Друзья подскажите!ситуация внутри..
Павел Андреевич
Автомобиль: WJ Special Edition
Сегодня утром загорелся чек диагностика выдала две ошибки:
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (M)
P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий (M)
Изменение в работе коробки не замечено все работает все переключается, до этого тоже никаких намеков и проблем не было, масло менял тысяч 10000 назад, уровень тоже в норме не пенится не воняет. :wacko:
Машина вжик 4 литра
Что посоветуете? кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? готовиться к переборки? могу ли дальше эксплуатировать или не стоит?
Спасибо.
Изменено пользователем Павел Андреевич
Автомобиль: Audi & VOLVO
Для начала я бы сбросил ошибку. А вот если опять проявится отправился бы на диагностику.
эти ошибки немного о другом
P1762-GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LO OR HIGH
P1763-GOVERNOR PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HI
обычно такие ошибки заканчиваются заменой детали 2, переборку коробки можно отложить
Изменено пользователем up6
Датчик давления/температуры.
он самый...
Пробывал... сразу же появляется после запуска
щас пробывал покататься все работает но пару раз заметил такое ощущение как будто со второй трогается с места тяжеловато как бы но после 40 примерно км в час все нормально и разгон и переключение, пробывал в режиме 1, 2 в обоих режимах первая передача работает и едит.....
Спасибо за подсказки пойду в экзисте искать этот датчик...
А номер никто не может подсказать датчика пожалуйста??
поменял датчик ошибка ушла пока не появляеться через пару дней отпишусь!
Спасибо Андрею за совет!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep wj 4.0i 2000г.
@Павел Андреевич, появилась такая же ошибка....подскажи номерок)
  • 3 года спустя...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 406 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • kupr_vi
    • Ali-bek
    • Иван_22
    • Shas13
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    АлександрМСК
    АлександрМСК
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
