какое масло лучше???
Здравствуйте! Недавно стал обладателем JEEP Grand Cherokee III бензиновый мотор 3.7L американец. Прошлый владелец говорит, что лил масло MOBIL Super 2000 10w-40 полусинтетика. Пока меня все устраивает, но может быть стоит перейти на синтетическое масло. Какое по вашему мнению лучше для этих моторов? Спасибо.
  • Ответы 333
  • Просмотры 61,1k
  • Уважаемые коллеги! Можно бесконечно спорить о вкусах и предпочтениях в отношении моторных масел.... Если кто хочет докапаться до истины то вот тут можно пополнить свои знания Ссылка Тема назыв
  • признаю тока минеральное!!!
  • Есть мнение, что при переходе с полусинтетики на синтетику уменьшается расход масла. Незнаю правда или нет, что скажите?
Quote (Woevoda)
Scorp, Ссылочку пожалуйста...
Лекция для работников автосервисов, без печатного материала. Количество присадок уменьшено в масле для новых двигателей. А для изношеных все так-же. И менять масло в изношено двигателе придется чаще чем раз 25-35 тыс как на новом
Линейка моторных масел Мобил
О Кастроле....
Quote
Предлагаемая в России продукция производится на заводах в Гер­мании и Бельгии. Осуществляя поставки через сеть российского представительства по всей стране, компания обеспечивает смазочными материалами как станции технического обслуживания, так и розничные точки продаж. При этом современная линейка моторных масел Castrol разделена на три уровня: SLX Professional, Magnatec Professional и GTX Professional. Первый из них, созданный при участии ведущих автопроизводителей, рассчитан на использование в новых автомобилях. А два других, с учетом их способности к эффективной защите от износа, могут быть рекомендованы к применению в силовых агрегатах, имеющих значительные пробеги.
Полностью тут
Quote (Woevoda)
ЗЫ. Вот кстати неплохая ссылочка http://www.tosko.ru/index.p....=12http
Замечательно прописаны общие сведения о моторных маслах.
Мой разговор сводится к тому, что они перестают быть универсальными. Не надо думать, что купив самое дорогое и самое продвинутое масло мы получим максимальный эффект защиты и продления срока службы нашего движка.
Заканчивается универсальность применения масел. Вот основная тенденция производителей масел.
Quote (vel)
Я думаю,что нарвался на подделку
Исключено biggrin Я его сам себе в канисту наливал, перед тем как его для общего пользования разольют! smile
Fima, хватит пугать!!! чем пользуешься сейчас?
Quote (vel)
Или пользовался Кастролом в белых банках - он низкого качества и дешёвый.
А я похож на того кто разезжая каждый день на Jeep*е, тратя не одну тысячу на бензин в неделю, вдруг буду покумать масло подешевле???!!! biggrin
Quote (skrutuy)
Мобил 5W40. Но это мой личный выбор! biggrin
Quote (Fima)
Во первых я этого не говорил, а во вторых можно просто не знать, что нарвался на подделку! Лично видел подделку - не нашёл ни одного отличия!!! Сравнивал две банки на морозе - подделка в -20 замёрзла - стала как гудрон! Количество защит на лукойловском масле больше - правда тоже подделки есть!!! biggrin
Quote
Искал подтвеждение..., нашел вот это.... Взято с Фордовского Форума
1. Спецификации ACEA A1, A3, A5, C1, C2, C3, C4 до 2007г не выдвигают больших требований к износоустойчивости. К сожалению, действительно очень требовательные спецификации 2008г нашлись только у нескольких масел из нижеприведённых.
2. Последние американские актуальные спецификации на масло API SL и SM, а также японские ILSAC GF-3 и GF-4. Вообще говоря, в новых спецификациях (особенно SM и GF-4) сильно занижены допуски по сере, кальцию, а также фосфору и цинку (а это основной противоизносный компонент ZDDP), но изготовители снимают старые масла с производства и экспериментируют с новыми пакетами присадок на основе бора и алкилированных нафталинов. http://www.356registry.org/tech/modern_oil_in_the_356.html Содержание фосфора и цинка(обычно в виде ZDDP) у большинства масел SL/GF3 около верхнего предела в 0.13%. (и 0.09% для SM/GF4). Тем не менее, даже максимальный уровень фосфора и цинка может повлиять на обычный (проточный, а не новейший накопительный) катализатор разве что при аварийном жоре масла двигателем. Гораздо сильнее влияет на катализатор сера в бензине при превышении 0.005%(евро4).
