В автосалоне сказали что нельзя установить Российкие карты навигации в Американскую магнитолу. Может кто знает как это сделать?
Я заморачивался насчет навигации, у тебя какая магнитола? Если штатный 30 гиговый мультимедийный центр с хэндс-фри, то по-моему навигации там не должно быть, хотя я могу ошибаться - у меня нет точно. Думал подключить внешний GPS ресивер, но в сервисе сказали что к штатной магнитоле ничего подключить нельзя из-за отсутствия каких-либо там разъемов. Единственное сказали, что можно поставить в любом толковом центре магнитолу сторонней фирмы (Alpine? Prology и т.д.) со встроенной навигацией - проблема с картами тогда будет решена. На гарантию это сказали не влияет если устанавливает грамотный центр :).
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Все устанавливается так же как и в Grand... Вот можете почитать эту ветку http://jeep4x4club.ru/topic/10090-navigacija-na-wk2/page__st__200
где - то в Питере ставят кенвуд (31000 р.+6000 работа) + 12000 р. в мультируль :to_keep_order: русифицированный с гарминовским навигатором ( могу уточнить) штатную прячут под торпеду........
Изменено пользователем ДядяСаша
  • 4 месяца спустя...
В замен штатной магнитолы конибудь ставил магнитолу с навигацией????
Ставили у дилера, Carmani с навигацией Navitel. Но наверное это тоже считается штатной ибо идет в пакете опций?!
Поменял родную магнитолу на Intro CHR 5121l, первые впечатления!
1.Радио стало ловить намного хуже! Есть помехи!
2.Блютуз соединение для телефона с помехами и искажением работает!!!
3 Навигация работает очень хорошо!
4.ДВД плеер идет как отдельный модуль и ему место нашлось только под водительским сидением!!!!
5.Видео в движении работает. камера заднего вида работает!
Хотелось бы услышать отзывы об этой магнитоле !!!
Как устранить помехи на радио и блютуз????
Конкретно про intro ничего не могу сказать, но у меня на РАВ4 стоит flyaudio (вроде по классу выше интро) была такая же проблема с помехами радио, а точнее радио стало хуже принимать сигнал. Подобная проблема возникает когда меняешь штатную голову на made in china, читал разные форумы про это. Я вылечил путем установки дополнительного усилителя сигнала радио.
Доброго всем дня! Подскажите, кто сталкивался с проблемой обновления штатной навигации? Машина 13-го года, официальный сайт "крайслера" пишет, что карты, мол, у вас "самые новые и обновление не требуют". Вот только на практике оказывается, что очень даже требуют.
Собственно отсюда и вопрос: как (и можно ли вообще) самому обновить навигацию?
Хм...у меня машина 12 года и штатная навигация шла Navitel. Собственно обновлял с сайта навитела по инструкции. Сейчас навигация другая?
фото можно вашей магнитолы?
Не вопрос:
Это скорее не штатное оборудование. Активация на руле?
Да, активация на руле.
Я даже звонил в свое время в Carmani, да и на сайте у них было написано, что штатная голова идет с ПО Навител. Сейчас правда уже СитиГид
@PV_4х4,
Навигация оказалась от разработчика NNG. Обновляться, вроде, должна с сайта naviextras.com Обновлять пока не руки не дошли.
Ого...чего-то новое. А штатная голова такая же осталась, как и у меня на фото?
А эта навигация идет как штатная?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго время суток!
У меня стоит голова как на фото, но навигации в ней нет! Её можно установить или активировать?
Машина 2014 года.
Станно, помню, что в магнитоле с навигацией была кнопка в правом нижнем углу (если не ошибаюсь) NAVI или что-то в этом духе Все зависит от комплектации машины.
Если Компас без дополнительной акустики -то и магнитола БЕЗ навигации.
