Тюнинг наших JEEP-ов
Max8110
Domkrat, А хто то помнится мне свои колеса обещал потом отдать wink А с резанными чо делать буду А!!!!???? biggrin
  • Ответов 102
  • Domkrat
    11
  • JeepCSKA
  • Max8110
  • NEW
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, не отдать а "отдать за вознаграждение" biggrin
Quote (max8110)
Ездить!! Будешь дрючить симексы и прочие тсл-и в какашках, а они будут охреневать biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (NEW)
Безжалостная! Что не дай обязательно отпилит или отрежет "лишнее"
я такой...не могу юзать сток в принципе...это небрутально. ЗЫ: вот телик дома стоковый висит...но его резать неинтересно - он казать лучше не станет biggrin
Max8110
Quote (Domkrat)
Естественно за него!!
А телик тож можно! ГЫ кулибин хренов! biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, реж пока не передумал!!! - а война план покажет!!!!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: GrandCherokee
Самодельный кингур,тонир.катки R18,Плюшка на глушак
Автомобиль: Jeep
С таким глушителем машина ещё мощнее кажется.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
Несколько фото моего "индейца".
Изменено пользователем Vital-T
Автомобиль: JEEP Cherokee ll 2.8 Limited
А вот мой после первой покатушки, за кадром нивер на брелке.
Пружины по кругу ОМЕ + 1,5" и Гудричи 30,5"
Автомобиль: grand cherokee 5.9
ЭТО МОЙ <p> <!--IMG1--><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" src="http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/15/1001971.jpg" align="" /><!--IMG1-->
а передние фары из балончика тонирнул?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wrangler
Я салон перешил, только фотки на сайте
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Подскажите пожалуйста!
Хочу поставить ксенон в штатные фары и ПРФ-ки!КАк светит он???Или лучше оставить обычные лампы???
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83456
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
