Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Сломался
Плюсую, уже год как не "вставлял" ему :(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Был в Автолайте на Сталеваров, делали в очередной раз диагностику, определили, что есть ошибка Р0304 (мисфайр в 4 цилиндре). Сказали, надо разбираться, может катушка, может форсунка, а может и левая ГБЦ, а согласно VIN у меня на эту деталь должна быть расширенная гарантия, чтоб я не переживал. Чтоб разобраться надо снимать впускной коллектор и много чего еще, по работе на 2,5 часа - я сказал "ОК, делайте, я подожду" и стал ждать. За два следующих часа никто к машине не подошел, дольше я терпеть не стал и машинку забрал.
После этого на руках остался TSB от 15.12.2014 по замене ГБЦ. А сегодня с утра при обгоне где-то на 4500 оборотах замигал Джеки Чан, сбросил до 2000 - погас и больше не появлялся, но на холостом по нагрузкой поколбасивает.  Вот такая хрень. Свечи новые, левый катализатор и кислородные датчики тоже новые. На катушку не думаю, поскольку при замене свечей с 4 цилиндра поставили на 1, а с 1 - на 4. На ГБЦ тоже не думаю, так как антифриза меньше не становится, и масло чистое. Тогда что - форсунка или направляющие клапанов? Так что, Лунный пчел, скорее всего ваш диагноз верный. Забить на это не могу, поскольку люблю, чтоб в авто все было в порядке. Если направляющие засмолились, может присадку какую волшебную посоветуете? Кстати, как попасть к вам на прием, похоже только вам под силу мою машинку вылечить?
Изменено пользователем BAKS
может для начала по трассе прохватить? дать мотору продышаться?
з.ы. не подошел за 2 часа это как?
1 386
Отмечал у себя сей факт ближе к 6000 prm однажды.
646
это, Андрюх, чиста по-Автолайтовски...
Им бы ещё стёкла в ремзону закрасить наглухо, чтоп клиент не волновалсо. Зону ожидания уже наверх перенесли - там окон нет и очень спокойно, массаж делают... :)
5 666
Вжаривать - это предупредительная мера, а не лечебная. Жидкость такую не знаю.
Я скоро в отпуск пойду, если дотянете до конца сентября - прооперируем сердце Вашего коня в моей хирургии.
ВИН в личку кидайте, посмотрим по поводу расширенной гарантии.
178
Друзья, прошу помощи!
Скатался в период отпуска в Латвию. По возвращению решил проверить наличие ошибок с помощью OBDII сканера, хотя никаких предпосылок к этому не было (Check engine не горит, проблем с машиной не ощущается).
По результатам чтения высветилась ошибка U0140 — Lost Communication With Body Control Module (Потерянная Коммуникация С Управляющим модулем).
Из установленного оборудования - видеорегистратор в плафон (самостоятельно) и автозапуск по телефону (у диллера). Для проверки полностью отключил от разьемов видеорегистратор (BlackVue с PowerMagic) - ошибка не пропала. Автозапуск не трогал (если что к диллеру).
На форуме такой ошибки не видел, в интернете почитал - пишут либо про плохие контакты либо про кривые руки при установке допоборудования (свои руки перепроверил).
Думаю обратиться к диллеру, однако перед этим решил Вас спросить на форуме.
Спасибо!
22
Автомобиль: NET
Питание на плафон идет от BCM.В гнезде прикуривателя регистратора обычно импульсный преобразователь на 5В.Вот он и вносит помехи.Подключи к + который идет  от предохранителей.
178
BlackVue берет питание 12В без преобразования до 5В. У меня он подключен через  PowerMagic который также напрямую запитывается от 12В, а управление берет от AAC. Вчера проверл путем отключения 2 предохранителей (от самого видеорегистратора и от блока управления). Думал полностью отключил, сейчас понимаю. что провод к ААС остался включенным (там нет предохранителя). Сегодня проверю еще раз.
Результаты отпишу. Спасибо за ответ!
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
регистратор этот не причем, он на эту ошибку не влияет
5 666
не лезьте
22
Автомобиль: NET
Самый умный совет,если все нормально фунциклирует.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD 2012
Всем доброго утра! Загорелся чек, ошибка p0406, мысля на не качественное топливо, потому что, то горит чек, бывает проедешься перезапустишь двигатель не горит... Заправлялся всё время на bp.
Подскажите у кого была такая ошибка, как её вылечил?
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
К сожалению,клапан ЕГР под замену или под снятие  и чистку с мойкой. С той же проблемой собираюсь ехать,наверное,все таки к ОД на замену клапана. Сразу с клапаном надо покупать все прокладки для охладителя,т.к. без его снятия клапан не поменять. Сам клапан стоит не дорого (13-15 т.р.),морока с его снятием и обратной установкой.
5 666
Сначала мозги двс прошейте, обычно помогает избавиться от Р0406. На эту тему есть у джипа билютеньчик.
17
CRD
Я выписал из Италии. Доставка в течение 5 дней.Показал ОД,сказали все ОК ,надо только прокладки дозаказать,дозаказали,все пришло поеду менять. Пока клапан ЕГР был исправен,то после запуска двигателя,не было запаха дизельного выхлопа, сейчас пахнет. Это так ,при неисправном клапане или мне кажется?
А по подробнее можно об этом))) впервые сталкиваюсь, машина совсем недавно приобретена)
SUBJECT:
Flash: DTC P0405 / P0406 - MIL Light On
OVERVIEW:
This bulletin involves reprogramming the Engine Control Module (ECM) with new software.
На мой взгляд проще отключить данную приблуду за ненадобностью. У себя при чиповке отключил ЕГР, хотя система еще живая была (а клапана эти живут не так долго, мне по гарантии уже на пробеге около 40 меняли).
17
CRD
Это так должно быть?
5 666
тогда не было программки корректирующей его работу.
засранных егр не встречал на вк2
приезжаете в од, заказываете эл.диагностику неисправности и если есть обновление, шьёте блок управления двс
Спасибо за совет) а я сам как то могу узнать версию прошивки которая у меня? Просто вполне возможно, что до меня всё это могло делаться. Ведь в моём владении всего 2 месяца)
17
CRD
А если движок "чипованный" и провести его перепрошивку,то не слетит ли вся эта "чиповка"?
Можете, если есть нормальный он же дилерский сканер. Если обитаете на юге, можем заморочиться на выявление номера прошивки
Не надо чипованному движку накатывать прошивки у ОД.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • Neek
    • Сергей Фед.
    • jeep_DV
    • Voldemarych
    • Michae1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77121
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
