Что это за вентиляционная решётка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Когда климат выключен,то при движении в ноги переднему пассажиру дует холодный воздух.Открыл бардачок,дует оттуда,из-за него.Снял крышку бардачка и обнаружил вот эту вентиляционную решётку(на фото вверху слева).Что это?Когда климат включён кондиционер или печка оттуда не дует,но,если выключить климат,то при движении оттуда дует холодный воздух.И чем скорость больше,тем дует сильнее.Пока заткнул тряпкой,но хочется знать,что с этим делать?
Автомобиль: WJ 01" 4.7
поищи про ремонт заслонок
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Санек,привет. У всех такая проблемка присутствует. В основном ее решают как и ты. :ok:
151
эт такая штуковина!! называется забор воздуха из салона!!! там есть заслонка и она либо с улицы переключает или с салона!! так вот он видать у тебя не шибко плотно прижимается :crazy: :crazy: :crazy:
7литра.2002год.
А где эта заслонка находится,чтобы ее проверить?
7литра.2002год.
Спасибо!Почитал,посмотрел.Отложу ремонт на лето.Пока поезжу с тряпкой:)А,если использовать очиститель для кондиционеров?Прочистит?Или вся эта химия-фуфло?
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а у мну этой заслонки просто нет :(
заткнул дырку куском жесткого поролона, теперь забор воздуха только с улицы, ну и ладно :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Max300
    • xufo
    • Shadow 0273
    • VeTeRaNRu
    • Buldozer
    • den114
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
