Тормоза
9229628102
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
Добый день, уважаемые коллеги!
С некоторого времени заметил такую странность с тормозами: после стоянки автомобиля (более 2 часов) начинаю движение и при первых торможениях пассажиры лбом в торпедо чуть не втыкаются, через несколько таких упражнений (или короткий промежуток времени)характер отклика на нажатие педали меняется - при том же усилии замедление существенно менее интенсивно и педаль какая то ватная становится. Почитал мануал про всякие адаптивные примочки тормозов, про такое ничего не сказано. В частности про помощь при экстренном торможении - всяк подековался, ничего похожего на описанное, про систему предуепредительного торможения - как ни сбрасывал газ, то же - ничего не меняется. Кто нибудуь замечал что либо подобное, или у меня глюки... в голове, в ноге...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Не глюк нету, на холодную очень отзывчивы.
Изменено пользователем zztop
А с чем связано такое может быть?? Не первый автомобиль, а с таким впервые столкнулся...
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Если я правильно понял, что тормоза у вас на холодную через чур чувствительные, то да, у меня тоже есть такое, привык уже, нежно жму да все..., вроде приноровился.
Изменено пользователем kigors
Автомобиль: WK2 Overland Summit
У меня тоже есть, только при холодной и влажной погоде. Летом не было ни разу. В морозы тоже не было. Пока кстати привыкнуть не могу, пассажиров бывает в лобовик втыкаю вначале движения (сам-то при этом за баранку держусь :rolleyes: )
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
у меня такая же фигня, особенно в дождливую или прохладно / влажную погоду.
Когда проходил ТО 3 на 33000 км мастер сказал, что надо бы поменять тормозуху, мол в системе есть вода.
Я пока не стал.
Может быть в этом дело?
Народ касательно тормозов. На новом Grand Cherokee стоит система безопасности которая при срабатывании датчика дождя начинает сама сушить колодки, то есть немного притормаживает и сушит колодки. Может именно по этому в дождливую погоду тормоза на машине более острые.
Мануал гласит, что это работает когда включен режим непрерывно быстрый/медленный. В прерывистом режиме - бездействует. (с. 228) Читайте внимательно.
Я пока не стал.
Исключено. А воду советую удалить (заменой жижи)просто потому что температура кипения воды существенно ниже чем тормозухи и при активном пользовании тормозами возможен их повышенный нагрев, и как вследствие вскипание воды в рабочем цилиндре, что может привести к внезапному отсутствию возможности затормозить....
Может дело в ржавчине, которая за пару часов на дисках появляется?
Подозрение такое было, но диски на Гранде практически не ржавеют за пару часов, кстати на Субарике запросто ржавеют, но на характере торможения не сказывается, только шуршание первые торможения слышно.
Автомобиль: WJ 99 4
Вода в тормозной жидкости присутствует всегда. со временем ее процент увеличивается и с определенного порога свойства тормозухи меняются. Именно поэтому раньше советовали для разморозки замков просто ключ намочить в ней.
У меня на галанте тоже так было с тормозами. Я так понимаю что это именно из за тонкого слоя ржавчины. Когда ее становится слишком много она может просто обсыпаетмя и не попадает под колодку, а пока мало попадает. Но это опять таки только предположение.
Автомобиль: Другой
у меня и на смарте так же, пока не думал почему
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Аналогично. И так было и на 4-х моих предыдущих новых пепелацах от разных производителей. Это норма ИМХО. Типа физика, расширение материалов при нагреве и сужение при охлаждении. Как то так ИМХО
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • Legion_24
    • Дёма0903
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