3. Малозольная спецификация LOW-SAPS С1 (ей соответствует фордовская WSS-M2C-934A) применительно к Дюратеку пока не представляет большого интереса, так как в угоду сохранности дизельных cажевых фильтров FAP и DPF и новейших накопительных (а не распространённых проточных) катализаторов евро-IV в маслах сильно уменьшили содержание сульфатной золы (до 0.5%), серы (до 0.2%), фосфора (до 0.05%), цинка, частично заместив его бором. Поэтому в среднезольных спецификациях MID-SAPS C2(с HTHS<=3.5) и C3(с HTHS>=3.5) концентрации частично восстановили (золы до 0.8%, серы до 0.3%, фосфора до 0.09%), но кальция всё равно мало(зольность обычных масел до 1.5%), щелочное число TBN всего 5-7, пробег такого масла на обычных (не сверхсовременных) двигателях будет небольшим. Подробнее про C1, C2, C3, C4 здесь: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbth...9981#Post809981, а также здесь http://www.atiel.org/members/pdf_files/ACEA%20Stow.pdf
4. Американские фордовские бензиновые спецификации: WSS-M2C-929A( вязкостей 5W-30 и 0W-30), а также WSS-M2C-930A/925A(вязкостей 5W-20), рассчитаны на 5000миль (8000км) замены, из-за чего TBN (щелочное число) обычно 7-9, тогда как в аналогичных европейских маслах для увеличения сроков замены TBN обычно >= 10.
5. Европейские фордовские бензиновые спецификации: стандартная FORD WSS-M2C913A/B/C (5W-30 и 0W-30) и вольвовская WSS-M2C-920A(для 0W-30), отличаются от американских большей щёлочностью и зольностью, за счёт чего в 2 раза поднимается срок службы масла. Для особовысокосернистых регионов (типа Турции) есть ещё спецификация WSS-M2C-921A. Замечу, что из http://sas-origin.onstreammedia.com/origin...P/PC/index.html очень хорошо видно, что больших требований на противоизносность эти европейские спецификации не выдвигают. Даже последняя европейская спецификация WSS-M2C913C отличается от предшествующей WSS-M2C-913B в основном лишь ДИЗЕЛЬНЫМИ присадками, повышающими устойчивость к европейскому биодизельному топливу(загущающие присадки, более устойчивые к сдвигу при использовании дизельного биотоплива, а также повышающие допустимый уровень сажи с 3% до 5%, повышающие топливную экономичность на 0.5%, попутно уменьшающих выбросов CO). Кстати, биодизельный бензин и дизтопливо появились даже на Украине.
6. Очень требовательны к противоизносным свойствам спецификации изготовителей MB 229.3 и 229.5 (полнозольные) и 229.31 и 229.51(малозольные), BMW - LL01(полнозольная) и LL04 (малозольная), бензиновая VW 503.01 и дизельная VW 505.00 (желательна, так как проверяется совместимость с эластомерами !!!), а также их аналоги с продлёнными сроками - соответственно бензиновая 504.00 и дизельная 506.00, а также универсальная бензиново-дизельная 507.00 (хотя при стандартных сроках замены это не актуально). На самом верху стойкости к износу по-прежнему стоят дизельная VW 505.01 (для двигателей с насос-форсункой) - она же FORD WSS-M2C-917-A (гидрокрекинговая синтетика Ford Formula S/SD) для дизельного FORD GALAXY 2003г и её longlife вариант 506.01. Универсальная же спецификация 504.00/507.00 не включает в себя 505.01 и 506.01, которые за счёт повышенного содержания серы должны выдерживать сильнейшие конструктивные нагрузки в приводе насос-форсунки, что и для обычных двигателей при экстремальных нагрузках (например при детонации) поможет от экстремального износа (но не от поломок, разумеется). Много информации о спецификациях: http://avtomarketkar-go.ru/info/dopuski_masel
7. При эксплуатации вдали от малосернистого бензина желательно TBN>=8, ибо с российским высокосернистым бензином (а именно серная и сернистые кислоты в сгорающем бензине быстро уменьшают TBN) лучше не рисковать. В любом случае, зольность бензинового масла должна быть менее 1.5%, что соответствует примерно TBN=11.3. Анализ множества анализов отработанного масла на http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbth...&Board=3&page=1 на большинстве автомобилей (кроме сверхсовременных), включая FORD и Mazda, показал, что даже на американском бензине с серой менее 80ppm (обычно около 30ppm) TBN уменьшается на 0.6-1.1 каждые 1000км, соответственно даже MID-SAPS масла могут не отработать 10 000км, а более ранняя замена масла обременительна. К тому же, нейтрализация кислотной коррозии цилиндров и повышенного износа ЦПГ происходит лишь при некотором превышении текущего TBN в зависимости от текущего содержания серы в бензине (см. книгу Гуреева А.А. "Автомобильные бензины" 1996г. В Интернете выложена и более ранняя djv-версия этой книги.). Однако с одновременным повышением TBN и зольности увеличивается риск абразивных отложений сгоревшего масла, что тоже нежелательно. Поэтому наиболее интересны масла с TBN=8..10 (и зольностью 1..1.2%). Для Лукойла с серой менее 10ppm и современных двигателей можно выбирать и малозольные масла (TBN=5..6, зольность 0.6..0.8%), что только будет полезно двигателю.
