Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
ругаться звонить на горячую линию и.. попробуйте взять заложника - так ваше требование будет звучать убедительнее.
балбес.
Расскажите пожалуйста как поступить с моей проблемой?.Хочется подготовится перед поездкой к диллеру))),а то я так ничего и не понял!
так и заявите, что загорается лампа неисправности двс, пусть разбираются.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Начнем с того, что не должен глохнуть.
Все беды от допщиков, лишний раз убеждаюсь.
Продемонстрируйте неисправность, пусть разбираются.
Не смогут- пусть демонтируют и возвращают деньги, или ставили в подарок?
Автомобиль: focus st
x-trail
ГЧ 3.6
Нет.ставили за деньги!
Я думал что глохнуть должен,и это норма!разве не так?
1 112
Должен глохнуть если сел внутрь и педаль тормоза раньше кнопки запуска нажал.
А при открытии глохнуть не должен ну никак.
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Добрый вечер. Прочитал все комментарии, но ответа на свой вопрос не обнаружил.
Проблема заключается в следующем:- Гранд 3,6 стоял 3 дня на улице при температуре от 20-42 градусов ниже нуля...сегодня после прогрева вебастой запустил двигатель и загорелся ДЖЕКИЧАН....заглушил, завел...Чек не погас. Поехал по делам, но ЧЕК продолжает гореть . Подскажите клему скинуть может надо на мин10...или не знаю даже.
ЗЫ. ОД в 220км от меня.
5 665
дело всё в экологии!!
попробую объяснить.
мозги двс постоянно мониторят систему EVAP используя различные датчики, один из них температуры окружающего воздуха, у него есть прога которая расчитывает как будет охладаться мотор при определённой температуре снаружи
когда вы включаете  зажигание, основным датчиком для запуска является датчик темп охлаждайки, мозги видят на нём  например +40, но он же экологичный мозг, он спрашивает у других датчиков скока там за бортом, те говорят -20, он говорит, датчик Тдвс пи..... и зажигает ЧЕК
потом вы заводите авто, он мониторит его работу и понимает, что датчик темп двс исправен, а это значит неисправен сам мозг(раз так намерил) и выставляет ошибку уже по себе,типа я сдох.
условием для чека в такой ситуёвине должно быть 8 часов простоя без запуска(насколько помню)
покатаетесь и сам пройдёт
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@NV111, в любом авто магазине торгующим электронными "примочками" в продаже всегда имеется OBD-II сканер. Его цена от 500 до 1000 руб. Подключается к диагностическому порту и с помощью него можно вычислить номер ошибки, этот номер забиваешь в Google и в принципе даже звонишь в Сургут к диллерам и уже по существу общаешся с ними. Думаю можешь и здесь получить качественную консультацию если имеешь ноерок ошибки.
5 665
а можно я позвоню, хочу послушать консультацию
336
6 2012
Контактные данные: Профсоюзов 49
Тел.: +7(3462)55-63-99
Сайт: http://jeep-surgut.ru/
Официальный дилер Jeep
Группа компаний: Альянс Моторс
Позвони пожалуйста, как они будут рады. :)
5 665
не, НВ111 нам ошибку, а я позвоню
25
попробую объяснить.
спасибо. понял.
5 665
в своё время несколько вебаст по этой проблеме снял, если тепло важнее, то забейте
вин в личку киньте, есть мысля, как это обойти
25
Вин отправил. Кстати Чек погас уже как и говорили.
x-trail
ГЧ 3.6
Сегодня пообщался в Рольфе с приемщиком так вот,он объясняет,что все зависит от настроек автозапуска.Можно сделать ,что бы не глох при открытие, а можно чтобы глох.А с загоранием чека сказали разберутся!
ЖДЕМС!!!
1 112
ЖДЕМС!!!
А Вы разве заказывали чтобы глох? Странные у них, у дилеров, предпочтения!
Автомобиль: GrandCh
Добрый день, Форумчане!
Столкнулся с проблемой на Grand Cherokee 3.6 2012 года. Загорелся Чек Энжин, поехал на диагностику в СЦ Шереметьево. После диагностики ошибку стерли и сказали, что глючит катализатор. Но ездить можно спокойно и не беспокоиться.
