Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Какой размер стоковых дисков R16 на 2005 Liberty 3.7?
Сейчас стоит 235 65 16, в инете вычитал, что макс размер для машины 245 70 R16.. В этом размере хочу взять Нокиан Ротииву для круглогодиского использования по Москвоской области. Хочу быть уверенным что диск достаточно широк(как я понял надо минимум 6.5)
Изменено пользователем kurwa311
