Проблемы с АКПП 42RE на WJ
После заводки движки и перевода селектора акпп на какое либо из положений с паркинга, спустя пару секунд возникает шум/гул/вой/ похожий на:
- звук завоздушенной системы гур
- звук от насоса гур при вывернутых колесах до упора
с этим шумом можно проехать метров 100-200, после чего крутящий момент на колесах пропадает, глушешь авто на несколько секунд, заводишь и все повторяется.
Уровень жидкости в акпп в норме, жидкость давольно чистая и без явных признаков подгорелости.
Уровень антифриза тоже в норме, следов смешивания жидкостей не обнаружено.
Проблема появилась внезапно, после одного из резких (не на тапка в пол) ускорений на нижних передачах.
До этого проблем с АКПП не наблюдал, передачи включались без задержек и ударов и без какого либо воя.
  • Ответы 108
  • Просмотры 42,1k
  • Павел Андреевич
    Павел Андреевич
    Две недели назад была такая же беда машина трогаеться с места очень тяжело как бы со второй при этом загорелся джеки чан, самодиагностика показала что про давления в коробке, при этом тоже менял масло
  • Quote (SansNom) на первом фото- это так сложена новая прокладка? руки бы повыдергать таким продавцам.... Ну тогда не продавцам, а производителям, у многих других производителей прокладки сложены по
  • я вот чëта понять не могу, на 42-й коробке есть места, куда можно потыкать манометром, проверить, не вафлит ли датчик давления. есть трубки охлаждения трансмиссионки, можно одну сдëрнуть и проверить,
Две недели назад была такая же беда машина трогаеться с места очень тяжело как бы со второй при этом загорелся джеки чан, самодиагностика показала что про давления в коробке, при этом тоже менял масло недавно и все было хорошо... головой понимал что коробка за одну ночь стояния на стоянке не может сломаться работав до этого без проблем и нареканий, но сомнения закрадывались машина не с конвейра только вышла.. задал вопрос на форуме сразу же несколько человек сказали про датчик давления и регулятор давления (гувернер)...заказал, в сервисе поставили и все работает прекрасно! причем в сервис приехал когда, сразу спросили причину приезда и симптомы, после этого спросили что я хочу щас сделать и откуда вообще думаю что это в этом дело, сказал что люди подсказали, получил в ответ только улыбку, и сказали что не в этом дело, но я сказал что хочу поменять, машину взяли в работу но с таким лицом, ну как говорится в каком сервисе причем специализированном любят "умных"... вообщем после замены автомобиль работает без нареканий.... машину отдавал с таким лицом мастер, что всякое желание пропадает ехать туда еще раз, ну и соответствено ко мне такое отношение будет если еще раз "заявлюсь"...это все конечно же мое мнение и видение данной моей ситуации..
Вообщем по проблеме я тоже согласен со всеми в этой теме, что проблема в датчике давления и регуляторе, так сам столкнулся с такой же проблемой две недели назад, и сам подумай если коробас до этого работал без проблем и нареканий, механические повреждения не бывают сразу же ездил-ездил и сразу сломался все равно есть симптомы предшествующее поломки, так что сто процентов электрика, а то что человек проверенный и лучший мастер с этим некто не спорит, но каждаяя марка и модель имеет свои особенности и моменты несмотря на то что смысл конструкции у автомобилей всех одинаков... раздатка коробка все тоже самое у меня, как и у тебя
я вот чëта понять не могу, на 42-й коробке есть места, куда можно потыкать манометром, проверить, не вафлит ли датчик давления. есть трубки охлаждения трансмиссионки, можно одну сдëрнуть и проверить, сколько перельëтся жижи, литр должен набраться секунд за 10 вроде. больше литра сливать не надо. думаю, двух этих процедур достаточно, чтобы понять, кто пиндит, насос или датчик.
Спасибо за совет, будем пробовать!!! :good:
Спасибо, Паша! Вот это я понимаю развёрнутый ответ =)
Буду пробовать, а-то советов много, но дельного только на пальцах... еще раз спасибо, ребят!!!
Отпишусь, что из этого выйдет!
Конечно "хозяин - барин", но зачем изобритать велосипед? Хотя, ладно, я мнение высказал - решать тебе.
у меня есть два датчика (в смысле гуверенер и датчик), рабочие. Менял на своей на новые, а оказалось причина была в PCMе.
Это если у тебя коробка 242..
Если интресно пиши в личку.
Слушай, а на мою 247 не подойдут эти датчики?
Парни!!! Вы о чем???
У вас 42-е коробки (4.0 моторы). А раздатки (242 или 247) к датчикам коробаса отношения не имеют.
Окей! А сколько вообще эти датчики стоят, Денис, ты не в курсе?
И как они полностью называются "по-правильному?"
Я покупал за 3500 датчик, а регулятор 4000
называются датчик давления и регулятор давления(гувернер) в АКПП
Изменено пользователем Павел Андреевич
Огого! Не дешево...
А вот блин опять поставлю их, а вдруг не в них так же дело будет...
