Вопросы по лифту проставками
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Всем привет. Может быть кто-то знает или сохранились чертежи проставки для отбойника переднего моста(кубик с двумя отверстиями) или может сказать расстояние и диаметр отверстии. Еще вопрос.Хочу поднять передний мост на 5см а задний на 7 см. Кто нить делал такое. У меня задние пружины чуть подсевшие на 1 см и я хочу на 1см выше чем перед сделать с расчетом под загрузку. Померить сам не могу тк нахожусь в командировке далеко от машины. И еще вопрос на сколько надо проставлять заднюю шаровую опору(мост) Заранее спасибо.
ЗЫ: на фото проставки под передние аморты в виде кубиков.
ЗЫ2: Спасибо людям которые выложили чертежи http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/FAQ/spacers.htm
20
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Можно будет на моем проставку померить под шаровую.
Если не трудно)))). Ща на вахте и такорь есть и материалы.а вот машины нет. У тебя самодельный лифт или комплект покупал?
20
комплект покупал
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
В общем во первых. начинают подходить резинки передних рычагов и стойки стабилизаторов. Вопрос либо ставить оригинал, либо может опять же, кто посоветует что получше? (лучше опять же тыкать носом в ссылки)
Далее хочется лифт, дюйма 2-3 не проставками. что посоветуете?
989
2" лифта и без блоков
По поводу лифта, если рычаги живые, самое грамотное - пружинки и амморты. А так - лесорубовские рычажки, под 2 дюйма стандарт, под больше - тоже делает. Подорожали они у него, народ повалил :(
Неплохой производитель стоек стаба TRW, но на жыпи из приличного в экзисте есть разве что райбестос.
52088 283 вот артикул на перед.
52088 319AB артикул на зопу.
Про пружинки и амморты с удовольствием послушаю :) хотя с моими траблами лифт - года через полтора.
12
@Dover,
Интересно их хватает на подольше чем оринальный сток, или их бонус только в регулировке, хотя и резинки в них по идее легкозаменяемы...
Вот стойки интересные, думаю будет получше резины, с другой стороны но полиуретан тож ругаются, я только не очень понял почему.
@K.O.T.,
а лесорубовские это - мм.. постоянно слышу, но что это из себя представляет, сколько стоит и где их можно заказать?
думаю из того что в экзисте, уж лучше оригинал, либо уж тюнинг...
155
@Dover,
@K.O.T.,
нах оригинал? один фиг разваливаться. Или переваривать из старых под круглые сайленты или лесорубовские. Про лесоруба в личке.
Регулировка, дело весёлое. Каждый день будешь регулировать? :) ну разве что пару раз в жизни. Не стоит овчинка выделки. Сколько будет комплект таких стоить - ещё и на лифт останется, если лесорубовские взять.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сегодня на лореду комплект (нижние) забрал, почти в 1,5 раза дешевле год назад на вижена брал :(
Комплект у меня в машине, завтра на четверговой буду, могу показать (и да же дать по трогать :)).
Хочу себе такие задние нижние, только сначала надо задавить жабу
ИМХО - трата денег.
Стойки с полиуретаном http://www.quadratec.../56004_0017.htm
Из то же оперы.
WJ
7L
2003
А если у Лесоруба брать комплект 2х дюймовый этого достаточно для лифта или ешо чаво переделывать/заказывать придется? А то слышал про длинноходные амморты, про проставки ступичные или это уже под более серьёзный лифт?
Изменено пользователем ИванИрк
984
При 2-х дюймах - можно ничего не переделывать вообще.
WJ
7L
2003
А каков предел, чтоб только Лесорубовскими рычагами?
984
Штатные рычали 0-2"
Удлиненные 2-4,5"
Ну и далее....
Все границы - рекомендуемые, если на штатных сделаешь 3, ничего не отвалиться, но уже не правильно.
WJ
7L
2003
Ну я так понимаю если у Лесоруба заказать комплект рычагов на 3", то они будут удлиненными. Устанавливаю на свой пепелац и вуоля, лифт 3".
984
Одними рычагами лифт не получишь. Проставки/пружины и аморы по необходимости.
WJ
7L
2003
Т.е. заказать рычаги 3" и проставки изготовить 3"?
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
И амортизаторы удлиненные :rolleyes:
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Резинки - оригинал, лифт ОМЕ (амморты и пружины). Если 2" то и переделывать ничего не придется.
WJ
7L
2003
А каков бюджет такого лифта?
12
на ебее ОМЕ кит 3.5" стоит 730$
и ещё у меня вопрос токой... полиуретан в подвеске, это хорошо или плохо? А то почему неоднозначные отзывы какие то...
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@NorcoRider, думаешь, тут скажут однозначно? ;) С одной стороны - полиуретан прочнее резины, теоретически, должен изнашиваться дольше. Но приходилось читать отзывы, что плохо переносит морозы..
12
@Geodezёr, однозначного ответа я получить не хочу, я хочу выслушать как можно больше мнений, решать то всё равно мне) В этом плане мне кажется на хабре коммент понравился, или на лоре... не помню точно. но звучал примерно так. Здесь вы можете получить ответ на любой вопрос, причём любой ответ на любой вопрос.
И спасибо за мнение!)
Автомобиль: WJ 2002
4.0
242
OME комплектов +3" на WJ нету.
один единственный кит - официально на 1.5", но по отзывам честные +2":
http://www.quadratec.com/products/76090_70X_PG.htm
Роки-роад им официально барыжат:
http://www.rocky-road.com/wjome.html
И предлагают на его основе свой кит +3":
http://www.rocky-road.com/wjtrailblazer.html
Собственно, от Old Man Emu в этом 3-дюймовом комплекте только пружины...
155
Ребят, а что скажете про пружины с трактора? Они чуть повыше, примерно дюйм. Штатные аморты влезут? Типа мини лифт :)
В общем купил на е-бае 2.5" лифт комплект за 27 тыров(Rusty's))))Зроблено на Мексиканщине. Пружины + Аморты. Поставил. Здорово. Поведение на дороге нормальное. Не валкий. Пока что жена гоняет))) Реально на сколько поднялся не замерял. Не смог по состоянию здоровья. Пока что не хожу((( На сервисе поставили.
Колеса 255/70/16 Полёт нормальный. Думаю даже на этих дисках и 285 можно попробовать. В них вылет +12 а штатные +50 чтоли. По лежачему состоянию на заднем сидении))) -нормально
Изменено пользователем Fracman
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:up:
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@Fracman, :up::ok:
Пока что не хожу(((
А вот с этим завязывай по скорее!
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
выздоравливай .. !!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Ваня Михалыч
    • МаксимЯкут
    • LogOl
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
