Стояночный (ручной) тормоз на KK
mikhael
Автомобиль: jeep cherokee kk
:)Всем привет. Люди добрые, подскажите, как подтянуть ручник на КейКее. Надо лезть в барабаны или есть где то гаечка волшебная? Я не нашёл... :)
Автомобиль: Джип Чероки (KК)
На своем еще не смотрел,завтра на яму заеду посмотрю. А на предыдущем KJ были отверстия, закрывающиеся резиновыми заглушками, вынимаешь заглушки, там звездочки,отверткой прокручиваешь звездочку на каждом колесе и натягиваешь тросик. Возможно тут тоже так.
насколько мне помнится, на 08-12 годах, для доступа к регулировочному механизму надо снять тормозной суппорт...
я так и подозревал,что придётся суппорт снимать, ну как же ещё - лёгкий путь в виде волшебной гаечки не для JEEPа. Всё равно спасибо.
Да, действительно! Заскочил на яму сегодня. Так оно и есть. На KJ ,было проще. Теперь в эти заглушки сам тросик входит.
не так часто приходится это делать...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Тоже возник такой вопрос,т.к. после покупки Чирика ручника просто не было . На станции сказали на ручник ставятся отдельные колодки.
Ребята у меня вопрос,на сервисе поменяли колодки ручника тросики натянули на барабанах,а ручник не держит.Как подтянуть ручник (каким способом)???
Да колодки развели, да так что дальше некуда, только толку никакова.Сказали покататься с недельку диск тормозной притрет колодки, а потом подьехать еще раз развести. Кстати сам ручник мягкий щелчков 8 ощущение такое что тросы не подтянуты. Может надо трос подтянуты из салона, разобрав центральную консоль?
Рассказывай! А то похоже у моего ручник скоро перестанет функционировать.
Все вопрос закрылся! Все дело в закисших деталях барабанов в которые вставляютя тросы,обработали их ВДэшкой тросы стали нормально ходить и появился ручник :hands:
О! Надо заглянуть туда, ревизию провести.
Всем привет.
Менял торм колодки и нашёл таки отверстия для натяжки ручника. Они расположены за суппортом - прямоугольная резиновая пробка. Пробку не видно из за суппорта и грязи.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Сам механиз тросов находится под подлокотником между сидениями. Я сниммал, смотрел. Как подтягивать не понял. Положил гайку под главный трос, ход рычага стал короче.
Jeen подтянуть тросы ручника можно как указал выше mikhael , за суппортом по бокам барабана есть 2 отверстия. Одно для разводки колодок ручника, другое закрыто резиновой заглушкой для натяжки тросов.
Я колодки ручника сам менял. Нет там ничего для натяжки тросов. Похоже троса вобще не регулируются, только колодки. Может под подлокотником. Там хитрая система. Может не разобрался.
Под подлокотникоми я тоже проверял, там нет регулировок.
Просто надо правильно отрегулировать колодки и все будет работать. Я осенью менял колодки, отрегулировал. До сиг пор все нормально работает. Делал сам. Главное диски тормозные снять с ручника.
Там еще можно на цетральный трос одеть разрезанную гайку с резьбой на 8 мм и немного сжать ее потом плоскагубцами чтобы не соскачила. Ход ручника становиться на пару щелчков меньше.
Изменено пользователем JEEN
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Менял торм колодки и нашёл таки отверстия для натяжки ручника. Они расположены за суппортом - прямоугольная резиновая пробка. Пробку не видно из за суппорта и грязи. Колодки разводятся механизмом с гайкой-звёздочкой (на рисунке UP6 под номером 5),я это зделал простой отверткой. Трос ручника не натягивается.
Изменено пользователем mikhael
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
@JEEN,
Подскажите, пожалуйста, как заменить колодки ручника? Что нужно снимать? ВА то в мануале написано, чуть ли не все оси повынимать.
Спасибо!
Изменено пользователем Serge Petroff
все, что мешает... полуось вынимать точно не надо
Т.е. диск снял, и можно менять?
суппорт + диск и можно менять...
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Джип Чероки КК
Тоже не работал ручник. Длинный ход 7 щелчков и длинный свободный ход в начале. Заменил колодки подвел. Свободный ход и кол щелчков не изменилось. Потом ручник опять перестал держать. Жалко АКПП на уклоне ставить в паркинг. Вскрыл барабаны. Флажок закорел ( тянул трос но не возвращал толком). Разработал флажок зачистил колодки. Ручник стал немного держать но свободный ход и 7 щелчков остались. Вновь вскрыл механизм ручника в салоне (работы на 3 минуты). Пригласил соседа по гаражу как знатного эксперта по геморойным ситуациям. Оказалось что при выработки колодок когда ход ручника увеличивается пружина перескакивает за опорный флажок. Выглядит все как надо но не работает. Перевели отверткой пружину на место. Она должна упираться между барабаном пружины в опору (флажок), а не быть за ней. Поработали ручником пружина перепрыгнула опять. Вернули опять на место подработали ручником все уселось. Результат свободный ход ушел почти весь. Ход ручника 3-4 щелчка. Машину на ручнике можно в драйве сдвинуть при оборотах от 1300. Доволен.
Автомобиль: Cherokee KK 2.8 CRD 2008г.
Всем здравствуйте! Проблема - плохо держит стояночный тормоз, вернее сказать держит наверное на 10-15% из 100 т.е не держит совсем. При этом натяг есть если дергать ручник (на последний щелчок очень трудно натянуть). Проверяли в сервисе и вроде как держит только одна сторона а другая не держит совсем. Посоветовали приобрести тросы и заменить их. Сделал запрос на автодоке, скинули вот такие номера 52125206AF и 52125207AFВозникает вопрос по поводу количества. Тросов два получается или один, или трос один а просто два партномера разных? По какому номеру заказывать, можно ли приобрести замену от CROWN? Ну и вообще может ли быть проблема в тросах? Колодки для стояночного тормоза уже приобрел так как сначала думал что в них проблема. В сервисе настращали что типа если поменять колодки то скорее всего придется там что-то растачивать потому что могут не встать. Сейчас машина вообще не держится а катится, приходится каждый раз подкладывать камень, стыдно очень) Кто как решал подобную проблему?
Изменено пользователем cherokeeman
У меня тоже плохо держали тормоза. Но, я устранил эту проблему натяжкой тросов. У меня встречный вопрос: "А причём тут ТРОСЫ?" Выржавели? Испарились? Разложились? Может быть проблема в том , чтобы разобрать узел ,типа дунуть, плюнуть, почистить, устранить, собрать)))). Очень интересно! Пожалуйста отпишитесь, как только найдёте причину. Спасибо за тему!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Елена222
    • Nordicus
    • liavitsa
    • DemidAl
    • Серго416
    • ExhangePronix
    • ANArbat
    • greenhell
    • AnnaSTR
    • Shuvalov
    • Sergey 161
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
