Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2014 овер
1c4rjfcgxec404610
32
Автомобиль: JKUS 2018
Добрый день! У меня таже проблема с катушкой в 4 горшке,запчасть придет 20 числа только. Вы передвигались на машине с пробоями вцилиндре или она стояла у дилера?
Тут по гарантии меняют голову с водительской стороны (признаки пробои в 4 цилиндре и стук)
Крайслер признал недоработки в пентастаре и увеличил гарантию до 150 тыс миль
Переставили катушку на первый цилиндр, прописал ошибку в первом. Вроде все ясно
Автомобиль: Jeep GC 2018
Недавно появилась ошибка P0730 - Incorrect Gear Ratio, покатался, сама не скинулась, сбросил, вроде не появилась пока.
Почитал тему http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13412-oshibka-p0730/ там вроде сводится к проверке\замене масла, на наших я так понимаю это достаточно проблематично и имеет ли смысл(пробег 45000)
Коробку до этого не насиловал, работала без особых нареканий.
Изменено пользователем spynal
дизель или бензин? проверка проблематична при отсутствии щупа и графика
5 641
начинайте прицениваться к гидротрансформатору.
up6, помоги человеку
Иван!!! Партия сказала надо - комсомол ответил есть! ©
Что прям так всё печально? :)
Машина бензин 3.6 2012.
Думал как раз весной масло в коробке поменять, для профилактики, в целом коробка работает нормально, но иногда в пробках пинается, но я так понял, это у большинства так, а тут вдруг гидротрансформатор! :)
5 641
обычный конец по данной ошибке, но нужно диагностировать!!
глянул цену на кит(68051241AA вроде оно) на exist 90штук, разные шараги по 40-50, печально, буду диагностировать.
5 641
у меня другой номер пробивается
от 35 до 80
Он?
Вроде ещё и восстановленные продают даже :)
http://www.factorychryslerparts.com/products/CONVERTER-KIT-Torque-DMF/4579086/RL143188AA.html
их же вроде не меняют никогда, в Москве переборка в районе 10000 рублей стоит...
11
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Доброго времени суток, всем форумчанам и обладателям Jeep-ов!
Хотел узнать мнение и совет знающих и опытных в решении своей проблемы. Примерно такой же вопрос интересовал и Roman123 на 33 странице. Ответа на его вопрос я так и не нашел....
У меня "Гранд Широкий" 2012 г., бензин, 3,6л., пробег 107 тыс. С первых километров заливаю только 95. Загорелся ЧЕК.... сканер.....код ошибки Р0420. Приговор - правый катализатор.
Выход: либо менять на новые сразу оба, либо, предложили местные толковые ребята, вынуть печальный каталик и с помощью какой-то программы перепрошить мозги и попытаться обдурить датчики... Возможно ли это? Может кто сталкивался с таким решением подобной проблемы?
Да простит меня модератор, хочу описать предшествующие работы по обслуживанию моего Широкого. Может что-то из них привело к данной проблеме? Да, и, народу, не помешает расширить свои познания....
На 96 тыс. на ходу разрушилась свеча на 4-ом цилиндре. Благо оторвало изолятор вверх. Пока добрался до дома, на малой скорости, спалил подсвечник с катушкой. При этом 3 раза при подъёме в горку загорался и моргал ЧЕК. Приходилось останавливаться, ждать пока остынет катализатор, он был как труба в бане, красный, и ехать дальше.... ЧЕК после остывания не моргал.
Добрался до своего механика, аккуратно выкрутили остатки свечи, заменил на новые катушку с подсвечником. Завелся с пол-оборота, но горел ЧЕК. И был слышен слабый стук. Заглушили. Снова завели, ЧЕК погас, и стук после прогрева исчез. Потом ещё где-то с неделю, утром при прогреве, машина стоит на улице, был слышен едва уловимый стук, который потом исчез. При этом двигатель работал нормально на всех режимах. Широкий вел себя как обычно. Но при прогреве, где-то в диапазоне от 30 до 60 градусов, было небольшое подтраивание... Как бы неровная "строчка" на выхлопе. Причем не цикличная, не равномерная.