8. Для минимизации износа от холодных пусков зимой лучше выбирать масла 0W - к тому же у них обычно преимущественно низкотемпературная основа PAO, тогда как 5W очень многие стали гидрокрекинговыми. Хотя в США и Японии появились и гидрокрекинговые масла 0W. С точки зрения смазывающих свойств хороший гидрокрекинг типа XHVI хорош, но в прочности плёнки он всё равно многократно уступает PAO. Эстеры же многократно опережают и PAO, и гидрокрекинг. C точки зрения смазки PAO-достаточно бестолковая основа ( http://img24.imageshack.us/img24/6329/28441813.jpg ), но добавкой эстеров и гидрокрекинга (20-30%) её недостатки исправляются. Американский суд разрешил использовать в США термин "синтетика" применительно к гидрокрекингу, но в Японии и Германии американский суд не действует, поэтому ищите в описании масла на германском сайте волшебное слово "Vollsynthetischen", а в описании на японском сайте - Synthetic.
9. Испаряемость (Noack) неплохо коррелирует с типом основного базового масла. Например, для PAO масел 0W-30 Noack обычно <10, а для гидрокрекинговых 0W-30 обычно >10. Разумеется, бывают и исключения.. Что интересно, изготовители обычно пишут, если малое Noack и не пишут, если наоборот. Аналогично изготовители не упускают возможность упомянуть о PAO основе масла, но редко говорят о гидрокрекинговой основе. Часто информация о базовом масле есть в начальных разделах MSDS масла.
10. Стоит ли выбирать спецификацию ACEA A3(HTHS>=3.5) вместо A5(HTHS=2.9-3.5), в частности, увеличивать HTHS с 2.9-3.5 до 3.5-4? Масло при 150 градусах работает на торцах поршней, на поршневых кольцах, на стержнях клапанов. На торцах поршней более вязкое масло теоретически может ухудшить смазку и охлаждение, на кольцах более вязкое масло может ухудшить смазку колец и циркуляцию в канавках, что тоже ухудшит охлаждение. Поэтому сильное повышение HTHS с 2.9-3.5 до >=4 будет вряд ли полезно двигателю. Хотя Ford и Mazda опять же допускают A3. Представляется, что как и в случае с вязкостью при 100 градусах, фордовское HTHS=2.9 выбрано ближе к нижней границе допустимого диапазона (2.9-3.5) и что повышение на 20% (до 3.5) не ухудшит смазку. Однако внимательное изучение спецификаций масел Castrol, LiquiMoly, Motul, Valvoline которые в гамме имеют одновременно аналогичные масла 5W30-A5 и 5W30-A3 приводит к элементарному выводу (не претендую на абсолютность, рассуждения чисто логические): A5 означает не какие то особенные присадки, а лишь то, что при A5 все три вязкости масла находятся у нижней границы допусков(9, 50, 3) , а при A3 - у верхней границы (все три вязкости одновременно на 20% больше, то есть 12, 60, 3.6). Иначе говоря, 5W30 A5 содержит чуть меньше загустителей и означает опускание на полступени вниз ближе к 5W20. (В частности, на американцев поэтому и рекомендуется 5W20). В сильную жару масло A3 отработает как масло A5, а на непрогретом двигателе масло A5 отработает как масло A3. Вот например рекомендация Castrol для FORD и жаркой Австралии http://www.castroledge.com.au/downloads/va...y_EDGE_5w30.pdf Так что с позиции износостойкости я выбираю 0W30-A3, HTHS 3.5-3.7. Интересное обсуждение: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbth...0501#Post530501 Рекомендую также почитать тесты http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...opic=1148&st=40
11. Стоит ли выбирать W40 вместо рекомендуемого W30? Масло при 100 градусах поступает на узлы, где нужна постоянная стойкая масляная плёнка (коленвал, распредвал, толкатели и т.п.), причём W30 явно выбрано на нижней границе допустимого из соображений экономичности, соответственно W40 для минимизации износа будет лучше, хотя расход топлива возрастает (по тестам на Ford Mondeo- на 5-10%). Ford и Mazda в Руководствах допускают и масла W40 http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-28-1260474437.jpg или http://www.fusionclub.ru/forum/download/file.php?id=6493 . Износ по таблице обратно пропорционален вязкости масла http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783 Однако надо помнить, что излишнее повышение вязкости чревато недопустимой кавитацией в масле и даже противопенные присадки не спасут от пузырьков воздуха и повышенного износа, так что предпочтительнее выбирать W30 ближе к верхней границе диапазона 9-12 или W40 ближе к нижней границе 12, или выбирать масла W20, W30 с приличным процентом эстеров.
