Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
@yaromir,Хотел их просто выбить и не мудрить...
Выбил? Или хотя бы осмотрел? На 4,7 и 4,0 разные каты стоят, и чтоб умерли верхние каты на 4,0... Хочу посмотреть на это.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@SVR,каты выбиты,обманки поставлены,пробег 800км,ошибок нет,машина снова ожила.
Есть фото дохлого верхнего ката? Просто понять не могу, как это (см фото ниже) может сдохнуть.
Или это только у меня такие стоят?
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@SVR,у меня не такие,типа угольного что-то стояло,попробовал продуть компрессором на выходе еле бздело,фото нету,просто вскрыл и выкинул.
Это мой нижний катализатор:
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@SVR,у меня нижнего и небыло никогда,вместо него труба вварена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
каты просто выбиты и стоят на месте или вместо них просто новые трубы?
все три?
и какие обманки стоят?
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@Kivin,каты которые под капотом просто выпатрашены и стоят на месте,под днищем вместо ката вварена труба,так уже было когда брал авто,обманки делал токарь их чертеж где то на форуме был.
7 H.O.
так и подумал, просто хотел уточнить
у меня на НО проставки под лямбды не прокатят
Толстый
@dIoMeDs, Кожуховская горка дом 2а АТТ сервис.
Обманку надо полюбому, пламегаситель желательно
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@Толстый, спасибо большое)) Поеду туда сразу как только смогу и потом отпишусь чего и как сделал)
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Я когда себе делал,на южке купил пламик за 1300 и там же обманки были по 300 руб.Но обманку я сделал из двух гаек 18х1,5 приварил их к трубе и продырявил трубу сверлом на 7,обваривал все сам.
7 H.O.
7 H.O.
@Kivin, обманки продаются готовые! Стоят копейки! :ok:
какие из них однозначно работают на НО?
Автомобиль: WG Overland
04
У меня обычные выточенные обманки и чек не загорается с момента их установки.
7 H.O.
хм... а народ пишет что "проставки" на НО не работают
сколько пробегу с такими обманками?
во всех режимах без ошибок?
PS у меня ошибки по катам чек никогда не зажигали
лампочка есть и работает :)
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: Wg 2002 4.7
отрезал кат от вторых штанов, посмотрел на свет, просвечивает полностью, значит кат живой? или еще важна химическая составляющая? типа платина не окисляет или что она делает? :D
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
"На просвет"- это значит не спекся и пропускает выхлопные газы. Химическая составляющая ката заключается в нейтрализации СО, покрытие сот ката теряет свои свойства и кат превращается в крупносетчатый фильтр.
@Поручик Ржевский, и как часто такая проблема встречается? обычно же засирается и машина не едет, думаю стоит их ставить или нет....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нерабочие каты встречаются не реже, чем спекшиеся. Увы, до установки этого не понять.
Нерабочий кат ничуть не лучше, чем забитый. Катализатор и стоящий после него кислородный датчик участвуют в смесеобразовании.
  • 9 месяцев спустя...
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Вообщем поездил пол года с 0420, стала пропадать динамика. В родных банках спереди и в большой средней банке умелец сваял пламягосители и резонатор .Прямо скажу сваял на совесть по заводским швам аргоном. Машина поперла как сумашедшая , но  сразу имеем 0171 и0174 лямбды  сходят с ума блок управления богатит как собака двигло подтряхивает!  Читал про обманки проставки и широкополосники..... Нужен проверенный практикой технический ход !
п.2.1 Правил - темы объединены
Вообщем нарисовал чертежик проставки ,токарь выточил две штуки, закрутил в них задние лямбды, стер ошибки и попер кататься! Пока полет нормальный на компе расход показывает от 18 до 22 в зависимости от стиля езды. Машина очень легко пошла ,двигатель выровнялся и ошибок пока done. Правда запах у выхлопной конечно уже не тот- пованивает. Думаю если за пару дней не выкинет ошибки ,то вопрос можно будет считать решенным.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
проставки
Ну и правильно Миш! Дешево и сердито!)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WG 2004 4.0 Лимитед
Усиленная - (для моторов с объемом от 2.5 л.)В этой обманке в два раза больше наполнителя(миникатализатора Евро-4)  ------ стоит ли ставить обманки с мини катализатором при замене 2 лямбды. катализатор  родной пока рабочий
Автомобиль: WH 4
7 2005
Озадачился тут странным дребезжащим звуком в районе 2-х тыс.об. Опытным путем выяснено, что при простукивании ката с левой головы, изнутри трубы раздаются звуки, как из погремушки. Принято нищебродское решение, выпилить лючки в трубах и удалить каты к чертовой матери. Попутно закажу токарю проставки под задние лямбды. Господа, на европе 4,7 такая тема работает? Никакие эмуляторы, пламегасы и прочее пока ставить не хочу, ввиду отсутствия денег и природной лени, хочется обойтись малой кровью.
Изменено пользователем Zemlyak
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH
Подскажите, что ставить на 5.7 вместо катализаторов? Пламягасители, резонаторы, просто трубу?
Катализаторы и лямбды живые реально продать? За сколько примерно?
Просто чиповал, а заодно и лямбды отключил. Так то все работало.
Изменено пользователем Kochevnik
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Задняя лямбду удаляю полностью. Задача - чтобы не было чекэнжина и бензин расходовался нормально.
На заднюю лямбду идет 4 провода. Сигнальные с помощью диода соединяю чтоб убрать ошибку. А как быть с цепью подогрева?
Нигде не нашел ничего про цепь подогрева.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Leshiy1979
    • Rammon
    • ZАлександрZ
    • diman416
    • popovich
    • Aleksandr 43
    • DmitriyVL
    • Scaut
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
