть не должен ну никак.
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Добрый вечер. Прочитал все комментарии, но ответа на свой вопрос не обнаружил.
Проблема заключается в следующем:- Гранд 3,6 стоял 3 дня на улице при температуре от 20-42 градусов ниже нуля...сегодня после прогрева вебастой запустил двигатель и загорелся ДЖЕКИЧАН....заглушил, завел...Чек не погас. Поехал по делам, но ЧЕК продолжает гореть . Подскажите клему скинуть может надо на мин10...или не знаю даже.
ЗЫ. ОД в 220км от меня.
5 665
дело всё в экологии!!
попробую объяснить.
мозги двс постоянно мониторят систему EVAP используя различные датчики, один из них температуры окружающего воздуха, у него есть прога которая расчитывает как будет охладаться мотор при определённой температуре снаружи
когда вы включаете  зажигание, основным датчиком для запуска является датчик темп охлаждайки, мозги видят на нём  например +40, но он же экологичный мозг, он спрашивает у других датчиков скока там за бортом, те говорят -20, он говорит, датчик Тдвс пи..... и зажигает ЧЕК
потом вы заводите авто, он мониторит его работу и понимает, что датчик темп двс исправен, а это значит неисправен сам мозг(раз так намерил) и выставляет ошибку уже по себе,типа я сдох.
условием для чека в такой ситуёвине должно быть 8 часов простоя без запуска(насколько помню)
покатаетесь и сам пройдёт
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@NV111, в любом авто магазине торгующим электронными "примочками" в продаже всегда имеется OBD-II сканер. Его цена от 500 до 1000 руб. Подключается к диагностическому порту и с помощью него можно вычислить номер ошибки, этот номер забиваешь в Google и в принципе даже звонишь в Сургут к диллерам и уже по существу общаешся с ними. Думаю можешь и здесь получить качественную консультацию если имеешь ноерок ошибки.
5 665
а можно я позвоню, хочу послушать консультацию
336
6 2012
Контактные данные: Профсоюзов 49
Тел.: +7(3462)55-63-99
Сайт: http://jeep-surgut.ru/
Официальный дилер Jeep
Группа компаний: Альянс Моторс
Позвони пожалуйста, как они будут рады. :)
5 665
не, НВ111 нам ошибку, а я позвоню
25
попробую объяснить.
спасибо. понял.
5 665
в своё время несколько вебаст по этой проблеме снял, если тепло важнее, то забейте
вин в личку киньте, есть мысля, как это обойти
25
Вин отправил. Кстати Чек погас уже как и говорили.
x-trail
ГЧ 3.6
Сегодня пообщался в Рольфе с приемщиком так вот,он объясняет,что все зависит от настроек автозапуска.Можно сделать ,что бы не глох при открытие, а можно чтобы глох.А с загоранием чека сказали разберутся!
ЖДЕМС!!!
1 112
ЖДЕМС!!!
А Вы разве заказывали чтобы глох? Странные у них, у дилеров, предпочтения!
Автомобиль: GrandCh
Добрый день, Форумчане!
Столкнулся с проблемой на Grand Cherokee 3.6 2012 года. Загорелся Чек Энжин, поехал на диагностику в СЦ Шереметьево. После диагностики ошибку стерли и сказали, что глючит катализатор. Но ездить можно спокойно и не беспокоиться.
В итоге лампа опять загорелась через 500 км. Приехал в СЦ опять  с этой проблемой. После повторной диагностики уже сообщили, что оба катализатора сдохли и их необходимо менять. Я им предложил заменить катализаторы по гарантии. Но мне сразу отказали, тк сказали что я сам запорол катализаторы низким качеством топлива. На аргумент, что машина заправляется и ездит только в Москве на ТНК, Лукойл и Газпромнефть, ответили, что это мои проблемы. Машину всегда эксплуатирую бережно и экспериментам не подвергаю.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что делать? Поехать на диагностику в другой СЦ? Является ли это гарантийным случаем? Какие аргументы привести дилеру?
Всем спасибо за помощь.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А где находитесь территориально?
