Задняя противотуманка
misantrop
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Разбил стекло на задней левой противотуманке. Покупать Kit жаба душит, может есть в природе стеклышко на ПТФ отдельно?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я то же разбивал, и то же левую, у дилера брал 2500 или 2600, не думаю что эта та сумма из-за которой надо париться искать стекло и.т.д.
70
А, ну в таком случае окей... А то я по инету глянул, а тама тока Kit предлагают... Тогда позвоню в понедельник, пообщаюсь, может мне в Мурманск вышлют...
  • 5 лет спустя...
547
Коллеги, если туплю, прошу прошения. Подскажите, какие лампы стоят а ЗАДНИХ ПТФ на Grand Cherokee WK2 рестайл?
Поиском по форуму пробежался, не нашел... Другие источники дают W21W.
Если ДА, то как они меняются?
5 665
Они. Надо к дилеру заехать и поменять :)))
547
А без дилера не справлюсь? Патрон вращается? По часовой или против? Или сканер дилерский нужен, чтобы лампочку в конфигурацию прописать? :secret:  :D
3 916
В инструкции как-то тоже непонятно - http://www.wk2jeeps.com/pdf/2014_WK_rear_fog_removal.pdf
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
кстати, если на рейсталинге лампы в передних противотуманках на диоды заменить, ошибку выдавать будет, что не горят?
547
Спасибо, в инструкции вполне понятно - отсоедините минус, вытащите фонарь из бампера, поверните патрон на 30 градусов против часовой. Где, кстати, такую инструкцию качнуть можно?
3 916
Так в ссылке на документ убрать всё, после .com/ и открыть  :read:
547
Не совсем понял  -  зачем фонарь-то из бампера выковыривать? С обратной стороны разве не добраться? Вчера ставил себе фаркоп, насколько помню - доступ к лампам там есть. Вот бы дураку сразу проверить лампы-то, а я по привычке проверял после выполненной работы... :wub: Я че опасаюсь-то, вчера по инструкции также рывком отделял облицовку задней колесной арки от кузова :mad:  Минус два крепления... :mad:  :mad:  :mad:
547
Справился без дилера. Рассказывать буду на примере правой лампы, для левой все аналогично. Для замены лампы в задних ПТФ алгоритм следующий:
1. Покупаете безцокольную лампу W21W, сегодня видел парой в блистере в Ашане.
2. Приезжаете в гараж/на дачу (кому что больше нравится) и ждете 5 минут, пока остынет банка глушителя.
3. Падаете на землю, засовываете голову под задний бампер, видите искомую ПТФ. Пытаетесь провернуть лампу в патроне, не вытаскивая весь светильник в сборе из бампера и понимаете, что для этого не хватает места.
4. Шлете лесом амерскую инструкцию, где этот самый светильник предлагают выковыривать из бампера с помощью пластмассовой лопатки, - велик риск сломать крепления ПТФ и изуродовать бампер.
5. С земли нащупываете защелку светильника на ДАЛЬНЕМ (по оси машины) его конце, прижимаете пальцем одной руки, другой в это время давите светильник К ОСИ машины и наружу.
6. Слышите легкое "щелк" и ПТФ выскакивает из бампера, повисая на проводах.
7. Проворачиваете патрон лампы на 30 градусов ПРОТИВ часовой стрелки и вынимаете его из светильника. Все, лампа у вас в руках.
8. Удаляете сгоревшую, втыкаете новую, патрон в светильник, поворачиваете на 30 градусов ПО ЧАСОВОЙ, фиксируете патрон в корпусе светильника, защелкиваете последний в бампер.
Если знаете, как все делать - время 3 минуты. Курочить лучше в теплую погоду, когда пластмасса мягче и эластичнее, и не прикладывать излишних усилий. Если хотите, чтобы в следующий раз демонтаж прошел легче, смазываете защелку ПТФ любой силиконовой смазкой.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Спасибо за инструкцию. Сегодня как раз собирался менять треснутый правый задний ПТФ.
и перед защелкиванием желательно убедиться, что лампа горит - :)))
97
Проверил. Горит. Все сделал по инструкции Зорге и еще небольшой улучшайзинг проводочки замастырил. Легкотня ваще :)
А инструкции на Grand Cherokee Это просто "песня". Грустная только :(
547
еще небольшой улучшайзинг проводочку замастырил
Можно подробнее про улучшайзинг?
97
Гофра до цоголя лампы не дотягивается см 5 и размера такого, будто в ней проходит целый жгут проводов. Так я гофрой потоньше удлмннил и заизолировал хорошей изолентой. Но после увиденного появилось желание снять весь бампер и заменить все гофры :)
Конечно кто то скажет: 'Нафиг нужно, на скорость не влияет и т.д.". Люблю когда все красиво.
5 665
Jeep знает, что в гофре провода активнее перетираются. У WK2 достаточно грамотная электропроводка.
97
Немного фоток.
22aef2736de6.jpgcc839cd6d9ff.jpg5abfc98c0794.jpg a374bf1edf21.jpg c82e0260be77.jpg81d8727b5c09.jpg e067a4683638.jpg866fbea39e71.jpg
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 060 гостей (Посмотреть всех)
    • arkanby
    • CHAOS
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48550
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
