Защита картера и днища на WK
@Avtor, у меня на одной стороне уже была гайка с проволочкой, через отверстие просунута.... и то отлетела проволока..., чуть чуть закрутил, больше не пролучается - в щель деревяшку пока вставляю, что бы не болталась... Хрен его знает, что там придумать
@EmerA
ну там болт 8ка, думаю, все-равно хуже уже не будет, нарезать метчиком резьбу 9ку, ну и болт 9ку... если не получится, то хз че телать...
в каталоге есть такая схема
под №2 идет некая гайка, но я вот демаю - а не гильза ли это (номер 06505 974AA )
а так я думаю к балке на стяжки басяцкие пока закрепить (стяжки на работа спер 1,2 метра, камаз за сук подвесить можно))))
Вот хрен его знает..., по ходу не выдержит, если просто резьбу нарезать... Там как я понял гайка приварина, вот у меня она отлетела и кто то до меня с проволокой приваренной к гайке, заморочился.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
гильзы с внутренней резьбой,
@EmerA
Вытяжная заклепка с внутренней резьбой?
Что бы прикрутить что нить к тонкому(относительно) металлу?
Купи и замени,делов то..
Вот они
847761d1384703398t-re-5-5-la-install-iss
Что б поставить несколько штук спец заклепочник не нужен,делай вот так,стальная заклепка-без проблем.
Изменено пользователем w01f
@w01f
вообще атасно!!!
только другой теперь вопрос - как вынуть старую? если даже подпилить болгаркой, и выдить внутрь, то она провалится в полый подрамник, а оттуда ее не вытащишь и будет она звенеть((
как вынуть старую?
как вариант-вкрутить болт/шуруп/метчик на размер больше(у тебя же резьба сорвана?),и потом ударить по нему молотком-заклепка выпрямится-потом извлекаешь забитый болт/шуруп/метчик и клещами ее вытаскиваешь.
Автомобиль: WH 2005 4
поддерживаю, недавно прикупил заклепочник для таких гаек, милое дело!
Други, что то меня эта штатная защита выбешивать начинает - установили заклепки, прикрутили защиту, прошло 2 недели - снова кряхтеть, щелкать начало при поворотах...
Где место соприкосновения  - непонятно, ни на защите, ни на каких-либо элементах авто нет отметин о соприкосновении....
отсюда вопрос - защита есть конструктивно другая бюджетная?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
поставьте на граверные шайбы, проблема пропадет или шайбы с резиновым уплотнителем. У меня так же было.
Ок, спасибо!
а шайбы между болтом и защитой или защитой и кузовом? почему спросил, потому, что предполагаю, что где то о корпус трет
7 полный сток
Ок, спасибо!
Автомобиль: WK 2006 3.0 CRD Limited
Всем привет. Как решается вопрос с защитой радиаторов? Боюсь в лесу на охоте их повредить. Или лучше ставить силовой бампер вместе с защитой картера? Есть у кого наглядный опыт таких бамперов?
W124/300E
Стучись к Профессору в "защита картера Custom Jeep"
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Решается просто!!!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Оживлю тему дабы не плодить новых.
Подскажите, кто и что ставил?
Есть в природе что-то потолще 2,5 мм?
Набилось под защиту глины, снял защиту. повертел её  - 2,5 мм маловато для машины весом более 2 тонн.
Она прогибается даже под моим весом, понятно что она не закреплена и не "не натянута"   Но...
Есть защита в 4 мм в продаже? или может алюминий но прочнее 2,5 мм черняги?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Наверное важно качество стали а не толщина, 4 мм. это какой тяжести блин надо снизу таскать! Меня, к примеру вполне устраивает Шериф на Коммандере. Один раз серьезно так повис всем весом на сопке в Швеции. За рулем был напарник, я находился за пол километра от авто, услышал грохот, ну думаю, капец моему Джипу! Он в траве на каменистой дороге не увидел размытый ручей и со всего хода грохнулся защитой на острый выступ, колеса повисли.  Приехал, осмотрели, вроде ничего не течет, зашита вдавлена, но до важных органов не дошло. Потом, когда сняли и попробовали ровнять, пришлось брать кувалду и махать со всей отмашки! Еле выправили. Сталь действительно оказалась сталью! Но эту защиту я покупал в 2009 году, сразу после покупки авто, а что теперь там Шериф выпускает, конечно не знаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Тоже искал, но кроме Кастом-джип нечего не нашёл.
На ебей есть варианты, но цена примерно такая же. Я вступил с одним продавцом в переписку предлагал ему либо отправить в Россию либо чертёжи продать для самостоятельного изготовления. Он сразу и слился насовсем и больше не отвечает
W124/300E
теперь Шериф выпускает
Полное дерьмо.
Защита тупо сгнивает за год :(
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Если она гнется под твоим весом, то под автомобилем весом две с половиной тонны будет гнуться защита толщиной хоть десятка.
Мозг полезно иногда включать. Ни одна защита (автоспорт не берем) не способна дистанцировать агрегаты от контакта с препятствием. Защита выполняет совершенно иную функцию. Сами догадаетесь какую, я надеюсь.
Есть одно НО в защитах, о которых вы пишите выше - элемент, который защищает нижнюю часть радиаторов, опирается спереди на идущую вдоль радиаторов трубу.
Это не силовой элемент, Она мягкая и может погнуться даже при слабом ударе.
Передняя защита должна висеть на лонжеронах, которые у вас внутри переднего бампера
0 CRD owerland
Я вот думаю, как вариант, склепать 2 защиты по 2,5 мм....
Шериф 2.5 - на авторынке под заказ 3 т.р.
Это для дорестайла?
А в чем тут разница? Это и для Коммандера подойдет.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Marzuh
    • А Рахманов
    • MasDan
    • Автодоверие
    • юрий421
    • ales1988
    • Compass DNR
    • agregat97
    • serg102
    • seeking
    • URRI 39
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ИГОРЕК К
    ИГОРЕК К
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
