Покупка б.у. Granda или Commandera
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007; w126 300SD
Здравствуйте, пришло время менять машину, хочется купить Гранд или Коммандер 3.0 CRD, но информации о них мало, ищу, но на многие ответы вопросов нет. Машина берется на много лет для поездок на дачу, в лес, рыбалку и магазины, пробег в год не более 15к. Сколько они ходят, на сколько надежен Мерсовский мотор, коробка, Джиповские мосты и раздатка? С каким пробегом машину брать безопасно? На сколько живучий у Джипов кузов, сильно ли он подвержен коррозии?
Забыл написать, что полноприводных машин раньше не было, есть Форд Скорпио, который уже почти в труху сгнил и Мерседес в 126 кузове 3.0 турбодизель, пока бодрячком.
Изменено пользователем Bambuk
эти машины технически одинаковы, остальное - курите форум...
Не очень много таких машин на форуме, особенно дизельных Коммандеров. Отзывы прочитал все, но там в основном написано, что машина хорошая). Информации о кузове (чем обработан) и гниет-ли нет, а это один из самых важных параметров, если бы Скорп не сгнил, родители бы на нем еще 15 лет ездили :lol2: .
не гниют, за это можете быть спокойны...
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Кузов и рама на Коммандерах сделана из более лучшей стали чем на Грандах и лучше обработана защитой.
откуда такие данные...
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
"The Commander is built on the same platform as the Grand Cherokee, but uses very different sheet metal."
Exclusive information from XKJeeps.com - http://xkjeeps.com/xk_features.htm
В семье две модели (XH, WK) оба 2006 года с пробегом около ста тысяч. Так вот, Гранд по низу уже с ржавеньким налетом, а Коммандер "чистый".
Это говорит о качестве металла и обработки его.
Есл ржа пошла значит, гниют :( . А в каких местах начинает ржаветь, как обычно пороги-арки? И интересно, все-же, после какого пробега джипы 2005-2010 года начинают сыпаться?
что есть сыпаться?
66
Автомобиль: шлемовоз
Если по барабану на чем из двух представленных авто ездить, то ГЧ потом проще скинуть будет....)
что есть сыпаться?
Черезчур часто ломаться.
Я думаю скидывать просто нечего будет, к примеру, Скорп в семье больше 15 лет...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • Эдуард 35
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97377
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
