Купил таки WJ. Помогите разобраться!
denis107
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
дабы не создавать тему из-за такой мелочи напишу тут!
на неделе загорелся чек! самодиагностика выдала неисправность нагревателя второго лямба-зонда!
я так понимаю он на замену?!
а теперь вопрос - какой из них второй? а то я всю голову сломал, с какой стороны их считать :D
З.Ы моторчик печки я от тойоты короллы или ауриса поставил! они с нашими одинаковые только колодка счуть другая! на любой раздорке 500рэ стоит...
Изменено пользователем antonino
  • Ответов 102
  • denis107
    45
  • Jeeper_wj
  • NEW
какой номер ошибки по датчику и ВИН машины?
64
Toyota Camry v55
коробка 45 или 545 на тип фильтров и масла это не влияет - они одинаковы...
Понял, уже заказал.
Каким герметиком мазать мосты и поддон АКПП оригинал очень долго ждать?
И где взять оригинальное масло в 247 раздатку, тоже долго ждать?
ни герметик, ни масло ждать вообще не надо - это все есть в профильных магазинах или у дилеров марки...
13
ошибка Р0161 и какая та Р1495- не знаю, что это!
а вин 1J8GWE8N32Y104148
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
Р0161 Это лямбда.
Изменено пользователем Vint
P0161-2/2 O2 SENSOR HEATER FAILURE - подогрев датчика 2/2 - это датчик после катализатора на правой стороне ДВС (по ходу движения)
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи насоса LDP - системы улавливания паров топлива
34
7 2001
Так точно, вторая правая лямбда.
13
спасибо огромное! :D
теперь с лямбой все ясно!
а вот, что за зверь такой, этот насос LDP и где его искать! кстати у меня эта ошибка давно уже и чек при этом не горел!
искать его под монтажной панелью передних фар...
13
ух блин, тобишь снимать бампер...
ладно, буду бампер красить глядишь и до него дело дойдет...
бампер + фары + монтажную панель...
13
по трудоемкости фары снять все равно, что капот открыть, а вот мантажную панель ниразу не снимал... но думаю разбирусь!
Автомобиль: grand cheroke wj
Кстати, как цилиндры на 4.7 считать, какой порядок?
от генератора к салону по ходу движения левая сторона нечетная,правая четная
13
там вроде подписано на клапанной крышке цифарки! я когда свечи менял- запалил...
спорить не буду
64
Toyota Camry v55
Пока ожидаются запчасти такой вопрос, что делать с этим:
http://fotki.yandex.ru/users/denis107/view/492348/
Как это убрать?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
что делать с этим:
Купить живую б/у (ИМХО).
64
Toyota Camry v55
Это проще всего. В мыслях попробовывать замазать геметиком и сверху заклеить пленкой, черной или под карбон.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Как это убрать?
Я чето о перетяжке думаю, у меня тож трещинка появилась.
64
Toyota Camry v55
А чем перитягивать собираешся?
638
7 99 Lim
Еще не придумал пока)) тока собираюсь))) Если сидухи буду перетягивать тады под цвет и фактуру двери надо будет перетягивать.
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
http://fotki.yandex....07/view/492348/
Как это убрать?
такое у меня было на предыдущем ГЧ орвис. Я пропитал её супермоментом и наклеил сверху круглую силиконовую наклейку "JEEP" под размер
Изменено пользователем pegas
64
Toyota Camry v55
Ну да что то вроде этого и бюджетно и стильно и про джип :to_keep_order:
64
Toyota Camry v55
Итак три дня на работе, джип пока готовится к ремонту.
Вчера купил красявышные коврики с надписью jeep grand cheeroke :to_keep_order: и книжку камасутру :)
Вылезли такие вопросы: пистоны крепления порога какого цвета у вас?
У меня белые через один стоят, вчера на южке купил и один для пробы оригинал заказал за бешеные деньги. Так вот пришел черный что мне кажется более логичным.
И еще такой вопрос как поменять лампочку в ПТФ? Крутил саморез оказывается не тот :crazy:
64
Toyota Camry v55
И еще номер пласмаски которая над рулевой колонкой, в которой корректор фар находится никто не знает?
А то у меня вся в дырках от предыдущих хозяев некравиво как то выглядит :angry:
79
Автомобиль: японское старье.
@denis107, Ден я же объяснил что туманка разбирается с задней стороны. там нет ничего сложного.
64
Toyota Camry v55
Лех да чего то я подлезть не смог :( Может как в Питере Пене еще какой секрет есть :wizard:
64
Toyota Camry v55
Ура!!! Нашел, может кому приготится http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm#FOG
79
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • zavdimka
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
