Лампы ДХО не работают
Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Всем привет!
Предлагаю обсудить, такую ситуацию:
Поставил себе диодные лампы в Передние ходовые огни, как оказалось лампы были не 3157, покупал сначала на угад! оказались одноконтактные, но усики в них я выпрямил и засунул, сначала вроде как работали, потом вроде, нет. Кароче я нашел нужного стандарта, вчера поставил - НЕ ГОРЯТ!!! поставил обычные лампочки, которые были с завода - НЕ ГОРЯТ!!!!!! ну думаю, предохранитель! Открыл коробку под капотом, проверил все - ЦЕЛЫЕ!!! мысль такая : Может где ещё есть предохранители, которые эту цепь защищают, кто что нибудь знает,отзовитесь!!!!!
:blush:
  • Ответов 65
  • Лунный пчел
  • Геныч
  • IOрий
  • Japan King
Изображения в теме
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Может Вы релюшки вытащили из под капота и запамятовали? габариты то горят?
Если стоим перед капотом левее ближе к лобовому блочок, под крышечкой релюшки 4 шт., те что правые отвечают за ДХО, но габариты и без них горят.
5 631
предохранители только а одном месте.
Артём прав, гляньте реле.
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Всем привет!
:blush:
На американцах drl работают при движении, у меня такая же ситуация была!!! Сменил на диоды - не работают, потом поставил все назад - такая же картина, и увидел что работают при движении когда заметил отражение на впереди идущей машине, так что прежде чего то ковырять предлагаю проверить drl при движении
Изменено пользователем s971181
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Светодиодные лампы аналоги однонитевых 3156 тоже можно ставить, просто замкнуть два плюсовых провода идущих к патрону. Габариты будут светить с яркостью ходовых огней, что даже лучше, а потребление будет примерно как у лампочки в режиме габаритов.
(1W на светодиодах излучает по яркости примерно как 5W лампа накаливания.)
Изменено пользователем SergeyNS
7 HEMI
Парни, спасибо за ответы!
Релюшки не вытаскивал 100% точно!!!!
По поводу того, что работают при дивижении я в курсе, у меня НЕ ГОРЯТ!!!! я в зеркале смотрел и просто в режиме D ножник врубаешь выходишь смотришь - НЕ ГОРЯТ!!!!!!!!!!!!!
что же это, тайна покрытая мраком? или есть какой алгоритм вычисления, кроме как поездка к ОД ? :unsure:
1 649
Игорь, ну а релюшки то Вы глядели (вытаскивали), сами они в порядке?
5 631
м15 предохранитель гляньте
69
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Подскажите, может кто сталкивался, как сделать чтобы при включении поворотника не гасла лампа ходового огня с той стороны куда моргает поворотник?
5 631
элементарно так сделать
надо немного переделать управление релюшками ДРЛ, и всё.
Изменено пользователем rosetka
7 HEMI
не глядел, а что с ними может быть и как их проверить то?
по запаху?
тема интересная, а как переделать?
69
куплен LR Диско 4
Просто бла-бла или скажешь как?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
по запаху?
Ну что в итоге, ДХО работают? Купил себе собрался менять, машины одинаковые, как лечить?
7 HEMI
в итоге, работают!!!!! оказывается на нейтралке тоже работают, а вот на D + ножник = не работают!
мне показалось, что диодные лампы только в одном положении работают! Кароче у меня все работает, никаких релюшек я не трогал, ничего не вытаскивал, не менял!
Изменено пользователем Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Проблема подобная, но с родными лампочками
Не могу понять... заезжаю в темный гараж - загорается ближний С ДХО, горят в паре.
Выезжаю из гаража Тухнет и ближний, и ДХО.
Релюшки на месте. МОжет сами реле можно продиагностировать?
5 631
косяк где-то, при включении поворотников дхо должны гаснуть, габариты нет
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ваша ошибка в том, что ДХО горят только когда ручник-ножник ОТПУЩЕН, не важно в движении авто или нет, горят всегда если авто НЕ на ручнике.
Гранду на ручник абсолютно пофиг :hi:
334
6 2012
Гранду из USA абсолютно не пофиг, тухнет DRL на ручнике. Они у них в отличии от Европы горят только при отпущеном ножнике.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
имелся в виду именно ручник, а не ножник :)
5 631
вин кинь в личку, что бы развеять домыслы о происхождении твоего гранда
  • 2 года спустя...
33
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Добрый день. Пропали ходовые огни при замене одной из лапм. Поиск предохранителя по книге ничего не дал- прокурил ее всю и ничего не нашел. При включении габаритов - горят как надо..
Клемму на 5 минут снимите
33
ок. Была мысль - поленился.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Всем привет. Габаритные огни спереди выполнены 12 диодами, которые светят сверху синеньким светом, их 12 штук ( по моему). с одной из сторон светят только три, как заменить или дополнить? 3.6 мотор, 2011 год, американец...
1 379
Автомобиль: Glk
Ого
А фото чуда можно?
13
Автомобиль: WK2 3
6 2011
а разве не у всех так?
а вот левая фара и потеет (сегодня после поездки в Россию машину отмывал)  и работают только три диода
сверху в фаре просто высверлены отверстия и оттуда проникает свет от диодов. смотрится неплохо. Работают только при включенном габарите и в режиме Р, то есть при выключенном ДХО.
Изменено пользователем Геныч
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Такого нет даже на Саммите американце, может самоделка какая :blink:
13
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Ну автомобиль покупался у пенсионера в Чехии, а ему новую пригнали из Америки. Ближе посмотрел и на самом деле похоже на самодел.... и понял вроде причину почему фара потеет.ниже фото. Приподнял накладку пластиковую, что прикрывает фару и обнаружилось вот это...
значит наверху фары просверлены отверстия с шагом диодной ленты, приложен диод и просто залит герметиком. Герметик чуть отошел, и похоже влага попадала и что то пошло чуть не так.
думаю надо будет расковырять, найти с таким шагом ленту или что там, залить обратно. надо еще чтобы цвет освещения совпал с другой фарой. или оба менять
на самом деле нравится как светит ночью при включенных габаритках. не ярким, приглушенным синим цветом
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • NN52
    • deniks
    • Rommel-86
    • digimon
    • sprudnikov
    • rulevoy
    • Ramazt
    • URRI 39
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
