Стук при разгоне
Maksim 5-9
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj 5.9
Всем привет, совсем недавно стал обладателем гранда 5,9л.
Появился стук как вот на этом видио
только пока тише.. Подскажите в чем проблема.
Зарание благодарен!
Ребят, но что, вариантов нет? Хоть предположения услышать бы, а то незнаю даже на что думать :huh:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
На видео возможно крыльчатка муфты за что то цепляет, но на 5,9 электро вентилятор. Не проще в сервис заглянуть? А то через интернет с демонстрацией похожего звука тяжело предполагать.
Заглядывал в сервис, когда на подъемнике, звука нет, прокатился с мастером... Говорит непонятно, может пальцы говорит.. Попробую сегодня другую заправку, может правда бензин г-но
Перешел на 95-ую горючку, стук стал слабее, и теперь появляется только на горячую если тапку почти в пол (на грани кикдауна)
98 кормить не потяну ))) Слишком дорого получится :crazy:
Говорил с некоторыми владельцами 5,2 и 5,9 многие льют 92 бензин и нормально все.. Ез-за чего может такое быть?
Появилось подозрение что звук дает цепь в раздатке... Возможно-ли что это она? И если она то звук должен быть только на горячую или даже на холодной должен быть?
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
раздатка щелкает только при тапке в пол с места, щелкает так что есть желание выйти из машины.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Кардан сними передний и узнаем кто там завёлся с щёлкалкой )))
Судя по всему нашлась щелкалка, сняли кардан, прокатился осталось все по прежнему... Заехал на заправку, долил 98 горючки, опять все по старому.
Начел рыть дальше инет, нашел очень похожую тему (с подозрением на пальцы)только звук более глухой (как и у меня). Симптомы точно такие как у меня, вылечили заменой прокладки на клапан EGR на правой головке.. Подскажите как проверить в этом проблема или нет, и если в этом то есть-ли какие тонкости в процесе замены?
З.Ы и еще попутный вопрос, какой из датчиков на акпп отвечает за огни заднего хода? Как-то резко они оба погасли, а на подъемнике не понял какой датчик проверять, там их 3 вроде... если не ошибаюсь коробка 46RE..
ап ) Искал тот самый клапан EGR, но не нашел где стоит ((
его нет на 5.9
Тогда опять тупик ((( Если человек постоянно ездил на плохом бензине, он мог посадить пальцы поршневые так что они теперь и с нормальным бензином звенят?
может быть Вам перепрошить мозг под 92 бензин?
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Стук все же при разгоне или на холостых / малом ходу? От чего зависит интенсивность и частота, когда проявляется?
155
Беги с того сервиса! человек, который не может явно услышать детон и ссылается на него в поиске неисправностей - далеко не мастер...
запомни - поршневые пальцы тут абсолютно не при чем. И при детоне (старое выражение "пальцы звенят") у тебя скорее поршень развалит и кольца переломает, чем "усадит пальцы" (тоже какое-то непонятное выражение, не известно что доказывающее).
Стук только при разгоне, причем только при резком ускорении, если тапку более чем до половины нажимать... И появляется это только на полностью прогретом двигателе, если темпиратура до 90 градусов, можно и в пол нажать, звука нет.
51
шевроле нива
нива 2121
Тааак, а еще такой вопрос. Если машину завести, прогреть без езды в положении P, чтобы коробка была холодной, а затем дать газу от души, звук будет?
17
Автомобиль: Джип
пыльник поправь между двиглом и коробкой......умники :crazy:
Не проверял так, но звук вроде не от коробки, по ощущению от движка звук идет, завтра попробую
Если можно поподробней, что сделать и как.
51
шевроле нива
нива 2121
Да, про пыльник мне тоже интересно :)
Я в таких вещах обычно ставлю точный эксперимент, т.к. в машине есть всего пару мест без шумки и все звуки идут оттуда, поэтому определить реальное место звука тяжело. Но начать стоит видимо с пыльника, раз человек советует :)
17
Автомобиль: Джип
человек послушал видео, человек с подобными вещами сталкивался...пыльник алюминиевый, при нагреве деформируется, при ускорении гидротрансформатор давит на планшайбу , выгибает ее и долбит болтами по пыльнику..лечится разными способами, монтировкой, напильником и т.д
Спасибо, на днях попробую :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Ну чо, вылечил?
Прошу прощенья за долгую тишину, уезжал из города на долго..
Вылечилось само, ничего не делал и звук пропал ) Наверно жип скучать начал и решил самолечением заняться )
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Москва
    • Rommel-86
    • Хоппер
    • DJ_PARTY3AH
    • C070CC
    • Артем94
    1. Графит
      • 7
      • 867