Катализаторы вроде как гарантийный случай, не? Пробег какой?
Автомобиль: GrandCh
Нахожусь в Москве на Северо-Западе. Пробег 76000 км.
Подозрительно, что накрылись сразу два катализатора со слов дилера.
Темы объединены
2 155
Это проблема 3.6, которая неоднократно всплывала.
СЦ Шереметьево  ...... как бы помягче написать.... :wacko:  короче первый раз от вас услышал, что есть такой ОД, хотя у меня было несколько джипов.
С моей точки зрения мастера есть только:
Рольф на Магистральной ( Лунная пчела он же Иван, узнайте его смену - напишите в ему в личку, половина форума к нему катается )
Мейджор на Цветке ( тоже надо понимать в какую смену ехать )
Автолайт ( таже история - нужно знать смены )
К остальным ОД, ну если вы смелый, нет не так, если вы фаталист, то можете и к ним ездить :)
п.4.9 Правил
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
У меня была похожая проблема, правда с другой машиной и дилером.
У меня стал врать датчик уровня топлива.
Они тоже мне кричали, Вы с грузовиков бензин сливаете и заправляетесь или на некачественных заправках. Кончилось в итоге заменой по гарантии, но только с третьей попытки.
Если считаешь что ты прав, тогда придется побороться.
Напиши письмо на имя руководства дилерского центра:
Я такойто-такойто приобрел автомобиль Jeep Grand Cherokee в вашем дилерском центре такого-то числа 2012 года. Гарантия на автомобиль составляет 100 000 км или 3 года.
Все необходимые ТО я вовремя и в срок производил в вашем дилерском центре.
В настоящий момент автомобиль находится в неисправном состоянии, горит лапма MIL.
Прошу Вас произвести ремонт в счет гарантии производителя.
Как-то так подредактируй под свои нужды
Дата Подпись
Зарегистрируй у девочки на ресепшене с номером входящим. Один экземпляр тебе другой им.
И жди ответа
Изменено пользователем Vladimir_G
Автомобиль: GrandCh
С моей точки зрения мастера есть только: Рольф на Магистральной ( Лунная пчела он же Иван, узнайте его смену - напишите в ему в личку, половина форума к нему катается ) Мейджор на Цветке ( тоже надо понимать в какую смену ехать ) Автолайт ( таже история - нужно знать смены )
Спасибо за совет! Обязательно обращусь в один из этих центров.
Если считаешь что ты прав, тогда придется побороться. : Напиши письмо на имя руководства дилерского центра:
Письмо думаю также напишу и копию отправлю в представительство Крайслер. По опыту очень помогает.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Евгений, Рольф на магистральной делает гарантийное обслуживание джипов?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
с осени точно
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Здорово, я думал только на алтуфьевке
По магистральной у меня самые лучшие воспоминания с паджеро
2 155
@Oleggro
Только пока там работает Ваня :), если его нет, то явку меняем :) на другой адрес :)
п.4.9 Правил
5 665
ты чёй-то?? только узнал?
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Ехал в мороз (-30 было) по трассе, выскочила ошибка. Изменений в работе не произошло. Приборчик есть, тормознул, проверил - ошибка 0113, датчик температуры всасываемого воздуха, как я понял. Сбросил, поехал дальше, было все нормально. Потом снова загорелась эта же ошибка, опять сбросил. Дальше потеплело, и больше не загоралась.
Вот, немного озадачен, это или датчик уже накрылся, или просто на мороз он так реагировал? Изменений в работе не видно. Может только расход топлива стал больше? Он летом меньше был, но тут же -30 было, да и ветер дул - расход показал 13-15л. при скорости 100-120км/ч. (летом было 11-13).
видимо датчик офигел от температуры
193
Тридцатка это фигня. Ездил и -44 вот это уже мороз. При минус тридцати ошибок не должно быть
1 649
@Uvex, логичное увеличение расхода для не летних климатических условий,
по теме -34, трасса, путь 160км, скорость 120км/ч, ошибок не было, продолжайте наблюдать пока ИМХО суетится рано.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 975 гостей (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • barm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 34668