12. Просмотр множества анализов на www.bobistheoilguy.com и tdiclub.com привёл к субьективному выводу: в современных маслах концентрацию ZDDP делают по минимуму (для удешевления и для минимизации воздействия на катализатор). Так что у масел API SL/SM C2/C3 износ обычно больше, чем у API SL/SM A1/A3/A5. У масел же API SL A3 с концентрацией цинка 1300ppm изноc заметно меньше, чем у API SL A3 с концентрацией цинка 800ppm (и концентрацией фосфора в пропорциональной зависимости). (На Западе даже продаётся присадки ZDDP+ для повышения концентрации ZDDP). Вред же от ZDDP (цинка и фосфора при концентрациях менее 1300ppm каждый) на катализатор при нормальном отсутствии масложора проявляется меньше, чем от серы в бензине 10ppm (а это евро5 !!!). Так что наиболее интересны масла с цинком не менее 1200ppm (и фосфором пропорционально)
13. Насколько желательны в масле молибденовые добавки (речь не о нерастворимом дисульфиде молибдена MOS2, а о растворимых соединениях MoDTS и MoTDC)? Тема отдельного разговора.
14. Желательна (для европейских масел) эмблема "GVO" на канистрах, которая говорит о том, что канистра из-под масла может быть утилизирована в Германии. То есть это масло в этой расфасовке допускатеся к продаже в Германии, а не только в странах третьего мира.
Quote (vel)
Или пользовался Кастролом в белых банках - он низкого качества и дешёвый..
Может я чего-то не понял? Тогда кто это написал? smile
Quote (Fima)
Ключевое слово "или" - выдвинул два предположения и всё! С тобой лично не знаком, поэтому не могу решить способен ты заливать в мотор всё что попало или нет!
Решил начать очередной срач - милости прошу!
Но желательно высказываться по теме. Удачи!
Всем привет из Перми!
Про масло. Залил Кастрол 0W-40 синтетка, какое то для турбиновых дизелей. Магазин не в центе, но большой, специализированный по всему в части авто. Поменял через 5 тыс. от залитого ранее по причине появления какого то свиста при пусках в мороз, будь он не ладен. Всю зиму -18 и ниже... Сейчас проехал на масле 1000 км. При этом машина хорошо заводилась при -25 и даже -30. Хотя эта погода редкость для стоянки моего автомобиля. В основном ночует в гараже, хотя и в железном и при темпиратуре на улице -25, бортовой термометр показывает -20. А пишу по причине появления свиса вновь! Явно что то не то! Ремень с проскальзыванием, как я понимаю, уже отпал. Значит что то в масле. При замене в "своем", который недалеко от дома, сервисе один умудренный опытом и возрастом сервисмен высказал сомнение по поводу масла с характеоистикой 0W. У тебя, говорит, турбина стоит, значит нельзя, чтобы жидкое масло стекало с нее. А "нулевочка" точно сбежит, пока авто в гараже или на стоянке отдыхает.... Призадумался я над этими словами когда вновь засвистело.... Принял решение поменять на истенное масло, указанное в руководстве по эксплуатации. 5W-30. Когда брал машину в прошлом году летом( Jeep у меня б/у был чуть менее 2 лет), то под капотом гаранийные ремонтники нарочито прикрутили шильдик от МОБИЛА1, какой из трех, теперь уже не помню, но 5W-30 точно.
