Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
@yaromir,Хотел их просто выбить и не мудрить...
Выбил? Или хотя бы осмотрел? На 4,7 и 4,0 разные каты стоят, и чтоб умерли верхние каты на 4,0... Хочу посмотреть на это.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@SVR,каты выбиты,обманки поставлены,пробег 800км,ошибок нет,машина снова ожила.
Есть фото дохлого верхнего ката? Просто понять не могу, как это (см фото ниже) может сдохнуть.
Или это только у меня такие стоят?
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@SVR,у меня не такие,типа угольного что-то стояло,попробовал продуть компрессором на выходе еле бздело,фото нету,просто вскрыл и выкинул.
Это мой нижний катализатор:
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@SVR,у меня нижнего и небыло никогда,вместо него труба вварена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
каты просто выбиты и стоят на месте или вместо них просто новые трубы?
все три?
и какие обманки стоят?
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@Kivin,каты которые под капотом просто выпатрашены и стоят на месте,под днищем вместо ката вварена труба,так уже было когда брал авто,обманки делал токарь их чертеж где то на форуме был.
7 H.O.
так и подумал, просто хотел уточнить
у меня на НО проставки под лямбды не прокатят
Толстый
@dIoMeDs, Кожуховская горка дом 2а АТТ сервис.
Обманку надо полюбому, пламегаситель желательно
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@Толстый, спасибо большое)) Поеду туда сразу как только смогу и потом отпишусь чего и как сделал)
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Я когда себе делал,на южке купил пламик за 1300 и там же обманки были по 300 руб.Но обманку я сделал из двух гаек 18х1,5 приварил их к трубе и продырявил трубу сверлом на 7,обваривал все сам.
7 H.O.
7 H.O.
@Kivin, обманки продаются готовые! Стоят копейки! :ok:
какие из них однозначно работают на НО?
Автомобиль: WG Overland
04
У меня обычные выточенные обманки и чек не загорается с момента их установки.
7 H.O.
хм... а народ пишет что "проставки" на НО не работают
сколько пробегу с такими обманками?
во всех режимах без ошибок?
PS у меня ошибки по катам чек никогда не зажигали
лампочка есть и работает :)
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: Wg 2002 4.7
отрезал кат от вторых штанов, посмотрел на свет, просвечивает полностью, значит кат живой? или еще важна химическая составляющая? типа платина не окисляет или что она делает? :D
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
"На просвет"- это значит не спекся и пропускает выхлопные газы. Химическая составляющая ката заключается в нейтрализации СО, покрытие сот ката теряет свои свойства и кат превращается в крупносетчатый фильтр.
@Поручик Ржевский, и как часто такая проблема встречается? обычно же засирается и машина не едет, думаю стоит их ставить или нет....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нерабочие каты встречаются не реже, чем спекшиеся. Увы, до установки этого не понять.
Нерабочий кат ничуть не лучше, чем забитый. Катализатор и стоящий после него кислородный датчик участвуют в смесеобразовании.
  • 9 месяцев спустя...
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Вообщем поездил пол года с 0420, стала пропадать динамика. В родных банках спереди и в большой средней банке умелец сваял пламягосители и резонатор .Прямо скажу сваял на совесть по заводским швам аргоном. Машина поперла как сумашедшая , но  сразу имеем 0171 и0174 лямбды  сходят с ума блок управления богатит как собака двигло подтряхивает!  Читал про обманки проставки и широкополосники..... Нужен проверенный практикой технический ход !
п.2.1 Правил - темы объединены
Вообщем нарисовал чертежик проставки ,токарь выточил две штуки, закрутил в них задние лямбды, стер ошибки и попер кататься! Пока полет нормальный на компе расход показывает от 18 до 22 в зависимости от стиля езды. Машина очень легко пошла ,двигатель выровнялся и ошибок пока done. Правда запах у выхлопной конечно уже не тот- пованивает. Думаю если за пару дней не выкинет ошибки ,то вопрос можно будет считать решенным.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
проставки
Ну и правильно Миш! Дешево и сердито!)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WG 2004 4.0 Лимитед
Усиленная - (для моторов с объемом от 2.5 л.)В этой обманке в два раза больше наполнителя(миникатализатора Евро-4)  ------ стоит ли ставить обманки с мини катализатором при замене 2 лямбды. катализатор  родной пока рабочий
Автомобиль: WH 4
7 2005
Озадачился тут странным дребезжащим звуком в районе 2-х тыс.об. Опытным путем выяснено, что при простукивании ката с левой головы, изнутри трубы раздаются звуки, как из погремушки. Принято нищебродское решение, выпилить лючки в трубах и удалить каты к чертовой матери. Попутно закажу токарю проставки под задние лямбды. Господа, на европе 4,7 такая тема работает? Никакие эмуляторы, пламегасы и прочее пока ставить не хочу, ввиду отсутствия денег и природной лени, хочется обойтись малой кровью.
Изменено пользователем Zemlyak
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH
Подскажите, что ставить на 5.7 вместо катализаторов? Пламягасители, резонаторы, просто трубу?
Катализаторы и лямбды живые реально продать? За сколько примерно?
Просто чиповал, а заодно и лямбды отключил. Так то все работало.
Изменено пользователем Kochevnik
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Задняя лямбду удаляю полностью. Задача - чтобы не было чекэнжина и бензин расходовался нормально.
На заднюю лямбду идет 4 провода. Сигнальные с помощью диода соединяю чтоб убрать ошибку. А как быть с цепью подогрева?
Нигде не нашел ничего про цепь подогрева.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • serg102
    • Кирыч
    • Ronin-se
    • Tuslis
    • alex1812
    • Metiu
    • sorok82
    • Dizel Man
    • AS8
    • SergeyChubakov
