Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
Поменяли патрубок турбины ошибка ушла. Когда диагностировали и перепрограммировали систему при порванном па трубке (только так и делал ОД) не уходила, и как результат не уходит ошибка значит замена коллектора с активатором, умельцы дорогие!!!!
Мейджер, причем сначала когда приехал пугали меня заменой и ценой Егр, ну отдал им на диагностику, спустя какое то время позвонили сказали что все обошлось с Егр, порвало патрубок турбины заменим и все будет ок, потом опять позвонили и сказали мы пере программировали ошибка не уходит, производитель пишет надо менять коллектор с активатором, вот счет на примерно 200 т.р. Без работы... Последовательно решать проблему не захотели да это и не нужно для них финансово не интересно. Меня бригадир ремонтного цеха убеждал что проблема именно в активаторе который меняют с коллектором, когда я смотрел на порванный патрубок. Квалификация мастеров немного страдает, мне кажется. Это не первый случай моей поездки в мажор, можно писать и писать, в качестве смеха про другие случаи. Скажете зачем к ним ездишь, отвечу это ближайший ко мне од и ездил только на диагностику.
Автомобиль: Другой
Ну чё Иван скажешь?Твои Васятки "с исцарапанными руками" или на новой риге?
Саш, я в мажоре уже больше года не работаю. Я вообще пока безработный.
Иксгонза, код ошибки нужен, что Вам там такого на 200 косых нарыли?
,во вторник напишу ошибку и то что прописали! Всех с праздником!!!
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Прошу знающих высказать мнение: при чтении сканером имеется ошибка P0420 (джекичан горит), но она неактивна. Может дело не в катализаторе?
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
@edikas,
 Я после такой ошибки менял кат, вскрыли а он разрушен  внутри. А по началу ошибка выходила и проподала в течение 4-5 месяцев.
Автомобиль: Другой
да в нём, процентов на 95
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Ну 5% то остается  :up:
Учитывая, что у меня ошибки по обоим (левый и правый), хочется надеяться, что проблема не в них. Человек, который подключался, что-то говорил о том, что есть несоответствие оборотов на входе\выходе.
Найти нормальную контору по установке пламягасителей пока не удалось. Мастера сходу утверждают что таких уже 100500 поставили, а как до дела доходит, так выясняется что я у них первый с такой машинкой. Сомневаюсь я, что обманки будут нормально работать.
Изменено пользователем edikas
Автомобиль: Другой
Что значит несоответствие оборотов? Причём тут каталики?
Если р0420 и р0430, то замена катов.
В понедельник поеду выяснять, откуда мой джекичан берется :) Сегодня опять появился, в этот раз на холодной машине... Изменений в работе моторы не заметил :wizard:
Собсно EGR...
, скажи а как профилактика с EGR что нибудь делать надо? Как то почистить или ждать пока склеит ласты?
Автомобиль: Другой
Принимайте в очередь за ластами,)
что, у тебя тоже проблемы с егр?? :)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Иван, насколько я понял, проблемы с ЕГР на WK2 CRD на уровне электроники и химия тут  не поможет. Или я ошибаюсь?
Автомобиль: Другой
можно попробовать, вдруг поможет
Да,улыбающийся парень в майке jeep сказал так))
вот гад какой, ты ему в Бубуен дал за это?? :)
Поменял патрубок проблема ушла!!!од в работах пишет TSB 18-053-11 по коду р2015. Пишет что возможно опять порвется из за неисправного коллектора!
Автомобиль: Другой
ну по идее они не связаны. р2015, это плохо
опять же у тебя есть номер тсб, его найди, в нём указан номер детали для замены, закажи на стороне, потом поменяешь его у од или ещё где, будет дешевле в несколько раз
У меня несколько другие понятия о благодарности) кстати,весь адский список деталек согласовали?
,подскажи пожалуйста что такое TSB, и где искать номер запчасти, хочется все понимать чтоб впредь вам глупых вопросов не задавать))))
причем тут TSB 18-053-11ЗАМЕНА МАСЛА НАПОМИНАНИЕ ГОРИТ РАНО и избежать MIL освещение для P2015 и патрубок турбины порванный. Что то чем больше вникаю тем больше хочется с директором ОД поговорить!
  • 5 недель спустя...
Сегодня вышел на несколько другой уровень общения с машиной :) Прикупил адаптер, загрузил на телефон платное приложение Torque PRO :) Теперь разбираюсь потихоньку :) Из особо приятного - возможность читать ошибки и тереть их. А то гарантия заканчивается, а желания "продлевать" её нет абсолютно. Теперь хоть буду знать, чего машина от меня хочет  :read:
Изменено пользователем Гость
Отличная приблуда, мне очень понравилась. Играл сегодня всю дорогу домой после работы. Строит графики, выдает мгновенные значения по всем датчикам (особенно внушает давление топлива)  :up:  "Датчик температуры катализатора" показывает, какие там адские условия :) Очень понравилось отображение температуры воздуха на впуске, хорошо видно как поднимается с прогревом турбины и в пробках со слабым обдувом :) В общем, весь функционал не раскрыл (а там и замеры динамики, и "телеметрия" возможны, и многое другое), а уже доволен, как слон  :crazy:  И за все удовольствие 3000 рублей :mamba:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • ashnazgo
    • SAI.VRN36
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    богдпн
    богдпн
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
