Проблемы с АКПП 42RE на WJ
После заводки движки и перевода селектора акпп на какое либо из положений с паркинга, спустя пару секунд возникает шум/гул/вой/ похожий на:
- звук завоздушенной системы гур
- звук от насоса гур при вывернутых колесах до упора
с этим шумом можно проехать метров 100-200, после чего крутящий момент на колесах пропадает, глушешь авто на несколько секунд, заводишь и все повторяется.
Уровень жидкости в акпп в норме, жидкость давольно чистая и без явных признаков подгорелости.
Уровень антифриза тоже в норме, следов смешивания жидкостей не обнаружено.
Проблема появилась внезапно, после одного из резких (не на тапка в пол) ускорений на нижних передачах.
До этого проблем с АКПП не наблюдал, передачи включались без задержек и ударов и без какого либо воя.
  • Ответы 108
  • Просмотры 42,1k
  • Павел Андреевич
    Павел Андреевич
    Две недели назад была такая же беда машина трогаеться с места очень тяжело как бы со второй при этом загорелся джеки чан, самодиагностика показала что про давления в коробке, при этом тоже менял масло
  • Quote (SansNom) на первом фото- это так сложена новая прокладка? руки бы повыдергать таким продавцам.... Ну тогда не продавцам, а производителям, у многих других производителей прокладки сложены по
  • я вот чëта понять не могу, на 42-й коробке есть места, куда можно потыкать манометром, проверить, не вафлит ли датчик давления. есть трубки охлаждения трансмиссионки, можно одну сдëрнуть и проверить,
Нда, разброс цен порой удивляет :wacko:
Это точно)) :wacko:
РЕБЯТКИ!
Вообщем все прошло у меня... что я сделал...
Заменил масло в АКПП на мопар, фильтр, прокладку поддона заодно поменял, промыл поддон, заменил все-таки датчик давления (изначально не хотел с него начинать, но по случайности он пришел быстрее из USA =4000 т.р), также сразу заменил в движке масло синтетику + фильтр.
Итого около 11 рубликов выползло в целом. Все ставил и заливал оригинальное!
Пусть до сих пор не понятно, что именно способствовало решению проблемы... датчик или замена, но скорее склоняюсь ко второму...
Тем не менее ошибка исчезла сама, через 2 дня после замены, и машинешка бегать начала как и раньше =)
Так что всем огромное СПАСИБО за оказанную помощь и поддержку! :hands: :hands: :hands:
Поверь - датчик.
Тем более сам пишешь:
поставь назад старый датчик и попробуй сразу же увидишь! от замены жиж не уходят проблемы по электрической части
+1
Возможно, но щас уж не охото опять поддон снимать...)
читал как комикс, топикстартер mr. сомнение и отрицание очевидного :lol2: тему в анекдоты, без обид! :hands: :hands: :hands:
:Party2: :D :Party2: :D :D
Хахаха)))) :up:
Ну опять же просто после замены датчика ошибка пропала не сразу а дня через 3 только... поэтому и сомневаюсь!
Мозг убедился, что она больше не появляется (несколько запусков и опрос цепей) ;)
Можно было просто стереть её, например клемму скинуть.
И все равно СПАСИБО за помощь и поддержку!!! :hi:
так же поступил после замены, сразу же пропала) :good:
В кратце Гранд 99 год 4 литра 4 ступая коробка. Переключение с 1 на 2 с момента первого запуска (подчеркиваю что именно после первого запуска авто, даже прогретого) затягивает. Затем переключает отлично, без рывков.... Купил фильтр в коробку и масло вот такое 05013 457AA 12 литров (должно хватить). Вопрос в следующем: какие датчики стоят на коробке? Также хочу их поменять. И с маслом не прогадал?
Масло - Mopar ATF Plus тип 7176.
56028196AD - датчик давления/температуры.
04617210 - соленоид управления.
При простой замене (слил/залил) уходит 6-7 литров АТФки.
Спасибо за информацию, а то масло которое указал не подойдет?
И Еще вопрос, эти датчики обслуживаемы? Например почистить, продуть и т.п.
И выкинуть ;)
Так это же и есть ATF 4 плюс.
