Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 214,1k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
Что значит "три полных поездки"?
запуск - прогрев до рабочей температуры - выключение. насколько помню так.
но лучше просто проехаться 3 раза куданибудь, развеяться.
три хороших поездки отсчитались, вот и погас. забей
спасибо, успокоил
Горит, не гаснет :mellow:
Еще один из Неокара. Похоже у них неликвид как по бензину, так и по дизелю.
Позвонил, поговорил с сервисом, говорят, приезжай.
Но сначала клемму с аккумулятора скинь, покури, может наладится.
Не помогло(
приезжай, поможем :wizard: но, только я не в неокаре :secret:
есть результаты?
привет! Сервис нихрена незнал, незнает и небудет знать )))
Короче послал я их с их гарантией. Поехал к свои ребятам с которыми работали когдато вместе. Проверили их диагностику на деле - все читает, удоляет и т.д.
Они поменяли местами бабины - теперь катаемся и ждем ошибку. если появится на другом цилиндре - значит бабина, если на том же - троним свечи, если и с этим все ок то достанем фарсунку... по ходу чек не горит но машину слегка лихорадит... у меня сложилось впечатление что одна из свечей 6 цилиндра глючит...
Эксперементируем дальше...
Изменено пользователем T_34
I
В Самару, как раз бензин сожжешь :secret:
так полгода прошло, сейчас, как?
Изменено пользователем rosetka
Не продалась?
Написал в личку.
Времени не было занятся машиной этой, с тех пор около 1000км накатали.
Сегодня загорелся чек. Опять Р0306
Открыли свечи - мстер сказал что ОНИ пропускают компрессию. Заменили. Открыли фарсунки... решили промыть... Сейчас все тихо... машина прет... вибраций и тому подобной хрени вроде пока нет... на всякий случай фарсунку переставили с 6 цилиндра на второй что бы в далнейшем убедится что она нормально работает. короче, все методом тыка но сделали и кажется что все закончилось уже... к стати, диагностика прочла машину как WK 2004, WK2 2010 машину вообще не увидел.
Буду тестировать машину.
К стати, хочу заменить все свечи но на более дабротные... на ней стоят дешовые NGK... Мне кажется, они часто будут выходить из строя...
Не продалась?
Нет... В последний момент мы клиенту решили отказать ибо супруге Гранд нравится... ну и я решил занятся машиной в плотную.
скорее всего в форсунках было. про "свечи пропускают компрессию" - бред.
а по мне и то и другое не причины пропусков зажигания
спасибо, успокоил
И все-таки правильнее всего скататься на сканер и прочитать ошибку.
было такое, малтипл миссфайр на 5,7 как раз. замена свечей ничего не дала, почистили форсунки - алга ушел.
ну а если форсы льют нещадно? свечи залили вот и пропуски.
На нашем было "6 cylinder miss fire" затем "multiply miss fire" это показывал сканер у официалов, а у товарищей было только о шистом цилиндре Р0306.
Сегодня вроде покатался на нем, все ок.
То что я выделил на фото мастер назвал "пропуском свечи"
фигня это, а не пропуск
А что это?
Так не менять свечи или все же менять? Предлогают аналог платиновый... что советуете?
поменяйте, хуже точно не будет. только на хеми их 16 свечей
Знаю! Свечи благо дешевле чем на моем Аутландере и Крузаке... Примерно 6долл за штуку... Что вы думаете о платиновых свечах? Стоит ли ставить их а то таких свечей как на гранде я не видел с тех пор как продал свою волгу...
Этот налет на свечах образуется в зазоре на изоляторе между высоковольтным колпачком свечи и юбкой свечи по нескольким причинам, вот две их них.
1. от воздействия статического электричества создаваемого резиновыми колпачками от высоковольтных разрядов возникающих в момент появления искры в свече (принцип примагничивания содержащихся в воздухе различных летучих соединений, смол и т. д. все чем мы дышим на дорогах) по этому принципу красят кузова авто - краска при распылении заряжается отрицательным зарядом, кузов положительным и происходит более качественное сцепление "тумана" из краски с металлом кузова.
2. высокой температуры (происходит спекание всего налипшего).
К пропускам свечей через керамический изолятор отношения ни какого не имеет и легко смывается растворителями для красок и свеча опять новая и готовая к работе.
Все это пройдено еще в прошлом тысячелетии :lol2: и свеча которая начинает пропускать имеет обильный черный цвет копоти и в итоге выстреливает керамикой, но происходит это от криворукости того кто менял свечи и в момент затяжки перекосил свечной ключ надломив керамический изолятор и не заметил этого и детонации от плохого бензина.
В вашем случае это нормальное состояние свечи.
Изменено пользователем abp86
погас?
На время.
Опять горит (
печалька, пусть диагностирют. или вертай взад им тачку
в этой теме и свою проблему обрисую, надеюсь автор не против...
Дизель 3,0, после заправки неожиданно загорелась молния и чек. Остановился, заглушил, со второго раза молния погасла, чек остался.
Машина реально не едет(динамика отсутствует), появился какой-то свистящий новый звук при добавлении оборотов.
Теперь только к дилеру или есть какие-то варианты лечения?
Забодяжил первое топливо салярой на ВР(думал, что может саляра первая неудачная была).
Ничего не изменилось. Выскакивает молния вновь, чек так и остается все время.
Какое-то смутное предчувствие есть.
Успокойте или расстройте меня)
Изменено пользователем AVA
По опыту ЛР, надо смотреть патрубки на турбину. Симптомы один в один.
бывает слетают, а бывает и рвёт патрубки надува
либо воздушный фильтр либо патрубки с турбины на интеркуллер. чаще рвет тот что справа (если смотреть на машину) сверху до резонатора идет рядом с кондерными трубками.
С вероятностью 99% можно рекомендовать промыть форсунки, свечи поменять и забыть на 30-40ткм., поскольку бензин в Ваших краях мягко говоря не айс, повторять процедуру в указанном интервале, смысла ставить дорогие свечи-нет, оригинала на этом интервале хватит, убежден основная причина-форсунки.(Из личного опыта эксплуатации 300С 5,7)
  • LonesomeDove
  • abrakadabra
  • Voldemarych
  • hpangout
  • Gor56
  • Дёма0903
  • Игорь_
  • -iv-
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193430 Просмотров
    • 435877 Просмотров
