Запах резины
Может кто сталкивался:вовремя движения и после чувствуется запах вроде-как жженой резины.что может быть?
Колодки или масло где то сичит с движка.
@Alex64, если масло сечет, то скорее всего будет запах парафина как от свечи, колодки - вонище асбестом. Мейби катализатор? У него на холостом ходу температура чёта около =450 С, а при движении под 800.
а причем катализатор и запах резины?
ОД говорит, что катализатор. Запах горелого сцепления.
ни че ни пойму автомат ведь
@SELEZNEFF, чек горит? ошибка есть ?
Я немного не в тему ибо ВиДжей но тоже самое. Пока грешу на сальники полуосей. Если не оно то тупо такие колодки.
чек не горит ошибок нет мотор ровно работает
+1 к теме.
попахивает химией горелой. (не резиной)
откуда сочит не понятно...
Если время от времени, то скорее всего колодки. Если постоянно то катализатор. Хотя точно только "вскрытие" может показать.)))
Да катализатор в процессе работы издает некоторые запахи ....но далеко не резиной .... какой-то кислятиной вроде ....и то еле еле ..... и то если принюхаться рядом с выхлопухой
И у меня на WJ такая же хрень.На CR-V то ж было.Это католизатор сильно греется и с дороги вся хрень на выхлопную попадает.
Запах колодок! тоже обратил внимание, когда гоняю, ставлю на стоянку воняет, если нормально 60-80 то запаха нет!
Этот запах присутствует только в зимнее время года. Воняет сгорающим г..м с дороги. Реагенты попадают на выхлопную и воняют. Обсуждается на всех форумах в зимний период. Со стороны глушака сильнее воняет, с другой почти нет. Не парьтесь, скоро все придет в норму :).
@NEW, +1
у мня с задних арок колес влага попадает на глушак и от этого запах. тоже сначала думал колодки. пристальнее пригляделся, выяснил и успокоился
  • G4rrett
  • leksrus1
  • Aiden31
  • AlexKosh
  • RS_DD
  • Syricat20
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154880 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407132 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103783 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