Спасибо за ответы, поменял фильтр АКП, проблема не исчезла. Нужно менять датчики скорости и давления в гидротрансформаторе. Посмотрел все провода на датчиках, вроде целые. Придется наверно заказывать
Может кому пригодится?
Transmission Problems TCM Trouble Code 21 and P1756
  • 2 года спустя...
Парни всем привет! Сегодня менял масло в движке, случайно увидел что на коробке (там где тросики подходят) пружинка болтается, и как раз у рычажков коробки отломан крючёчек на пружинке. Ну я недолго думая подсогнул край и зацепил пружинку на рычажок (там маленькая дырочка была, надеюсь попал куда надо). Проверил масло в коробке на нейтралке с рабочим движком -- вроде показалось как маловато (было с собой грам 100 мопар +4) долил, и сразу на щупе стало видно разницу +4 оно тёмное красное а моё в коробке более бледное ближе к розовому - так вот вопрос: Как узнать что у меня залито? есть подозрение что там декстрон 3? оно как раз вроде посветлее будет? (собираюсь вскоре менять фильтр акпп с частичной заменой масла) вот теперь не знаю какое и брать?? +4 или 3. А и ещё из-за моих 100грам ничего там не произойдёт??? (а может их можно смешать и ничего страшного)???
 Поехал к дому несколько километров, коробас переключает мягко почти не заметно, пропали рывки и пинки, как новенький переключает, только педаль газа стала потуже -- так вот думаю 100 грам тут ни причём походу пружинку поставил куда надо??? Надо ли её менять на новую?? педаль показалась туговатой, но я думаю привыкну. Самое интересное что пружинка ещё у старого хозяина упала, я как купил коробас попинывал чуть и подёргивал но я привык и газом подыгрывал, вроде нормально было а сейчас вобще самолёт!
  Прошу ваших советов правильно ли я всё зделал? и что делать дальше с маслом и пружинкой? Подскажите плиз кто соображает хоть чуть.
Что никто даже не прокоментирует???
@Толик 53, не трогай ничего больше, кроме как масло меняй и фильтр.
И лучше масло заменить полностью, с промывкой системы. Немного муторно, за то Коробасу полезно. Будешь радоваться дольше
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер друзья!
Проблема в следующем: тяжеловато трогается коробка, в небольшую горку надо давать много газу. При переключении на вторую скорость, машина как будто тормозит. 3 и 4 в норме, кикдаун срабатывает. Иногда бывает какое то жужжание, когда немного притопишь на 1 и 2 скоростях. Ошибок нет, фильтр новый, масло в норме, не пахнет, уровень на месте.
До этого была ошибка по датчику температуры и давления, заменил, ошибки ушли. На старом датчике хоть и трогался со второй, но переключения были идеальны.
Спасибо за советы!
поди насос масляный подыхает
,как замерить давление? И каковы должны быть значения?
Эту штуку тоже менял, правда на б/у
Сам делать будешь? У меня щас в гараже такая же коробка лежит, буду с другом перебирать. Подозрение на насос. Через пару недель думаю полезем. Там под замену пойдет все, ибо коробас планируется поставить взамен его, подходящей к концу жизни.
Дружище мой любитель перед ремонтном каким-либо почитать форумов, он мне сообщил что всякие жужжалки (в основном на холодную) чаще всего из-за подыхающего насоса.
Тоже лежит коробас свой старый, кто будет перебирать, пока не знаю. Хотя сервис свой. Не разу не лез в акпп. Соленойд поменять не проблема.
Сам я тоже не лазил ни разу, но подковался литературой, мануалами и ютубом. Сложностей не нашел, спецприблуд для ремонта в принципе тоже там не нужно. Более чем на 100% уверен, что проблем не возникнет.
Сгоняй к коробочникам, у них наверняка есть манометры и голова с глазами чтобы правильно снять показания по давлению. У меня на рабочем компе есть мануал на русском, но на работе я буду только в понедельник.
А как проверить соленойд на снятом?
Как проверить блок клапанов?
  • Andr900
  • ДенисА33
  • serg102
    • 24 Записи
    • 39511 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208913 Просмотров
    • 450321 Просмотр