Я интересовалась:можно поменять голову за доплату разницы? Мне не навигация нужна, а способность этой расширенной версии читать флешку с внешнего USB раз'ема. Потому как "урезанная" - читает с трудом только из раз'ема в бардачке. Так вот отказали. Покупайте новую голову, а старую пставите в сервант для любования!
Ну что, ребята? победил кто-нить "голову" штатную? смог навигацию обновить?
у меня магнитофон Uconnect 730n RHP, на оф. сайте крайслера пишет, что обновлений нет...
навигация стоит IGO My Way (карты, вроде как 2012 года)...
как обновить? кто-нить разобрался с этим вопросом или просто смартфон все используют?)
вот думаю, что если разобрать голову и путём нехитрых манипуляций заменить карты и, может быть, файлик лицензии прямо на харддрайве подключив его к компу? вручную так сказать...
в целом ведь магнитофон хороший, качает исправно! - неохота его менять на китайские анал-оги... (не спорю, они хорошие по функционалу; но "качество"......)
?жива тема?
Простого решения этой проблемы на данный момент нет.
  • 10 месяцев спустя...
Правильно ли я понимаю, что вкрячить навигацию в штатную систему путем перепрошивок/разблокировок не получится, т.к. нет GPS-модуля и надо менять голову ?  Или возможно, но всё же лучше менять голову ?
Спасибо.
Справа внизу у мафона есть три буквы, какие?
Написано RB2
Картинка:
https://slack-files.com/T02NRKTK0-F683K4N6A-db559ccc79
Изменено пользователем IL_Agent
В 31.08.2016 в 10:31, Ablata сказал:
?жива тема?
Все тоже самое... Ради интереса звякнул в представительство Jeep в России, сказали, что есть информация, про то что обновления точно будут, но когда не известно. Диллер сказал, что ничего не будет, мол там что то в плане навигации под санкции попало.
У меня прошивка 2.331, вроде как пишут, что есть какие то обновления, но как там что менять, я честно говоря так и не понял... Да и что поменяется после обновления мне тоже не понятно((((
Так то все устраивает, но навигацию обновить не мешало бы.
  • 3 года спустя...
Сори не туда написал
Изменено пользователем Serge100
ошибся
В 04.12.2017 в 14:27, Alex-Nefras сказал:
Вот здесь есть рукастый парень, который, я так понял, полностью разобрал прошивку ГУ и теперь может запилить практически любую навигацию на наши ГУ...
https://www.drive2.ru/l/574701534772724343/
@Voldemarych да, нижайший ему поклон! Эти карты у меня уже есть. А вот со следующим обновлением, пока не получилось (((
Всем доброго дня.
У меня jeep compass 2012 2.4 бензин.
В машине стандартная магнитола с дисководом. Хочу купить и поставить с навигацией.
Реально ли это сделать, будет ли работать?
Может кто-то делал такие вещи и подскажет как ?
В 22.04.2021 в 11:38, Voldemarych сказал:
Врут безбожно.
Более-менее без проблем можно только обновить карты навигации,.  Да и то, только на RHP,. Идей до фига, но всё остальное как-то ссыкатно, ибо получить кирпич как два пальца.
В 25.04.2021 в 21:24, Alex-Nefras сказал:
Всё готово, но проверить пока не могу. Сделал доброе дело, а в ответ ...
Ну, да ладно.
"Делай добро и бросай в воду" - Болгарская народная пословица
В 26.04.2021 в 14:40, Mag сказал:
Всем доброго дня.
Ставьте от teyes как выше рекомендовали. Поставил перед Новым годом все работает нормально и кнопки на руле и голосовое управление, камеру заднего вида подключил штатную. В общем все пашет, + регик  сразу поставил, все хочу пост запилить по установке, но там ничего сложного. Можно брать на алишке с доставкой из Новосибирска.
  • alex_KJ
  • Hive
  • mixelson
  • Михалыч81
  • VITALIY4313
    • 24 Записи
    • 40435 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209789 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451140 Просмотров
