Апгрейд штатных туманок, рейстайл.
ну это мы при встречи обсудим, летом обледенения не будет :mellow:
заодно подскажешь что лучше и хуже :good:
2" лифта и без блоков
@rakitsky, да летом и ночи не такие тёмные. Вот жалко туда светофильтр не запихать, а то быжёлтым светили, как и положено противотуманкам. Но, в принципе такой способ никто не отменял.
смотрю сейчас на лампы газонаполненные,чтобы в дальний поставить, под цветность, про тебя не забуду :) Поставлю себе как и у тебя, моноксенонки на головной. Пока делаю себе интемо с ништяками :) ТАМ газонаполненные стоят две как ТУТ одна :crazy:
:hands: не забудь :secret:
думаю на выхи приеду, но влюбом случае на связи!!!
Приеду в россию сфоткаю и выложу.
приехал в россию?
да приехал, завтра выложу фото.
Давай, а то человек спрашивает, не трёт ли в поворотах? :crazy: типа туманки длиннее штатных, а у него, мол, в повороте подкрылок трёт, а штатная туманка в него упирается.
Парни сори за задержку, все время в пути. думал отмою машину и сфоткаю.
но помыть не успеваю и сегодня, так что вот фото.
думаю сам свет фоткать нет смысла так как нет родной туманки для сравнения. светят очень хорошо(хела не может светить плохо)
резина не трет ни где, растояние до подкрылка сфоткал.
Не, Виталь, надо таки навтыкать болтов М12, для улучшения оптического восприятия.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
в черный покрасить да и все имхо... а так конечно мелковата линза и слишком большой серый обод
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Ну и я пожалуй отчитаюсь об установке HELLA Micro DE, с внедрением в штатные противотуманки и дополнительной установкой комплекта ксенона.
Штатные туманки резал, установка производилась по методу - дырка-дырка, как советовал K.O.T.
Затем устанавливалась линза и по бокоам крепилась болтами М10 в родные дырки линзы.
И заливалось все термостойким герметиком.
Стекло родной противотуманки немного шкурил, а затем красил в черный цвет, надев на саму линзу колпачек (чтобы не испачкать ;))
Взял декоративную алюминиевую сетку, остатки которой остались после тюнинга решетки радиатора, и закрепил ее непосредственно на стекло родной туманки, предварительно вырезав отверстие для линзы.
Получилось вот так:
С учетом того, что цвет авто серебро, на мой взгляд, смотрится довольно не плохо:
Ну а светит это все, конечно оооочень даже
@Dyss, с сеткой это ты здорова придумал :good:
;) Спасибо! А иначе они не смотрелись на авто! :)
у меня темное авто, смотрится вроде нормалек!
а ксянон какой вкорячил?
Ксенон - заводской китай - H3 4300K.
Светит довольно не плохо, стоит и в ближнем и в дальнем, ну теперь и в туманках :)
встречки не проклянают :rolleyes:
Абсолютно нет! В линзах и на ближнем и в противотуманках - очень четкая граница света и при правильной регулировке - свет вообще не слепит встречку :to_keep_order:
угу, токма на китацком 4300 это не противотуманки уже. надо 3000. китайский 4300 в реале все 5500 и голубит, что в тумане не помогает :)
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Думаю в дорестайловые противотуманки по две хеллы таких влезет)))) думаю тоже ставить)
влезет. только забибикаешься их там вставлять!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Привет форумчане! думаю поделиться инфой, т.к. намедни столкнулся с необходимостью либо менять либо рестайлить туманки на WJ-е 2001 года (прямоугольные). Решил рестайлить, схема тажа разабрал старые, прикупил линзованные тюненые туманки от Лады Калины, в корпус родной вошли идеально и плотно, вырезал дырки по диаметру (лобзиком + лезвие по металлу), матировал старые стекла тонирующим лаком для фар. Ну еще вырезал сзади дырки для доступа к лампочкам новой туманки. При сборке на скоряк сделал по 2 простых распорки к новой туманке и к старой через корпус саморезами! Результат порадавал сильно. И красиво и свет туманок даже настраивать не пришлось! Кому надо фото с результатом, пишите в личку!
Изменено пользователем vasilii660
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
ну дак сюда фото с результатом выкладывай! Какой бюджет вышел? ато задумываюсь с ибея взять линзованные, там ценник гдето 3500 т.р + доставка...
Фото скину немного позже!
По бюджету
1) 2000 туманки
2)ок 100 р. герметик
3) Пиво кому сколько надо.
4) работы часов на 5 с перекурами
Вот на ваш суд фото результата, жаль процесс не смогу выслать, т.к. не фотал
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: WJ 4.0
Подскажите кто-нить плз диаметр штатных ПТФ на рестайле (креуглые которые). Интересует диаметр самой стекляшки.
Хочу подобрать хеллу близкую по диаметру.
Автомобиль: ВАЗ 2107
11.5 см
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
С ебея это типа подобной барахляндии???
У меня такие стоят, с машиной достались, ксенон туды запихан, вроде неплохо смотрятся, тока отключены были.
Я ж думаю, фигня вопрос, подрублю... В первой же более менее луже в городе они успешно набрали воды во внутрь и все мои труды по чистке были насмарку :)
Снял... пошел в ближайший супермаркет, там были куплены подходящие по диаметру пластиковые стаканчики, одеты изнутри на фары, посажены на герметик и насмерть примотаны гидролентой.
в стаканах дырки под сапуны, которые вывел под капот под самые фары ну и под проводку. Отъездил весну.
Конечно казалось бы вылечил, ну чистые, не потеют, но свет от них откровенный хлам.
Вынашиваю мысль о вживлении 90мм модуля хеллы :) мое мнение толку от них только черная пластмасска с круглой дыркой под линзу. А светодиоды скорей всего вообще просто фонарики из зажигалки.
Изменено пользователем Orfey
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Доброго всем вечера. Джип ВГ 2003 с завода туманот нет. Хочу поставить. ВОПРОС: много гемора или нет, куда подключить и чего поставить?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 376 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • lary
    • Глаголев Максим
    • Serzhik
    • alex sh
    • maycat
    • veraan
    • Egorka67
    • Александр 45
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
