Крутит но не заводится
Произошло внезапно. Встретитл по пути знакомого, стоял общался с ним пока, машина заглохла, как будто отключили зажигание. И не зводился больше посе этого. Посмотрел ошибки. Пишет ошибки всех свечей и все. Выкрутил свечу, ха... А там свечи не те, похожи как на ладе стоят. Свечи проверил работают, но мотор так и не схватывает. Проверил давление в топлевной рейке, а его нет, и бензин не идет вообще, послушал насос при зажигании, тоже не работает. Дальше решил просто посотреть масло. Масла на щупе нет вообще.
Вопрос, может ли электроника отключить подачу топлива при низком давлении и не давать его до тех пор пока не нормализуется давление???
И бак снимать не охота для того чтобы посмотреть работоспособность насоса, ИМХО он весь в стальной защите из 2мм. Стали, и открутить ее достаточно проблематично.
Как можно решить проблему с подачей топлива?
  • Ответы 64
  • Просмотры 4,8k
Domkrat. Шпильки то там 2 только они не откручиваются в 80% случаях и либо ломаются либо срезаются болгаркой))
тогда отпиливаются в 100% случаев и меняются на ура на новые блестящие почти как настоящие!!!
это тока на необслуживаемых машинах...если машин ухожен откручиваютс от руки...ну а если и ломаются-сварко рулит :crazy:
я не промачиваю горло при ремонте машины!и сварки нет под рукой!
лоШ.Ра :P ты неправильный ремонтник :lol2:
ага..к жопе шпильки приваревается новенький БОЛТ :crazy: промазывается графиткой и закручивается новая гайка и можно даже законтрить :lol:
я резал с ПОЛНЫМ баком!.. B):P
@Барада, первое правило ХОРОШЕГО ремонтника - НЕ ТОРОПИСЬ!! 30 минут или 3 часа-дело десятое :ok: хоть трое суток. Главное - не забыть что-нибудь :lol:
@Domkrat, ладно,это всё лирика!надо парню помочь!
надо парню помочь!
а мы что делаем?
да всё там ясно уже... замена насоса и поехал дальше. :ok:
и доливка масла!!! :crazy: :crazy:
согласен!... Заодно можно и уровни всех жиж проверить... :ok:
ну всё@pinki-777, проблему определили,советов по ремонту подкинули!давай воюй!!! ;)
Спасибо всем)) копрессия в мотореесть))) масло долил)) проводку посмотрел, но не проверял на тесторе, реле работает (поставил рабочее от старого гранда) буду резать сегодня вечером дырку))) может кто нибуть координаты дырки приблизительные написать?)
Спасибо!
А как ты вымерял где резать?
зачем машину портить - сними бак и все...
эх... заставить бы вас ежедневно такую процедуру над баками проводить! да над теми, что десяток лет не снимались )))
так и было, а иногда по несколько раз в день, пустые, полные, с фаркопами и без...
А вот тут я в корне не соглашусь!!! портить= ухудшать!!! пропилить люк = исправить ошибку инженеров= доработать авто под российское топливо!!! :hi:
а почему это ошибка? не настолько оно плохое, это топливо, чтобы кузов резать... уж кто, кто, а амеры лишний раз рукой не пошевелят, а дупло делать не стали...
Я тоже не пилил!! пока не остановился на трассе с помершим от (ненастолько плохого топлива) бензонасоса!!
а езжу я много и бываю в таких местах куда ниодин эвакуатор непроедет !! и снимать бак (в мороз или в какой нибудь луже) желания нет!! так как порой от работы мотора зависит здоровье водителя (в частности работа отопителя)
когда зима и -25 и более!!
а что касается амеров то они и машины свои сами не чинят!!а бросают на дороге и их эвакуаторы забирают и отвозят в тех центры, благо почти всегда тепло! и все запчасти всегда есть в наличии и по гуманным ценам!! :hi: :hi:
Надеюсь убедил!!
Кстати Андрей Я вроде где то слышал насчёт рекrола по топливной системе ZJ !!
Изменено пользователем JEEP959
ну не знаю... видимо мне везло с топливом... хотя когда еду дальше чем 300 км от дома, беру с собой бензонасос (старая привычка), как его буду менять на Вояджере в дороге представляю, но не хотелось бы - а резать днище смысла нет - все равно не облегчит процесс...
@up6, когда авто по сути дом и печка где-нибудь в тьмутаракань где кроме 76-го ничего нет - доступ к бензонасосу обязателен...мне тоже везло до одного момента, но один раз пришлось чистить сетку в поле под дождем со съемом бака наполненного до половины...так что люк-обязательно, если катаешься в глушь. Так бы попивая пивко в багажнике почистил :booze:
ну если эксплуатация подразумевает такую автономность, то, возможно, люк и разумное решение...
з.ы. вспомнил случай из молодости - снимал как-то бак на ZJ, ни защиты, ни фаркопа - только ленты и шланги от горловины - в общем халява - все открутил, опускаю стойку, а бак висит - я уж сам на нем повис - нет эффекта - как приклеен... Опускаю машину, а в багажнике здоровенный саб здоровенными строительными 100 мм саморезами к полу прикручен и бак на них в 4-х точках красиво висит под днищем...
:lol2: :lol2: :hands: :hands: эта пять :lol2:
да уж, пришлось тогда посмеяться...
Короче, выявил я причину))) вызвонил я бешеную восьмерку, она меня взяла на трос. Исходя из мануала, выпилил дырку в багажнике))) посмотрел контакты и состояние насоса. Но прозвонки не было и я решил взять еще один аккум и подследенить контакты на сам насос, чтобы выявить его исправность или не исправность) в итоге он заработал))) попробывал завезти его)) И ВО ЧУДО, ОН ЗАВЕЛСЯ)) но поскольку подьемника не было, что бы посмотреть где произошел обрыв контакта))) я так и оставил второй аккумулятор в багажнике, и даже задумался может вывезти тумблер на насос)) типа секретки)))
Короче проблема понятна, машина ездит, но проблема не решена)
Спасибо огромное всем кто отписался и помог с решением этой проблемы!!!
@pinki-777, двухметровый провод в прикуриватель.
посмотрел контакты
Электрика - наука о контактах!.. ;)
Сегодня посмотрел контакты, причина оказалась в штекере от топливного насоса, все сделал, все работает!!!))) + еще свечи поменял) пуляет от души теперь))
Думаю как сделать лючок для насоса))) чтобы удобно было))
ну как я и говорил... у меня так же было... ;)
Про лючок тем полно... :ok:
  • Rumitey
  • Александр 11
  • R-sky
  • GladkovArtem
  • Темо
  • vnk71
    • 38961 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208069 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449410 Просмотров
