Пропал свет в фарах
MAXIMUS1984
Автомобиль: XJ 89г.в.
кто сталкивался с ГЛЮКАМИ габаритов на XJ??? ближний свет ваще не врубается...... предохранители ЦЕЛЫЕ, переключатель новый стоит! раньше такое было при старом....сейчас снова появилось с НОВЫМ....... и ЖУЖЖИТ так противно переключатель....словно РЕЛЕ горит..........((((((((
Автомобиль: Jeep 2500
у меня тема была, тока габарит не включался , а ближний был, проблема нашлась под рулём, на плате релюшек, прогорела на плате дорожка питания реле габаритов, електрик зашунтировал и всё норм, правда через месяц пропала возможность опускать и поднимать стёкла пасажирских дверей, но некогда ехать в сервис
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep чероке
Пропал и ближний и дальний свет.С рычага переключения на дальний и ближний мегает а не включается Габариты есть. Может кто посоветует в чем проблемаа?
XJ 93год
XJ 93год
Понятно, у меня 94, есть несколько вариантов проблемы
Какие симптомы при включении?
Если ты не далеко от Солнцево, заезжай, ткну пальцем ;)
ок. в понедельник, если удобно будет?
А что за под рулевой? реле или что то другое?
Изменено пользователем Kare57
подрулевой помирает...
Не Дим, подрулевой тут не причем
@Kare57, начинай смотреть с предохранителя, потом смотри на соединение, фишка находится в районе воздушного фильтра, потом центральный переключатель под замену ;)
в понедельник,
В понедельник я на дмитровке, с6-00 до 15-00 в Долгопрудном
8(9I6)I89-42-69
8(9I6)I89-42-69
Спасибо!!! Я позвоню и договоримся!
8(9I6)I89-42-69
Денис! Огромное спасибо!!! Всё получилось с первого раза, работает нормально. Я твой должник :)
В пятницу буду в Солнцево ;)
Позвоню!
Автомобиль: джиппер
скажу за свой аппарат! начало коротить ...в итоге я остался без света думал головной переключатель...в итоге оказалась фишка СГНИЛИ ПРОВОДА (внутри фишки) у фильтра воздухана - в слабеньком месте она находится грязь всегда летит на это место
Автомобиль: джиппер
смотри фишку у воздухана!
В переключателе стоит термо предохранитель.
Где то плохой контакт.
Я у себя все разъемы проверил, стало чуть лучше но не вылечилось.
Перекинул клемму на переключателе минуя этот пред.
Больше проблем не возникало :ok:
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
А у меня фары через какое-то время начинают моргать.как на ближнем,так и на дальнем.что тут может быть?
Автомобиль: джиппер
симптомы как на моем чирке,смотреть фишку с лева под капотом
Точнее под воздушным фильтром.
Да, начать стоит именно с этого, если не поможет, смотреть центральный переключатель.
Автомобиль: Jeep
У меня такая же проблема , включаю фары и через полчаса начинает свет мограть и релюха щелкать , выключу на пять мин , потом включу  еще мин 15 и по новой . Подскажите , что за фишка под фильтром ???
снимай фильтр и увидишь, она там одна, проводов на восемь кажется.
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 250 гостей (Посмотреть всех)
    • omtel
    • Uno
    • metrodenis
    • Evgeniy.1981
    • Watson
    • VITALORS
    • Игорь2601
    • Vlados2303
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
