Защита картера и днища на WK
Автомобиль: Jeep G. Cherokee wk
Добрый день!
Поломалась защита картера (штатная) в лохмотья. друзья приклеили кусок резины, чтобы грязь поменьше летела, но это вариант не для меня. Хочу узнать, где можно прикупить защиту за адекватные деньги. По бездорожью на этом авто не езжу...
Автомобиль: KK 3.7
Quote (SlamKey)
Город не тот :0.
Москва и Мо нужна
С доставкой в Москву проблем нет. Подробно по доставке здесь: http://www.beta-auto.ru/information.php?pages_id=2.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Мужики всё таки удалось найти грамотную защиту картера, коробки с раздаткой? чтобы полностью закрывало щель спереди. Если да то дайте контакты пожалуйста. Чё-то кроме шерифа ничего нет и вроде его не ставили.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
В Питере видели аллюминевую на двигатель. Она как раз и закрывала эту переднюю "щель". Но где чудак покупал так и не выяснили.... И чудак перестал машину на сервис возить :blink:
Автомобиль: JGCh CRD
На свой Гранд 2008 года очень хочется что то поставить, защищающее морду - там где дыра для радиатора.
Юбку бампера готов снять, хочется улучшить геометрическую проходимость, но при этом автомобиль должен выглядеть культурно.
Есть ли у кого нибудь мысли, ссылки на конторы?
Мне приходит мысь обрезать юбку до нижней границы бампера и пустить лист от защиты двигателя почти до номера. Закрепиться, наверное, в местах крепления крюков.
Изменено пользователем Victor
Единственное что нашел - ШЕРИФ.
Сам не видел, но звонил и сказали, что защита двигателя приходит к бамперу.
Автомобиль: GC 3.0 crd
http://www.tuning.su/vcd-6545/catalog.html
Покупал на дизель. Все подошло идеально! Звоните им!
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Приветствую уважаемые одноклубники!
Решил обзавестись защитами днища на своего коня, полазил по форуму, почитал много разной инфы, посмотрел что предлагает всемирная паутина, но определиться так и не смог :mad:
Поделитесь опытом, кто что пользует? Наткнулся на защиту "Шериф", может у кого есть такая, что можете сказать?
@ilo, вот, тут глянь... :rolleyes:http://www.pitcar.ru/tovar/zashchita-kartera-dlya-jeep-grand-cherokee-2005-2010-sheriff
А вообще, полно контор, которые "по месту" вырезают и делают... ;)
Посмотрел, спасибо! Вопрос, как в эксплуотации? хватает на практике 2,5 толщины?
ну, смотря для какой эксплуатаци... От гравия с кулак и брёвнышек - вполне. А от неудачного прыжка брюхом на камни - нет... :rolleyes: Для повседневной эксплуатации и лёгких покатух - самое то!.. :ok:
Понятно! Серьезно покататься на моем WK и не очень то получится :rolleyes: Данная защита выглядит именно так как на фото? Нижнюю часть радиатора она походу не защищает да?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да нормальная защита, у меня такая стоит. Один раз свалился передом в размытый ручей. Повис на остром камне только на защите. Вогнул сантиметра на три, достало почти до балки. Но защита смягчила удар. Грохот был такой! Я даже подумал что двигатель вылетел. :wacko: Домой приехал снял и кувалдой выровнял, молотком не получилось.
Да, еще, когда масло меняю снимаю переднюю (вся защита состоит из трех элементов, до самого бака), через тех. отверстия совсем неудобно.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Wrangler
ilo Не парься защита отличная, вот сайт производителя www.karter.ru там фотки есть, (вверху на фото защита от коммандера, грандовская чуть больше и заходит под радиатор)у вас в Москве есть филиал там и возьми
Van777, а 3 части это комплект или все по отдельности приобретается?
Я брал комплектом, но перед заказом продавец сказал, что можно и отдельно, только перед.
Поставил сегодня себе защиту картера "Шериф" действительно не плохая. Для выездов на природу и легких покатушек самое то! :good: Парни спасибо за подсказку
Поздравляю!
Все три части поставил?
Я купил, две поставил, третья лежит (для раздатки), хз как ее ставить ))
Очень устраивает в целом, уже поползал на брюхе, подтерлась немного и всего-то. Крепенькая. И выкинуть/заменить/заварить не страшно и не жалко )))
Господа по пов защиты,когда менял масло,защита штатная на коробке.она сплошная,сервис не заинтерисован,посоветовали сделать неск прод разрезов в ней,тк нуна для охлажд,особо они обр вниман на шериф,ВАШЕ МНЕНИЕ.по моему не беспочвенно.
Изменено пользователем murey
Штатная лежит почти целая )))
Не помню на ней никаких отверстий и "щелей" :D
Она целая.посовет их сделать для лучш охлажд кор передач,соотв на лето,ну и наверное постоянно.после покатушек один хй.после хорошей каки днище мыть.НО ЧТОБ между защитой и коробкой был обдув.както так
Я когда устанавливал защиту, под коробкой оставил и штатную пластиковую, она немного шире (видно на фото). Коробка не греется, может слабо буксую!? :) Но прорези в стальной защите есть. Температура АКПП теперь у меня все время на виду, на дополнительном приборе.
Если это Шериф, куда крепиться третья часть со стороны топливного бака??
К штатной защите бака, через два металлических уголка. Примерно час работы. Все получилось идеально и нет надобности в покупке на бак другой защиты, с креплением . Причем установил даже без сьема бака, не совсем удобно, но вполне возможно! :ok:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 362 гостя (Посмотреть всех)
    • Tolian
    • Ivan tomach
    • слесарь45
    • ivli
    • Rommel-86
    • Pavelhome
    • agregat97
    • Metamod
    • DennyV8
    • zavdimka
    • Якорь
    • Poland
    • CHAOS
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    SlevinKalevra
    SlevinKalevra
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
