Купил таки WJ. Помогите разобраться!
denis107
Toyota Camry v55
А пу...по... катафот 1200 это уж как да!!!
Поищем по разборам.
  • Ответов 102
  • denis107
    45
  • Jeeper_wj
  • NEW
Toyota Camry v55
Сегодня наокнец то пришел мотор!!! В машине Ташкент!!! И тишина!!! Теперь другая байда перестал работать парктроник :mad: Завтра буду разбирать смотреть.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это джип, в нём что-то должно не работать :crazy::lol2:
Включи заднюю и потрогай пальцем каждый датчик, рабочие будут щелкать.
Включено зажигание, селектор "R". Или с кем ни будь, что бы на тормозе держал заведенную.
Toyota Camry v55
У меня в жигулях все работало. Не думаю что с джипом не справлюсь :)
Парктроник я знаю как делать. В максиме сам уставливал. Времени нету.
Сегодня купил, лампочки в приборку. Завтра попробую воткнуть.
Кстати, теоритечески с небольшими переделками можно от волги мотор поставить за 820 рублей :)
Как вариант рассматривал, пока ждал новый.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Могу подтвердить.facepalm.gif Это через год с лишним владения. Каждый месяц в сервис - как на работу :crazy:
Toyota Camry v55
Ура парктроник починил!!! Отошел провод от блока.
Был сегодня на диагностике. Вердикт 7 котел непостоянные пропуски. Передние лямбды левая и правые под замену. Если я правильно понял это они 56041941AA Right до катализатора, 56029333AA Left до катализатора? В связи с этим вопрос:
бош 0 258 986 602 подходят без переделок и перепаек или все таки оригинал брать?
кислородники то по какой причине под замену?
Toyota Camry v55
Да кто их знает, говорят мертвые совсем нет сигнала, хотя чек не горит. Хотя не факт что там лампочка не перегорела :)
Типа по этому обороты и пляшут смесеобразование не стабилизируется. Как то так :(
Toyota Camry v55
где диагноз поставили?
В сервисе, у нас в Железке. Сервис проверенный, обманывать вряд ли будут.
ну а свечи как? пропуски по 7-ому горшку по какой причине? кислородники, тем более парами крайне редко выходят из строя... каким прибором диагноз ставили?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
И еще вопросик. На маленьких оборотах вент. печки раздается вой из-под бардачка, если его чуть стукнуть прекращается, или если прибавить обороты вентилятора. Можно ли как то его починить? Смазать там может чего. А то завывания уже напрягают.
Toyota Camry v55
Начинай копить на новый мотор. У меня старый так же умирал :(
Toyota Camry v55
Приехал машину показать на подъемнике - ходовую посмотреть, подъемник был занят, а я уже на работу опаздывал. Посмотрел на движок говорит чуть троит. Подсоединил прибор хз какой, по размерам как полблока сигарет примерно. Колдовал с ним, газовал, потом вынес вердикт. Скорее всего свеча, ибо если бы форсунка, то пропуски постоянные были бы. А так свечи под замену, перед заменой желательно инжектор помыть. В принципе ничего криминального и то и то собирался делать. А про лямбды хз может они год назад умерли кто ж теперь узнает.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
по теме лампочек в приборку. У меня не светилась лампочка парт тайм. В тазовском магазе с отделом для иномарок я набрал всяко разных лампочек и лучше всего подошли тазовские, с остальными пришлось алхимничать
Изменено пользователем pegas
Toyota Camry v55
А они по ходу идентичные, тоже в жигулевском отделе, маркировка та же.
ну тогда и начните с промывки инжекторов и замены свечей...
Toyota Camry v55
Это понятно. Вопрос по лямбдам, бош подходит без переделок или нет?
не знаю, считаю что кислородники только оригинал - иначе потом замучаетесь... да и не уверен, что Вам их вообще надо менять - ошибок нет, чек не горит...
Изменено пользователем up6
Toyota Camry v55
Еще каким герметиком мосты после замены масла лучше мазать?
оригинальным 05013477AB или оригинальным красным...
Toyota Camry v55
Мужики выручайте. Был сегодня в сервисе на подъемнике. Под замену не смогли найти номера в эксисте:
сальник задний на раздатку
сальник рулевой колонки нижний (где поворотный кулак)
сайлентблоки задних продольных рычагов 4 шт (они одинаковые с передними?)
наружний шрус правый с квадра драйв
в 2001 г. коробка какая ставилась 5 или 4 там масло и фильтры разные идут?
прокладка поддона коробки
сальник коленвала задний
масло в раздатку будет только через месяц, где еще можно взять?
А то надо джип сделать
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
1. 04897298AA (247 раздатка)
2. (т.е. сальник вала рулевой сошки) в ремкомплекте 05014665AA
3. - программа отдельно даёт только передние но можно визуально сравнить может и одинаковые.
4. без самоблока 05012456AB, с самоблоком 05012748AB
5. на коробках 42RE и 44RE фильтр 52118789, прокладка 04295875, а на 45RFE вроде на поддон герметик идёт и два фильтра: наружний 05013681AA и внутренний 05013470AC
6. 53020788 задний сальник на 4,7L
вроде как то так
Toyota Camry v55
вроде как то так
Спасибо!!! На самом деле можно половины не делать. Ездить еще пару месяцев. Просто хочу сразу все махнуть, а мелочевку со времем.
Toyota Camry v55
Мне в эксисте тоже сказали что одинаковые, я просто уточнить. Потому что там на перед и зад одинаковую картинку дает.
часть работ разумно будет совместить...
Toyota Camry v55
И еще тогда вопросик как узнать какая у мну коробка :wizard:
И дешевле :)
коробка 45 или 545 на тип фильтров и масла это не влияет - они одинаковы...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • HHaMMMeRR
    • Горшков С
    • doktor_2003
    • URRI 39
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