В итоге лампа опять загорелась через 500 км. Приехал в СЦ опять  с этой проблемой. После повторной диагностики уже сообщили, что оба катализатора сдохли и их необходимо менять. Я им предложил заменить катализаторы по гарантии. Но мне сразу отказали, тк сказали что я сам запорол катализаторы низким качеством топлива. На аргумент, что машина заправляется и ездит только в Москве на ТНК, Лукойл и Газпромнефть, ответили, что это мои проблемы. Машину всегда эксплуатирую бережно и экспериментам не подвергаю.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что делать? Поехать на диагностику в другой СЦ? Является ли это гарантийным случаем? Какие аргументы привести дилеру?
Всем спасибо за помощь.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А где находитесь территориально?
Катализаторы вроде как гарантийный случай, не? Пробег какой?
Автомобиль: GrandCh
Нахожусь в Москве на Северо-Западе. Пробег 76000 км.
Подозрительно, что накрылись сразу два катализатора со слов дилера.
Темы объединены
2 155
Это проблема 3.6, которая неоднократно всплывала.
СЦ Шереметьево  ...... как бы помягче написать.... :wacko:  короче первый раз от вас услышал, что есть такой ОД, хотя у меня было несколько джипов.
С моей точки зрения мастера есть только:
Рольф на Магистральной ( Лунная пчела он же Иван, узнайте его смену - напишите в ему в личку, половина форума к нему катается )
Мейджор на Цветке ( тоже надо понимать в какую смену ехать )
Автолайт ( таже история - нужно знать смены )
К остальным ОД, ну если вы смелый, нет не так, если вы фаталист, то можете и к ним ездить :)
п.4.9 Правил
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
У меня была похожая проблема, правда с другой машиной и дилером.
У меня стал врать датчик уровня топлива.
Они тоже мне кричали, Вы с грузовиков бензин сливаете и заправляетесь или на некачественных заправках. Кончилось в итоге заменой по гарантии, но только с третьей попытки.
Если считаешь что ты прав, тогда придется побороться.
Напиши письмо на имя руководства дилерского центра:
Я такойто-такойто приобрел автомобиль Jeep Grand Cherokee в вашем дилерском центре такого-то числа 2012 года. Гарантия на автомобиль составляет 100 000 км или 3 года.
Все необходимые ТО я вовремя и в срок производил в вашем дилерском центре.
В настоящий момент автомобиль находится в неисправном состоянии, горит лапма MIL.
Прошу Вас произвести ремонт в счет гарантии производителя.
Как-то так подредактируй под свои нужды
Дата Подпись
Зарегистрируй у девочки на ресепшене с номером входящим. Один экземпляр тебе другой им.
И жди ответа
Изменено пользователем Vladimir_G
Автомобиль: GrandCh
С моей точки зрения мастера есть только: Рольф на Магистральной ( Лунная пчела он же Иван, узнайте его смену - напишите в ему в личку, половина форума к нему катается ) Мейджор на Цветке ( тоже надо понимать в какую смену ехать ) Автолайт ( таже история - нужно знать смены )
Спасибо за совет! Обязательно обращусь в один из этих центров.
Если считаешь что ты прав, тогда придется побороться. : Напиши письмо на имя руководства дилерского центра:
Письмо думаю также напишу и копию отправлю в представительство Крайслер. По опыту очень помогает.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Евгений, Рольф на магистральной делает гарантийное обслуживание джипов?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
с осени точно
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Здорово, я думал только на алтуфьевке
По магистральной у меня самые лучшие воспоминания с паджеро
2 155
@Oleggro
Только пока там работает Ваня :), если его нет, то явку меняем :) на другой адрес :)
п.4.9 Правил
5 665
ты чёй-то?? только узнал?
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Ехал в мороз (-30 было) по трассе, выскочила ошибка. Изменений в работе не произошло. Приборчик есть, тормознул, проверил - ошибка 0113, датчик температуры всасываемого воздуха, как я понял. Сбросил, поехал дальше, было все нормально. Потом снова загорелась эта же ошибка, опять сбросил. Дальше потеплело, и больше не загоралась.
Вот, немного озадачен, это или датчик уже накрылся, или просто на мороз он так реагировал? Изменений в работе не видно. Может только расход топлива стал больше? Он летом меньше был, но тут же -30 было, да и ветер дул - расход показал 13-15л. при скорости 100-120км/ч. (летом было 11-13).
видимо датчик офигел от температуры
193
Тридцатка это фигня. Ездил и -44 вот это уже мороз. При минус тридцати ошибок не должно быть
1 649
@Uvex, логичное увеличение расхода для не летних климатических условий,
по теме -34, трасса, путь 160км, скорость 120км/ч, ошибок не было, продолжайте наблюдать пока ИМХО суетится рано.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 3 011 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46723
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
