АКПП 3.0 CRD Overland
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Всем доброго времени суток :D
Пробивал авто на предмет необходимости чего нить перепрошить, на крайслере, выдал следующую инфу
VIN Number: 1C4RJFCM0 CC127159
Vehicle Description: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 4X4 SPORT UTILITY 4-DR Model Year: 2012
No Incomplete Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist
NOTE: Results returned represent unperformed or incomplete Recalls and Customer Satisfaction Notifications from information available at the time of your inquiry.
вроде как не мешай рработать...
сел в авто стал переключать АКПП и действительно 4 скорости в ручном режиме. Спорт вариант?
Кто что знает??? или кто использует ручной режим передач, что моно а что нельзя?
спасибо :coffe:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
спасибо :coffe:
Это вопросы?
Это утверждения?
В чем суть поста не понял
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
я так понимаю, так как сейчас период обкатки до 10тыскм (встроеный чип) в режиме автомат ничего страшного
если ездить в ручном режиме - это тот же режим спорт или нет?
сколько можно крутить оборотов безболезненно для движка и коробаса? понятно что до "красного" сектора, но тем не менее
и я так понял, что автоматически она передачу не будет не увеличивать не сбрасывать?
не охота велик поломать :rolleyes:
Автомобиль: Другой
нет у крайслеров режима обкатки!!! можно прям с салона жжжечь саляру по полной.
крутить можно и до ограничителя.
у вас не ручной режим(типа типтроник) у вас ограничение переключения на повышенную передачу, для использования в специфических условиях движения(офф роуд, прицеп и т.п.)
а если я вам по секрету расскажу про две передачи заднего хода, то вообще запутаетесь :lol2::secret::wizard:
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Считаю, что с секретами надо делиться :-)
а то ездим ездим на задней медленно и не знаем, что вторая есть... :rolleyes:
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD
Всем доброго! В ручном режиме коробка включает только четыре скорости как не долбись. Как было сказано выше( для тяжёлых условий эксплуатации) в драйве  подкидывает 5 ую. В режиме спокойной езды переключение происходит по достижению  примерно75 км/ч. или оборотов двигателя 2000. Если давить тапку в пол то переключение идёт как в спортрежиме на 4000 об.
А по поводу двух задних, я думаю, что это раздатка т.к. при блокировке 4wd она переходит на пониженный ряд.
Автомобиль: Другой
В 15.06.2022 в 12:04, Павел2012 сказал:
Поверьте, у Вас две задних передачи.
В 17.06.2022 в 17:04, Лунный пчел сказал:
Если так считать, то у меня и десять передних!
Или я что-то не знаю, будьте любезны просветите. Я недавно стал счастливым обладателем и вопросов тоже куча!
Автомобиль: Другой
У Вас  вперед 5 передач, назад две.
CLUTCH APPLICATION
GEAR
RATIO
B1
B2
B3
K1
K2
K3
F1
F2
X*
X
X*
X
X
X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X
X*
X
X
X
N
X
X
R
3.16
X*
X
X
X
R (4WD Low or Limp-in)
1.93
X
X
X
* = The shift components required during coast.
Вторая задняя работает в понижайке и в режиме аварийной работы акпп.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • IvanCh
    • Goofak
    • Прохор
    • BoatMan
    • Mordoboroda
    • Сергей778
    • URRI 39
    • Денверок
    • Sergey Serditykh
    • Михаил1199
    • buzz
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
