разъемы форсунок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Приветствую уважаемые!
Нужен совет.
На разъемах форсунок поломаны "контрольные защелки" не знаю как они правильно называются, но как-то так их хочется назвать.
По этому разъемы периодически наровят разъединиться, особенно на 5 цилиндре почему то...
Вот я задумался, а чем бы их закрепить понадежнее.
Может стяжками тонкими, ну или проволочкой какой в изоляции, ну или на худой конец изолентой замотать...
Новые то оно конечно лучше, но фишки никто не продает, а всю косу покупать из-за такой ерунды - ценник не гуманный выходит.
Кто чего скажет, а?
155
разъем форсунки от ВАЗа. Цена 40-50 рублей.
156
2" лифта и без блоков
от таза на штатные форсы не подходят. у меня все защëлки отвалились, но держались. пластик хрупкий стал. сменил вместе с форсами :) можешь попробовать подвязать.
58
7 H.O.
а как сменил, все косу менял?
я просто отдельно фишки чет не найду...
156
не, отрезал фишку, тазовскую припаял. смотрел номера контактов какой 1 какой 2, но там соленоид, можно местами поменять и намана. тазовские удобней, там скобка железная. а фишки разве что на разборах и тоже резать-паять.
есть мопаровские ремкомплекты разъемов проводки - в него входят пластиковая часть разъема + провода + термоусадка - цена ремкомплекта на форсунку около 1000 рублей
Изменено пользователем up6
Автомобиль: WG 1999 4.7 Limited
мне криворукие установщики газа защелку сломали,форсунка периодически на бензине отрубалась,загорался чек,я поставил разъем от плафона подсветки подкапотного
Автомобиль: WG-1999. 4L
мож не в тему немного - резинки на форсы какие подходят? Форсы крайслеровские стоят
151
заеддь в магазин и купи от волговских(газелевских) одинаковые они!
04897125AA
Chrysler,
Соединенные штаты КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА, ПОСАДОЧНОЕ, КОМПЛЕКТ 2 ШТ.
ORINGINJECTOR
эт оригинал в москве примерно 400р за 2 шт
Изменено пользователем JEEP959
Вот спасибо! Это просто здорово! Чем дальше, тем больше начинаю уважать Большого Чероки:)
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
парт.номер не подскажешь?)
если на 2002 год 4,7 - 05013995AA
32
вот спасибо))
  • 8 лет спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Друзья подскажите цвета проводов на разъёмы форсунок
с1 по 6 по порядку, возможно перепутаны 1,2 или 5,6. Джип гранд чероки 2004года 4.0. Спасибо
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • flyinghollander
    • JohnBlack15
    • Стёпа555
    • vrv377
