круиз контроль
нередко пользуюсь круизом, привык, сегодня попытался включить --- хрен, лампа на панели не загорается (не перегорела) и он соответственно не включается!
в моей чудо-книге по виджику ничего про круиз нет
люди, помогите! мож у кого было? подскажите куда лезть
пардон, не туда воткнул тему - переместите :blush:
Изменено пользователем SLONDATR
Смотри вакуумную магистраль... Мож трубочка соскочила...
+1
Или дорожка в клок-спринте переломилась.
ну так трубочка если соскочила наверно лампа должна загораться, а вот сам круз работать не будет или я не прав?
+1
ху из клок спринт? контактные дорожки между рулевым колесом и колонкой?
ну да только там не совсем дорожки там шлейф он как часовая пружина в коробочке на рулевом валу под рулём для того что бы его достать нада снять руль!
у меня, когда соскакивала, ничо не горело... просто не работал и всё.. Одел - снова заработал. ;)
@Stratovarius, у немя трубка када соскочила с энергоаккумулятора ,что бод аккумом стоит так все лампочки зажигались но ток ему вакуума не хватало чтобы на педаль давить!! :crazy: :crazy:
никак не доберусь до гаража((( :unsure:
а руль вобще геморно снимать?
бибикалка тож наверно не должна работать если шлейф выскочил? у меня работает
У меня то-же круиз не работает вообще(
у меня не работала бибика и управление майфуном с руля. Причиной была перебитый шлейф, а именно три дорожки, там их по моему штук семь. Перепаяли и все ок
А руль я снимал тяжело, он толь прикипел,
Без съёмника практически нереально!!! когда разберёшь руль там есть технологические отверстия с дюёмовой реьбой под съёмник!)) я иваял съёмник при помощи сварки дрели и болгарки за15 минут!)))
Не на всех рулях есть эти отверстия, на моем не было наример
граждане вжиководы ! в связи с отсутствием времени на разбор мордочки я не долез до разъема под какумом зато эта сволочь(круиз) начала периодически включаться и адекватно работать !
вопрос ??? означает ли это что руль снимать не надо :blink:
Пока остальные кнопки работают и аир-бэг не загорелся, можно не лесть. Но это вопрос времени :(
Друзья, прошу помощи. Аналогичная ситуация с круизом, только у меня при нажатии на кнопку зеленая надпись на панели загорается, а скорость не держит. кнопки на руле работают. Где находится эта вакуумная трубка?????
З.Ы. Машина 2 месяца стояла, делал капиталку движка, до этого круиз работал. Может там что-то надо програмировать, мотористы в один голос кричат "мы все проверяли 2 раза, все разъемы соединены, езжай на диагностику".
+1, таже проблема и вопрос.
заметил, что круиз включается только на скорости свыше 60км/час, так и должно быть?????????
На джипах - да... :ok: На некоторых машинах - с 40 км/ч ;)
понятно, спасибо. Тогда у мну все работает:)
  • 4 месяца спустя...
у меня симптомы те же, только круиз не работает совсем, лампочка о включении загорается - дальше тишина...:(
Привет, я тоже долго мучился с круизом, лампа загоралась, а круиз не работал, даже тема есть!!!
Но этим летом сделал, на всех соединениях вакуумной трубки поменял резиновые(лопнувшие) отводы на новые силиконовые, и потом о чудо заработал сначала как то не сразу, а сейчас только включу педаль сразу вниз, аж сам доволен!!!
Не ленись пройди по всей трубке, косяки легко найдешь!!!
Прошелся только сегодня.....всё на месте...в одном месте не очень плотно...на входе в постфильтровую воздушную емкость (не знаю как по кмному назвать:)) где написано 4.0 ляля-трополя..
Посмотри повнимательней, там у меня трещины были на всех соединениях трубки( резиновые уголки - отводики), они все в трещинах и дубовые, там у меня и пропуски получались!!
  • Дима1.2
  • Владимир В.
  • ValdemarЫch
  • Vlad&Mir Aс
  • Александр 45
    • 53 Записи
    • 457887 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45555 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217044 Просмотра
