Подшипник полуоси заднего моста
Всем привет! Появилась проблема. Стал слышен на небольшой скорости сзади какой то стук, приговорили на сервисе к замене подшипники задней полуоси. Обои. На existe по VIN выдаёт только целую полуось, как сказал менеджер, скорее всего, с подшипником. :angry: Да ещё и срок ожидания до 1,5 месяца.
Есть ли возможность поменять подшипник отдельно? Если есть, то где можно найти его номер?
точные цифры не подскажу, но насколько помню, для такого моста такой люфт допустим
Был у своего мастера, говорит если б это был паджерик или прадик, то точно к замене, насчет jeep-a он не в курсе. И по-поводу скрипа, когда меняли задние колодки(не ручник), на одной колодке не было одного стопора хотя села плотно, может это она и скрипит. До замены тож скрип был.
Забыл добавить, при торможении скрип пропадает...
Изменено пользователем IvVerR
Вот сам и ответил :)
Я так полагаю что на KK задний мост такой же как на KJ - "Chrysler 8.25" ?
Свои люфты этого моста я так убирал: http://jeep4x4club.ru/topic/17105-zadnii-most-chrysler-825/page__p__441983__fromsearch__1#entry441983 (пробег под 200 т.к.)
На следующей неделе проверю) прийдется химичить, т.к. стопоров здесь не найти, попробую из алюм. банки прокладочку замутить.
Может кто знает каталожный номер этого стопора?
Нереально наверное, чтобы такие проблемы появились при пробеге в 65 т.к.
Так и вышло, колодка скрипела. Спасла полоска из алюм. банки сложенная в 2 слоя и согнутая по форме стопора)
По ступице - Бета-Авто подняла ценник до 9 т.р., то же самое на экзисте. Чудом нашел неприметную контору, которая продала последнюю ступицу по старой цене 5800 р. А так по городу есть предложения и по 10 т.р., и по 11 т.р.
Скинь в личку плз где можно взять в Москве.
В 99% случаев - это неисправность датчиков или их проводки
Очень похоже на разбитые саленблоки в подвеске
уж люфт полуоси точно не причем
Ошибку он не назвал,сказал только проверьть задний правый датчик абс.
Саилент Блоки Как Не Странно Все в Полном Порядке,вот Поэтому и Спросил Это Только У Меня Так Машина Себя Ведет Или Конструктивная Особенность Кк Лимитед?
Задам Вопрос подругому Если Глючит Датчик Абс У Машины Перестает Работать Режим Переключения Привода И Остальные Функции?
а не широкая ли резина стоит?
В Москве к сожалению не подскажу, я в Питере-)
  • 2 года спустя...
Видимо и мне пришел срок поменять подшипники задних полуосей...
Как обычно хотел сделать заказ на экзисте, но возникло одно "но". По вину программа выдала два размера подшипника 41,1 и 43,3 мм, как я понял один из них ремонтный размер.
Вопрос заключается в следующим:
Возможно ли как-то определить какой размер мне нужен, не разбирая полуось?
П.С. Машина Jeep KK 3.7 2008 г.в. пробег 133 т. км.
С уважением ко всем не равнодушным.
с не меньшим уважением попросим Вас озвучить ВИН машины...
Без проблем)
1J8GNB8K78W230735
увы, только измерять диаметр полуоси...
03507898AB
Optimal
992916
Доброго времени суток! Подскажите на Додж Нитро 3.7 2007г.в. горят ESP и противозаносная система, тест сделал с помощью ключа, светит ошибку U110A.
Кто сталкивался как лечить отпишитесь!!! Заранее благодарен.
как на нитро сделать ключем диагностику ?
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Есть стручок в заднем правом колесе. На кочках. Осмотрел при замене колодок, есть вертикальный люфт, небольшой, течи масла нет. На левом не люфтит. Собственно вопрос по поводу подшипника: 43.3 или 41.1?? В догонку vin: 1J8GNE8938W280921
В двух словах: подшипник в норме, продольный люфт убрали шайбой. Заодно и масло сменил.
  • Compressor86
  • buzz
  • hotvik
  • Михаил 001
  • Александр 45
  • Yllymah
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435929 Просмотров