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=S02&Group=71&SubGroup=0000710&Title=9++Valve+Body+++[42RE]+++[DGK]
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ED303D44&sr=65
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB7034AE&sr=65
Тогда начни с переборки, как тебе спец посоветовал.
Спасибо, Денис!
:ok:
можит быть дачик давления масла и дачик регулятора !!
у меня просто была падобная беда выше второй не переключалась после замены двух дачиков все встало на свои места
Видишь ли в чем дело, Тоха, у меня передачи все исправно переключаются, только вот старт - будто вначале идет борьба первой и второй передачи, и будто вторая побеждает и тачка очень медленно начинает свой разгон. Остальные передачи тоже будто сместились и не едет тачка.
Я вот кстати только до сих пор не вижу связи между датчиками температуры со своей проблемой...
Датчик температуры и датчик давления - в одном корпусе.
Неее эт то я понял, мне интересно как в принципе связана температура и торможение коробки передач?
Да что ж это такое-то...
Сегодня с утра опять постоянно горел джекичан, потом после обеда пропал, и начала опять ехать как и раньше!!!)
Подскажите, все-таки дело в датчиках или может в чем-то ином???
Просто по датчикам описывают подобные проблемы, но все равно не такие... у кого-то не втыкались передачи выше второй, у кого-то еще что-то, а конкретно тоже что и у меня не понятно сталкивался кто или нет!
Поведение машины подтверждает что проблема в электрической части, меняй датчик давления и будет все в порядке сто процентов... у меня тоже когда беда эта была все передачи работали но трогание происходило в натяг, надо уже тебе начать делать пока проблема в электрической части, не надо затягивать! да и масло если ездить в таком режиме намного быстрее подгорает и его придеться менять если коробку хочешь сохранить в работоспособном состоянии!
У меня в точь точь была проблема как писал выше... все совпадает и комплектация машины и симптомы и поведения автомобиля! и несколько людей авторитетных тебе уже написали что проблема в датчике и регуляторе!
и несколько людей тебе уже написали что проблема в датчике и регуляторе!
Не верит :(.
Не верит :(.
сомневается :(
сомневается :(
Спасибо, ребятки, поддержали!!! :lol2:
Я верю в Вас, что Вы разбираетесь в тех или иных вопросах, но была чуточка сомнения =)
Буду пробовать! Кстати где они находятся эти датчики? Нужно разбирать коробку, поддон и т.д? Или все-таки все намного проще решается? Не помнишь, Паша, сколько замена стоила?
А заказать можно на екзисте или еще где подешевле найти можно? Я просто никогда в нете не заказывал в интернет магазинах ничего...(
Я хотел в экзисте заказывать но ждать приходилось а колеса нужны были поэтому я прям в сервисе в этот же день делал в наличии как раз было все, по работе было около 2600, самому там тоже можно сделать но до гаража пилить 100 км, а на улице мороз был пришлось в сервис тащиться...
надо снять поддон, слить масло, снять блок датчиков
вот датчик и регулятор
вот блок датчиков
картинки скопировал с соседнего форума клуба, автор Лесаруб
Слушай, Денис, а что за последний в списке "соленоид акпп"?
И он мне нужен вообще?
Вы же вроде говорили , что датчик давления и регулятор давления...
Если не трудно, скинь ссылку именно на то, что мне нужно купить в моей проблеме!
Просто кинули цену 3500 и 4000 а там получается 8000 и еще 4200... как-то не совсем дешево получается :(
Заранее благодарю!!!
ООооо!! Достойно похвалы!! Даже в картинках!! Огромное спасибо, Паша!!
А все-таки где ты их купил, раз на екзисте не стал? и сколько эти датчики тебе обошлись?
соленоид это и есть регулятор давления просто в экзисте с переводом бееда)
Андрей, брал в сервисе сразу же при замене повезло на складе валялись уже полгода как)) обычно тяжело в наличии такую вещь найти сказали по магазинам
А масло можно то же обратно заливать, которое сливали?
:blink: я менял у ОД (правда только датчик температуры/давления), без скидки около 1500р вышло.
Я именно так и сделал. Т.к по плану через 2500 км должно было быть ТО с заменой его, не хотел график сбивать :blush:
Изменено пользователем NEW
:hands: :hands: :hands:
Сегодня опять заехал к диагностеру, осталась одна ошибка Р1756 (давление в гидратрансформаторе не эквивалентно заданному).
Все-таки видимо в датчике давления дело...
Только вот второй день езжу без ошибок и как раньше, все отлично!
И не понятно стоит ли вообще лезть туда лишний раз...
Думаю так недельку поездить если не вылезет ничего, то так и оставлю!
Денис, не буду называть имя сервиса ни к чему это, но это один из специализированных сервисов москвы по джипам, не отличается гуммаными ценами ))
Нда, разброс цен порой удивляет :wacko:
  • ins
  • TRS Motors
  • tommore182
  • Ivan1978
    • 24 Записи
    • 40437 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209817 Просмотров
    • 451156 Просмотров
