найденное ВИДЕО по обслуживанию и ремонту.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В 19.07.2019 в 12:26, олегТТ сказал:
Ну,этого уже никто не сделает.  Для мерса это хоть и приятная , но уже перевернутая страница...
Теперь как уж есть. Только доморощенный колхоз может улучшить сиё произведение... что мы и делаем.:P
Очень жаль,мотор действительно хороший
  • 7 месяцев спустя...
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Как получить Пин-код из WCM
Изменено пользователем Draw05
хрень какая то... все гораздо проще... только надо бабла потратить... некоторое количество
2 374
Автомобиль: в подписи
Ну как хрень...если сам умеешь считать содержимое микросхемы (или сделать это у друзей скажем за пиво) - то можно вынуть пин дешевле чем за это хотят люди с доступом к "коннекту". Но таких мастеров считывания микросхем недостаточно много, чтобы испортить бизнес, потому нехай будет.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Замена основного радиатора охлаждени
Цитата из под видео
 Сделай сам / Как: Установка радиатора для Jeep Grand Cherokee 2008 года с 5.7L V8 Hemi
ПРОСТО ЗАКОНЧЕНО Замена радиатора 04/2020 (2006 Grand Cherokee HEMI 5.7L); Я сделал это полностью через 3 часа, вау! Это вовлечено, но не плохо. Вот мои профессиональные советы для следующего человека, который должен сделать это: 1) Начните с удаления бачка с жидкостью радиатора (это значительно облегчает снятие воздушной коробки) 2) Затем снимите воздушную коробку (это дает вам гораздо больше места для удалите всю эту ерунду) 3) НЕ отсоединяйте линии гидроусилителя руля, прикрепленные к гидравлическому вентилятору (это не нужно) 4) Когда все свободно, посмотрите под джип на стороне водителя, и есть электрический провод, который прикреплен к раме с помощью пластикового штифта. Осторожно удалите это, и это даст вам гораздо больше места для маневрирования вентилятора дальше в отсек двигателя, что даст вам гораздо больше места для извлечения радиатора. 5) Настоятельно советуем вам получить эти заглушки / заглушки для линий электропередачи и гидроусилителя руля. линии, которые прикреплены к 2-му и 3-му радиаторам. Я не сделал, и трансмиссионная жидкость и жидкость гидроусилителя руля везде. Ничего страшного, но это будет намного меньше беспорядка, если вы можете ограничить порты на 2-м и 3-м радиаторе. 6) Когда вы будете готовы вынуть радиатор (или положить его обратно); хватай друга! Все эти линии трансмиссии и гидроусилителя руля - такая боль в заднице, что друг очень поможет! При подъеме старого радиатора; Начните с подъема со стороны водителя, так что сначала это немного выходит. Установите новый радиатор так же, как вынимаете его. 7) Иметь хороший набор инструментов !!! Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ударный драйвер на батарейках! У меня 18-вольтовый ударный драйвер 18v Cordless Bosch. Лучший инструмент, который я приобрел за последние годы. Убедитесь, что у вас есть пара расширений для ваших трещоток
Настройка активатора турбины ЭТО НЕ РЕКЛАМА, а руководствок действиям.
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Замена прокладок клапанных крышек на Коммандере (у нас тоже самое)
  • 8 месяцев спустя...
47
Замена топливных шлангов, форсунок НА дизеле 3.0 CRD
Замена ограничителя на приводе заслонок "тепло-холодно"
В данном видео показано со стороны пассажира, но со стороны водителя - симметрично.  С годами очень распространенная проблема становится.
И еще один вариант, в случае облома оси
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Со стороны водителя тоже ломается заслонка??? Первый раз слышу)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Roger
    • Терский
    • Xterra34
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
