загудела раздатка
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
загудела раздатка на jeep grand cherokee 2005 3.0 CRD , набираю 60 км/ч начинается гул и после 90 проходит, заехал на сто , сказали раздатка умирает. В нашем городе никто такие машины не ремонтирует, подскажите , что делать .
проверить масло в РК для начала, а вообще проблем с раздатками довольно мало, чаще проблемы бывают с задними карданами - гудят
масло проверили, в норме, а карданы как гудят? постоянно или тоже на определенной скорости
35
Автомобиль: пока пешеход(
как вы поняли, что это раздатка?
35
по разному бывает. Обычно на определенном диапазоне скоростей.
гудит с 60 км\ч и до 90км\ч , на подъемнике подвешали вроде раздатка гудит
35
тут вообще говоря трудно диагностику так проводить, могу только посоветовать не принимать скоропалительных решений. В полном приводе очень много вращающихся деталей, так что гудеть может что угодно и где угодно. Возможно карданы бьют в местах подключения к раздатке, а Вам кажется что это раздатка. Можно проверить крестовины карданов, в общем вариантов масса. Насколько я знаю, проблем с раздаткой при нормальном обслуживании быть особо не должно тыщ до 200. У Вас наверно меньше?
Изменено пользователем EvgeniySPB
ну да пробег меньше , и кстати крестовина заднего кардана расхлябана
35
ну тогда почти со стопроцентной гарантией шумит кардан...
спасибо, сейчас будут смотреть, правда говорят , что шруза отдельно не продается, а весь кардан 17000руб. стоит
151
я думаю что шрус найдём отдельно не уверен ток что оригинал!! но думаю не хуже!))) номерок бы его где выискать!)
35
ну в каталоге этого номерка ессно нет. Нужно думаю подбирать по размерам...
Автомобиль: commander 5.7hemi
Как ни странно, но гул может быть еще из за кривой резины, рекомендую с кем нибудь поменятся на время теста.
номера шруза как правильно заметили отдельно нет, так как он в сборе с карданом
151
есть мнение что пиндосы не стали изобретать что то новое и шрусы могут подходить от виджика!))) хотя не факт!))) :ok:
35
я и говорю- по месту побирать нужно. Но я бы взял новый кардан, хотя конечно жаба...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP - WK
Сообщаю уважемым коллегам. у меня ларедо 3,7 - проще некуда. После дальней поездки начал гудеть Джип. и гудит странно только тогда когда отпускаешь газ и накатом идешь, сбрасывая скорость. И такое впечатление что ссзади гудит. думал мосту хана. открыли мост, смотрим все чисто, красиво. а гул не прекращается. мастер кардан когда крутил говорит у тебя крестовинам жопа, не ломаются, это из-за них такое. я начал рыскать думал заменить кардан но в конце нашел таки нужные крестовины(надо выложить фотку крестовин позже) и отличный чувак мне их туда поставил. так что меняются крестовины на джипах )))). Но гул не прекратился так что подняли на подьемник, вывесили, завели и давай слушать. мастер говорит я раздатку слышу. открываем раздатку, так и есть. вроде она гудит. там есть сука подшипник перед коробкой и когда начали его крутить звук очень похожий пошел, только тише естественно. а чего он гудит  непонятно. посмотрели на этот подшипник скрутили обратно. ничего не делал. залил хадо ревитализант. жду что получится. но думаю надо чтото делать с этим. бо бесит гул.
Изменено пользователем Иван-джип888
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Изучи для начала вот:
1. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10797-gudit-zadnii-most/
2. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26648-neponjatnii-gul-pri-dvizhenii/
А потом позвони Олегу с Ботанической и реши свою проблему
Автомобиль: Гранд Черокки
Братья, карданы то родные аллюминевые,как вы собрались крестовину то перепрессовывать? Надо заказать металлический кардан,он есть в продаже, а потом меняй крестовины сколько угодно.....
103
Ну вообще то карданы как бы изначально идут с завода неремонтопригодные. Но мы же в россии..чинят только в путь :D ...мне делали за 12 рублей с балансировкой...а так рублей 35 новый оригинал. Если интересует обращайся, подскажу кто делает.
Изменено пользователем Mr.Freddy
17
Автомобиль: Джип
подобный гул, но ощущения спереди,в раздатке на подьемнике гул потому, что колеса с разной скоростью крутятся, диф работать начинает...я ничего не нашел, под подозрение попали подшипники хвостовика переднего редуктора и ступица...начал со ступицы..заказал, пока едет
Изменено пользователем alekssandr
Спасибо за инфо. изучал все это. мост слава Богу цел. лезть в пятно контакта себе дороже да и зачем если гул идет из раздатки. на данный момент заказали не ебее ремкомплект для моей раздатки. жду когда мастер освободится чтобы сделать. о том что получится отчитаюсь.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня,что то подобное ,плюс на холодную при движении начинает поцокивать где то спереди. Кажется,что справа. Какую ступицу заказал,правую или левую,что в итоге?
Автомобиль: Джип
ступица..левая
короче. гудит и гудит. все веселее. озаботился заменой раздатки. вроде на додж нитро стоит такая же. джип 3,7 ВК зверь редкий проще додж найти.
заказывать по частям дороже выходит. хотя с бу раздаткой та еще лоторея будет.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
У вас 245я раздатка? Если да мою могу предложить. Точно не лотерея будет.
не 140я.
короче оказалсь не раздатка ((( а гораздо печальнее - коробка
перестала втыкаться 5я передача. стою на сто. попандос
Мда
не 140я.
Мда, грустно!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • forfun
    • Galex89
    • MishaS
    • Aliaksandr Si
    • Артем А
    • Seman3
    • Николай Южный
    • diman416
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