Так что на днях сменю и расскажу. Благо морозы спадать у нас не собираются.... И завожусь с утра каждый день... Покупать собираюсь у диллера. Еще бы было хорошо, если б МОБИЛ всех своих диллеров распечатал biggrin Но это из разряда фантастики...
А как вам это?
http://www.lukoil-masla.ru/f....new.pdf
blook, Привет земляк 0w40 - отличное масло и применять на турбированных движках не возбраняется.. по мобилу - официальный дилер у нас Фаворит - 100% настоящее масло! если нужно могу взять у них по оптовой цене- будет дешевле чем у них в розничных магазинах! Пиши в личку!
Масла Лукойл хороши в идеальных условиях - те которые отправляют для испытаний!!! В жизни и в массовом производстве есть большие отклонения от заявленных показателей, но если не подделка - мотор не загнётся!!!
Quote (vel)
А это с чего взято? smile
Ты способен в свою не дешовую машину лить всякое дешовое дерьмо???? Я думаю нет!
Тогда почему я должен это делать? biggrinbiggrinbiggrin
привет ВСЕМ залил МОБИЛ 10W40, проехал 3000 уровень в норме, в мороз заводится супер, до этого был залит зик-говорят тож ничего
небольшая история, при выборе авто, около 2 месяцев назад, встретил гранд, у хозяина спрашиваем какое масло залито-отвечает минералка-а я смотрю в багажнике канистра от Лукойла естественно минералки-такое в грузовики только льют-так вот убежаль мы сразу smile
с минеральным лукойлом все ясно а как дело обстоит с маслами серии лукойл люкс?
Quote (addco)
Проэксперементируй, потом поделишься наблюдениями.....
какой нах лукойл? в JEEP??? да вы чего.....еще веретенки налейте
Quote (mongershtern)
+1000! ok
Я лью MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30. За 8т.км доливаю не больше 1литра .Папелац прошел 212000км. Интересно ,может при таком пробеге чего по гуще лить надо? Да забыл написать-Гранд 2000г.в. 4.7.
Думаю к теплу ближе перейти на mobil 10W30 ,но тут кто-то писал что у мобила угар большой?
Quote (spiker357)
А зачем? Чем это масло то не угодило? Если двигатель работает нормально и нет к нему претензий, я бы не менял. Мobil 10W30 хорошее масло, но оно не гуще чем MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30. Нижний предел у них разный, а верхний- одинаковый. У Castrol угар, думаю побольше будет , чем у Мobilе, из-за большого количества моющих присадок.Имхо.
на чем основывается выражение типа "нах лукойл" есть какието аргументированые доводы или так просто название не нравится? есть знакомые стритрейсеры льют синтетику лукойл в ниссан 200 турбированный оттюнингованнный до 300 кобыл,после вскрытия движки спустя 7тыс пробега все было ок. да и подделок в нем меньше в спецификациях допуск bmw и vw. да и в JEEP ах как не странно не высокотехнологичные и форсированные двигателя как в япах а как раз наоборот. tongue
Quote (litvin)
Задумал лить погущее, потому что при заводке слышен звук гидриков ,где-то с минуту, а при морозах -25 этих звуков нет. Вот и решил, что на морозе масло чуть загустевшее и для гидриков это более комфортно. Возможно и не прав- подскажите bye
Quote (spiker357)
Парадокс, но знаю несколько случаев перевода маздовских движков на мобил в связи с стуком компенсаторов.. стук реально уменьшался..
пип! сколько споров!!! и однозначного ответа нет и не будет!!! давайте просто список составим кто что льёт!!! CASTROL EDGE 0W40
ХАДО 5-40 синтетика
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 дороговато, но какчественно, жаль что у них в линейке нет 10W30. Раньше ездил на немецких машинах и лил только MOTUL, при вскрытии клапанных крышек- чистота и порядок up
CASTROL EDGE 5W30
Quote (skrutuy)
CASTROL EDGE 0W40
Quote (Woevoda)
ХАДО 5-40 синтетика
Quote (spiker357)
Quote (Scorp)
CASTROL EDGE 5W30
а разве у ЭДЖ не 0/30?
  • Vadym123
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193568 Просмотров
    • 435949 Просмотров
