Гидроусилитель руля
chelnoc
Автомобиль: ВАЗ 2107
Приветствую всех!Вопрос такой.ГУР при интенсивном выворачивании колес стал пищать так,как пищит в крайних положениях.Посмотрел жижку-полуровня.На всяк случай долил немного-получилось на горячую верхняя риска щупа,но попискивает все равно.Если крутить руль не очень интенсивно-не пищит.Жижу примерно год назад подменивал-купил 2флакона 05166226АА PowerSteeringFluid +4 и постепенно сливал и заливал новую.Но и старая была ничегошная-красный цвет просматривался явно.Так вот вопрос-к чему готовиться?Замена насоса?
P.S.К ГУРу в плане его основного предназначения претензий нет-руль крутится легко.
  • Ответов 82
  • oejek67
  • Butch
  • Aziz
Изображения в теме
294
Повторю вопрос.
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Повторю вопрос.
может просто немного воздух подсасало, вывести колёса, покрутите руля, может прокачает чуток!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
писк разный бывает. Это не ремень?
294
Нет,нет,это именно тот писк,который слышится в крайних положениях.Мож и правда воздух?Надо попробовать качнуть.Хотя и ремень проверить не будет лишним.По времени ему уже скоро на покой,но на вид пока криминала не видно. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Я так понимаю,что должен быть гидровентилятор,а не электро?
294
Да,у меня 2.7CRD.
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Судя по всему зверек придет гидрачу(возможно не скоро еще-я 6 мес катался с таким), так что лучше подыскивай замену.
Да,у меня 2.7CRD.
Тогда тебе в гидроусилитель можно лить только PowerSteering Fluid. Жидкость прозрачная с желтоватым оттенком. Все остальное не подходит и рано или поздно убивает ГУР.
294
Заливал такую,как написал выше(красную),потому,что там красная была.Я в России первый хозяин-брал в Германии,обслуживаю только сам.Может и немцы,конечно,косячат,но на форуме от нескольких человек слыхал,что в дизеля европейские тоже красную льют.Да и кажется мне,что если и менять на прозрачную,то раньше надо было.Про Боржоми и почки все знают.
Вот и я про то.
294
Странно,попищал и перестал.Может правда уровень был не в норме,хотя я бы так не сказал.Поживём-увидим.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
у меня гидрач гудит уже громко даже при обычном повороте. может попробовать масло поменять? или понт уже?
294
Я ж писал,что менял.Не полностью конечно,но частичная замена(вылил туда 1л новой жижи).Ест подозрения,что это все таки ремень(как писал NEW).Посчитал пробег ремня -пора менять.Заменю-отпишусь.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadro Drive
Всем привет! Дабы не плодить темы, опишу проблему моего танка здесь!
Московская обл. Температура окружающей среды -25. Прохладно.
Имеется WJ  V8 4.7 литра/
Сегодня с утра завелся, из-под капота ужасный вой... открыл, заглянул, рулевой редуктор весь в жиже цвета.... светло-желтого) жижа вспененная
Жижу травит из металлических трубок (походу трубки высокого давления), которые подходят к редуктору.
Заглушил машину, через час завел - вроде нормально работала минут пять... стоял над моторным отсеком и слушал... потом опять загудело (но не так сильно) и жидкость опять полезла...
1. руль не поворачивается на заведенной машине.
2. жидкости из бачка ГУР много утекло. подскажите что залить)
3. Вчера весь день ездил - без проблем
4. Подскажите, форумчане-специалисты-джиперы, что менять?? Спасибо!
Изменено пользователем Aziz
смотреть надо откуда течет... возможно шланг давления не герметичен
течет из-под металлической трубки, которая подходит к рулевому редуктору сверху!  Насколько я понял к этой трубке подсоединен шланг, идущий от насоса гура... над карлсоном  он проходит
руль невозможно повернуть на заведенной... получается жидкость не поступает в редуктор?? из-за этого невозможно его повернуть?
и чего машина так выла?? ужс...
выла потому что насос гонял воздух, трубку менять и дальше по обстаноке, можно ее открутить и осмотреть кольцо на штуцере, но они редко выходят из строя
Тысяча извинений) подскажите схематично какую именно заменить?? в смысле номерок ее...
в  магистраль высокого давления гура попадает воздух и из-за этого машина гудит и жижа вспенивается... это я понял...
спасибо за помощь!
не стал испытывать судьбу, эвакуировался 1 февраля в TJ и отремонтировался... заменен шланг высокого давления и залито оригинальное масло ГУР! Хорошо, что не поехал от дома до гаража с такой проблемой... возможно и насос гура тогда навернулся бы)  сейчас все работает ровно и без шумов.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Подскажите как поступить с ГУРом. (2.7) Масло менял недавно, но залили атф, решил сменить жижу, купил 3 банки псф желтое мопар. Но есть косяки еще, где то прет масло, из под шуцера на насосе я немного *подлатал* и там визуально не сильно прет. Если заглянуть снизу то весь насос кондея и все трубки шланги в масле. В бачке не сильно уходит, но снизу все в масле и еще, когда открываю бачок стравливается воздух, т.е. там давление, это нормально или в крышке дыточку сделать? Как действовать, сначала сменить масло, а потом устранять утечки, заменой шлангов, или наоборот? Где может быть еще утечка, может с самого насоса, ничерта там невидно?
51
У меня, например, жидкость ГУР просачивается прямо сквозь шланг, который идет на вентилятор. Так что надо протирать всё насухо, заводить и смотреть, откуда потечет. Логично сначала устранить протечки, потом уже масло менять.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Лоредо
ZJ
1993г.
@K.O.T.в@K.O.T.  В крайних положениях руля, да если ещё и держать так руль, то у них у всех гудит Гур, это крайне не рекомендуется на Джипах... И  Гуры Очч реагируют на качество заливаемой жидкости. Кроме ZJ, они более непритязательны, там по мануалу  АТФ 2
Автомобиль: Jeep wj
В 29.03.2012 в 20:58, up6 сказал:
а почему залили АТФ? там используется MOPAR Power Steering Fluid и вот что пишет папа Крайслер Do not use automatic transmission fluid and do not overfill
Сколько заходит?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Юзверь
    • Александр 84
