Лампы ДХО не работают
Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Всем привет!
Предлагаю обсудить, такую ситуацию:
Поставил себе диодные лампы в Передние ходовые огни, как оказалось лампы были не 3157, покупал сначала на угад! оказались одноконтактные, но усики в них я выпрямил и засунул, сначала вроде как работали, потом вроде, нет. Кароче я нашел нужного стандарта, вчера поставил - НЕ ГОРЯТ!!! поставил обычные лампочки, которые были с завода - НЕ ГОРЯТ!!!!!! ну думаю, предохранитель! Открыл коробку под капотом, проверил все - ЦЕЛЫЕ!!! мысль такая : Может где ещё есть предохранители, которые эту цепь защищают, кто что нибудь знает,отзовитесь!!!!!
:blush:
  • Ответов 65
  • Лунный пчел
  • Геныч
  • IOрий
  • Japan King
Изображения в теме
1 648
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Может Вы релюшки вытащили из под капота и запамятовали? габариты то горят?
Если стоим перед капотом левее ближе к лобовому блочок, под крышечкой релюшки 4 шт., те что правые отвечают за ДХО, но габариты и без них горят.
Автомобиль: Другой
предохранители только а одном месте.
Артём прав, гляньте реле.
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Всем привет!
:blush:
На американцах drl работают при движении, у меня такая же ситуация была!!! Сменил на диоды - не работают, потом поставил все назад - такая же картина, и увидел что работают при движении когда заметил отражение на впереди идущей машине, так что прежде чего то ковырять предлагаю проверить drl при движении
Изменено пользователем s971181
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Светодиодные лампы аналоги однонитевых 3156 тоже можно ставить, просто замкнуть два плюсовых провода идущих к патрону. Габариты будут светить с яркостью ходовых огней, что даже лучше, а потребление будет примерно как у лампочки в режиме габаритов.
(1W на светодиодах излучает по яркости примерно как 5W лампа накаливания.)
Изменено пользователем SergeyNS
7 HEMI
Парни, спасибо за ответы!
Релюшки не вытаскивал 100% точно!!!!
По поводу того, что работают при дивижении я в курсе, у меня НЕ ГОРЯТ!!!! я в зеркале смотрел и просто в режиме D ножник врубаешь выходишь смотришь - НЕ ГОРЯТ!!!!!!!!!!!!!
что же это, тайна покрытая мраком? или есть какой алгоритм вычисления, кроме как поездка к ОД ? :unsure:
Игорь, ну а релюшки то Вы глядели (вытаскивали), сами они в порядке?
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Подскажите, может кто сталкивался, как сделать чтобы при включении поворотника не гасла лампа ходового огня с той стороны куда моргает поворотник?
Автомобиль: Другой
элементарно так сделать
надо немного переделать управление релюшками ДРЛ, и всё.
Изменено пользователем rosetka
7 HEMI
не глядел, а что с ними может быть и как их проверить то?
по запаху?
тема интересная, а как переделать?
куплен LR Диско 4
Просто бла-бла или скажешь как?
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
по запаху?
Ну что в итоге, ДХО работают? Купил себе собрался менять, машины одинаковые, как лечить?
7 HEMI
в итоге, работают!!!!! оказывается на нейтралке тоже работают, а вот на D + ножник = не работают!
мне показалось, что диодные лампы только в одном положении работают! Кароче у меня все работает, никаких релюшек я не трогал, ничего не вытаскивал, не менял!
Изменено пользователем Japan King
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Проблема подобная, но с родными лампочками
Не могу понять... заезжаю в темный гараж - загорается ближний С ДХО, горят в паре.
Выезжаю из гаража Тухнет и ближний, и ДХО.
Релюшки на месте. МОжет сами реле можно продиагностировать?
Автомобиль: Другой
косяк где-то, при включении поворотников дхо должны гаснуть, габариты нет
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ваша ошибка в том, что ДХО горят только когда ручник-ножник ОТПУЩЕН, не важно в движении авто или нет, горят всегда если авто НЕ на ручнике.
Гранду на ручник абсолютно пофиг :hi:
6 2012
Гранду из USA абсолютно не пофиг, тухнет DRL на ручнике. Они у них в отличии от Европы горят только при отпущеном ножнике.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
имелся в виду именно ручник, а не ножник :)
Автомобиль: Другой
вин кинь в личку, что бы развеять домыслы о происхождении твоего гранда
  • 2 года спустя...
33
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Добрый день. Пропали ходовые огни при замене одной из лапм. Поиск предохранителя по книге ничего не дал- прокурил ее всю и ничего не нашел. При включении габаритов - горят как надо..
ок. Была мысль - поленился.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Всем привет. Габаритные огни спереди выполнены 12 диодами, которые светят сверху синеньким светом, их 12 штук ( по моему). с одной из сторон светят только три, как заменить или дополнить? 3.6 мотор, 2011 год, американец...
Автомобиль: WK2 3
6 2011
а разве не у всех так?
а вот левая фара и потеет (сегодня после поездки в Россию машину отмывал)  и работают только три диода
сверху в фаре просто высверлены отверстия и оттуда проникает свет от диодов. смотрится неплохо. Работают только при включенном габарите и в режиме Р, то есть при выключенном ДХО.
Изменено пользователем Геныч
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Такого нет даже на Саммите американце, может самоделка какая :blink:
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Ну автомобиль покупался у пенсионера в Чехии, а ему новую пригнали из Америки. Ближе посмотрел и на самом деле похоже на самодел.... и понял вроде причину почему фара потеет.ниже фото. Приподнял накладку пластиковую, что прикрывает фару и обнаружилось вот это...
значит наверху фары просверлены отверстия с шагом диодной ленты, приложен диод и просто залит герметиком. Герметик чуть отошел, и похоже влага попадала и что то пошло чуть не так.
думаю надо будет расковырять, найти с таким шагом ленту или что там, залить обратно. надо еще чтобы цвет освещения совпал с другой фарой. или оба менять
на самом деле нравится как светит ночью при включенных габаритках. не ярким, приглушенным синим цветом