На 98 тыс. заменил масло и масляный фильтр. Перед заменой масла и все фильтров на 105 тыс. скатал бак с чистящей присадкой инжекторов "Mopar". На 106, после недельной эксплуатации, загорелся ЧЕК. Сбросил клеммы с акума. 15 минут и норма. Всё погасло. Однако после тысячи опять желтый огонек. Сканер. Ошибка Р0420.
Может кто-то поделится знаниями и опытом? Можно обдурить с помощью проги или всё же поставить родной каталик?
Заранее, благодарен!
Здесь обсуждается - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43419-zamena-katalizatora-na-wk2/
Прошу помощи, Гранд рестайл двигатель 3.6, загорелся Чек машина на малых оборотах не ехала, ошибка - пропуски зажигания во 2ом цилиндре, в сервисе приговорили свечи к замене и возможно катушка 2ого цилиндра, свечи поменял, подозрительную катушку переставили на 1ый цилиндр, машина поехала лучше но все равно пропуски проскальзывают на высоких передачах при небольших оборотах и на месте в положении "D" Чек больше не загорается, ошибок нет.
Вопрос - замена катушки поможет? Напрягает отсутствие ошибок.
Спасибо!
32
Утечка вакуума бывает дает подтраивания - проверьте вакуумные трубки, клапан ХХ, прокладка между ДС и впускным коллектором.
п.4.9 Правил
5 641
@Sobor, Вы знакомы с конструкцией ВК2, что бы эти глупости советовать?
Где проводили диагностику?
22
Автомобиль: NET
Вай-теком можно посмотреть пропуски в реальном времени.Переставляй катушки,форсунки,свечи и смотри куда перейдут пропуски.Было,после замены свечей,рвалась одна из прокладок под верхним впускным коллектором из-за "кривых ручек".А два раза видел износ рокеров,ни шумов,ни стуков,но клапан не полностью работает.Так же были пропуски на конкретный цилиндр.Но это крайне редкий случай.
5 641
Саш, а я смотрю ты у ОД пашешь?
22
Автомобиль: NET
Да,в том самом,кто клиентов "отпинывает".
в Мейджере, сегодня звонили от них, объясняли что ошибка выскакивает не сразу а при частой повторяемости, одиночные пропуски ошибку не выдают, это верно?
я так понял на моем двигателе все это переставлять запаришься,
Для меня странно , что сервис не может диагностировать катушку, во времена моей юности автоэлектрик это делал на раз, правда тогда это еще бобиной называлось :)
забыл уточнить, не методом тыка как мне сейчас предложили в современном вроде бы сервисе а у себя в каморке при помощи стенда для диагностики высоковольтного электрооборудования ам ЗИЛ - 130, по моему так это называлось
32
Простите великодушно, не знал что здесь нельзя советовать.
Где ошибся? на пентастаре нет кхх?
22
Автомобиль: NET
К сожалению,катушка зажигания и "бобина" очень разные вещи.Разбирать неудобно.Но можно,раз уж залезли в левую бошку,проверить компрессию,катушку поставить на 4-й,форсунку на 6-й,свечку на 1-й.За один раз все раскидать по другим цилиндрам.А потом смотреть не по ошибкам,а по пропускам в реальном времени.
5 641
Простите великодушно не знал что здесь нельзя советовать.
Нет. И у вас на Патриотике нет.
Тут нужно советовать, но желательно не вводить людей в заблуждение.
надо подозреваемые компоненты по правой гбц раскидать, проще будет менять.
Спасибо всем за отклики.
А первый цилиндр это какой?
22
Автомобиль: NET
Правая (пассажирская)сторона,ближе к радиатору.
Замена катушки не помогла :(.
Кстати первый цилиндр это с права к маховику ближе а не к радиатору
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • vlad-piskarev
    • kuts.
    • duxa123
    • _САНЯ_
    • buzz
    • Gosudar
    • Кусака Мадагаскарская
    • DERVISH
    • ivv
    • Konstantin69
    • Юган
    • Dim2013
    • Rusich
    • Егор Пятигорск
    • Игорь 77
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
