Help! Незаводиться дизель
Андрей1978
Автомобиль: Jeep WJ 2.7 CRD
Добрый день! Прошу помощи- совета. Jeep WJ 2003 год. 2.7 crd. Внезапно машина заглохла через десять секунд после старта. После этого перестал заводиться. Заводиться и сразу глохнет. Самодиагностика ошибок не показала. Непоказыает уровень топлива и давление масла. Оттянул в гараж к местному дизелисту. Подключили к компу и приговорили клапан на тнвд на замену. Однако замена ничего не дала. Начали ковырять дальше.Подозревали обрыв в цепи, поскольку к компу подключался через раз. Через несколько дней разворотили пол машины и предложили поменять блок управления двигателем. Типо все проверили, все работает, только он и остался.
Собственно вопрос. 1 В чем может быть причина поломки. Насколько верно поставлен диагноз?
2. Порекомендуйте в СПБ спецов к кому можно обратиться с заменой и перепрошивкой мозгов. Или сразу к официалам гнать? С гаражными кулибиными больше не охота иметь дела.
3 поясните как происходит замена мозгов? Можно лишь сам новый блок привезти на перепрошивку или всю машину надо тянуть?
114
сразу надо было к офицалом на дилерский сканер а не по гаражам у без руких мастеров машину курочить.
мозги на дизелях выходят из строя не просто редко, а очень редко... заводится и глохнет? а иммобилайзер ключ распознает?
з.ы. ошибки какие сканер показывает?
Изменено пользователем up6
Ключ распознает. Двигатель кратковременно схватывает и глохнет.
Сканер показывает 8 ошибок, но какие точно не показывает.
114
@Андрей1978, самодиагностику ключом сделай.
Я же написал в первом сообщении- перед тем как отдавать машину делал самодиагностику ключем. Ничего не показало. Пробежали цифры от 0 до 9 и все.
114
это с нажатием кнопки сброса пробега делал?
Да. Ключ и кнопка
114
без кнопки, три включения и выключения за 5 сек. на третьем включении оставить ключ в положении вкл.
без ошибок гадание на кофейной гуще... имхо - как уже советовали - лучше на нормальную диагностику...
Спасибо, завтра попробую и отпишусь
114
@Андрей1978, Пробуй и кидай сюда ошибки.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Если какой либо узел глючит, или шалит электрика, то ошибка, пускай внутренняя должна быть!
+1
Мне вот тоже приговорили мозги, только приговорили официалы! http://jeep4x4club.ru/topic/9293-blok-upravlenija-dvigatelem-na-dizel-kj/page__p__217676__fromsearch__1#entry217676
А машинка бегает уж почти год! Да и будет бегать! А цена вопроса была 56000 рублей
Не торопись с заменой!
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@rakitsky, Ага будем лечить по фотогрфии...))) И гадать на кофейной гуще предпологая, что сломалось. Хороший диагност не тот который трёт ошибки, а который устраняет причину их появления.
@Андрей1978, Поинтересуйся моделью сканера которым будут дигностить. Не все сканы корректно работают с нашими ЭБУ.
114
да про мозги еше рано даже думать!!!! если схватывает и глохнет причин можнт быть сотня, от бонального не пропускания топливного фильтра и срабатывания клапана на обратку до форсунок и электрики.
ему уже налечили.
185
@rakitsky, я в курсе. Одни налечат, другие насоветуют))) Правильно одно ты сказал в толковый сервис!
В Питере кого порекомендуете из сервисов? Я не так давно в Ленобласть перебрался, поэтому пока не доводилось сталкиваться с этим вопросом.
114
в питере знаю только офицалов Форис.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
кроме стайера на софийской 8 , никто с нашими машинами не дружит, тем более офицалы.
114
@Toxa, тебе виднее дружище я в Питере не был тем более по сервисам.
Отправил сегодня в Стайер на эвакуаторе машинку.
Перед тем сделал диагностику с ключа
P 0190
P 0100
P 2120
P 2125
P 0235
P 1608
P 1601
118
7 CRD
2004 г.в.
вот здесь расшифровка ошибок : http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14291&st=0&p=246656entry246656
Изменено пользователем Toxa
249
Ха! Все датчики!
Держи в курсе! Очень любопытно, чем это все закончиться!
Да мне уже самому интересно чем закончится :crazy:
114
@Андрей1978, ну вот и направление поиска а не ковырять все подряд, тем более мозг мотора :wizard:
по некоторым ошибкам диагностика предлагает сразу поменять мозги...
118
7 CRD
2004 г.в.
странные коды
как-то разом всё гавкнулось.
держите в курсе.
114
скорее всего часть кодов вылезло в процесе ремонта.
5 655
Проверяйте питание мозгов, проверяйте питание датчиков по которым ошибки. В ЕСМ есть выпрямитель для питания датчиков, походу кто-то его "завалил".
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Мне три года назад приговорили мозги. Пока катаюсь без проблем
Форсунки проверь на обратку
Изменено пользователем RAI
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел2020
    • xmo97
    • kapitalist
    • StormOwner
    • Sting737
    • Денвер
    • brat-kondrat
    • Павел_З
      623
    Иван63
    Иван63
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
