разъемы форсунок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Приветствую уважаемые!
Нужен совет.
На разъемах форсунок поломаны "контрольные защелки" не знаю как они правильно называются, но как-то так их хочется назвать.
По этому разъемы периодически наровят разъединиться, особенно на 5 цилиндре почему то...
Вот я задумался, а чем бы их закрепить понадежнее.
Может стяжками тонкими, ну или проволочкой какой в изоляции, ну или на худой конец изолентой замотать...
Новые то оно конечно лучше, но фишки никто не продает, а всю косу покупать из-за такой ерунды - ценник не гуманный выходит.
Кто чего скажет, а?
155
разъем форсунки от ВАЗа. Цена 40-50 рублей.
156
2" лифта и без блоков
от таза на штатные форсы не подходят. у меня все защëлки отвалились, но держались. пластик хрупкий стал. сменил вместе с форсами :) можешь попробовать подвязать.
58
7 H.O.
а как сменил, все косу менял?
я просто отдельно фишки чет не найду...
156
не, отрезал фишку, тазовскую припаял. смотрел номера контактов какой 1 какой 2, но там соленоид, можно местами поменять и намана. тазовские удобней, там скобка железная. а фишки разве что на разборах и тоже резать-паять.
есть мопаровские ремкомплекты разъемов проводки - в него входят пластиковая часть разъема + провода + термоусадка - цена ремкомплекта на форсунку около 1000 рублей
Изменено пользователем up6
Автомобиль: WG 1999 4.7 Limited
мне криворукие установщики газа защелку сломали,форсунка периодически на бензине отрубалась,загорался чек,я поставил разъем от плафона подсветки подкапотного
Автомобиль: WG-1999. 4L
мож не в тему немного - резинки на форсы какие подходят? Форсы крайслеровские стоят
151
заеддь в магазин и купи от волговских(газелевских) одинаковые они!
04897125AA
Chrysler,
Соединенные штаты КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА, ПОСАДОЧНОЕ, КОМПЛЕКТ 2 ШТ.
ORINGINJECTOR
эт оригинал в москве примерно 400р за 2 шт
Изменено пользователем JEEP959
Вот спасибо! Это просто здорово! Чем дальше, тем больше начинаю уважать Большого Чероки:)
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
парт.номер не подскажешь?)
если на 2002 год 4,7 - 05013995AA
32
вот спасибо))
  • 8 лет спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Друзья подскажите цвета проводов на разъёмы форсунок
с1 по 6 по порядку, возможно перепутаны 1,2 или 5,6. Джип гранд чероки 2004года 4.0. Спасибо
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Maxigal
    • Ark_96
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96387
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
