Распредвал, износ шеек.
alekseyv8
Chevy Van G10
Quadra, это верно!!! но умудрились же убить так вал angry
  • Ответов 97
  • alekseyv8
    46
  • Fima
    24
  • Quadra
    13
  • алекс
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Это все коррозия, я же говорю, вода в масле, при высоких температурах она протекает очень и очень стремительно. Сдается мне что вал не от этой машины.
115
Chevy Van G10
ВОЗМОЖНО ТАК КАК когда гидрики снимал они все как попало стояли так и не понел как их правильно ставить? куда должно смотреть маслозаборное отверстие в гидрике?
20
Dodge Durango
На отверстие в блоке.
115
Chevy Van G10
Quadra, Умя так только штуки 3 стояло остальные наоборот а отверстия в блоке я смотрел это вроде даже не отверстие а просто углубление!!! я думал там должен быть канал пытался почистить но нече не вышло!
20
Dodge Durango
Сколько разобрал все на него и смотрели, даже не задумывался как правильно, если так с завода.
115
Chevy Van G10
Quadra, Так значит умя всего 3 штуки правильно стояли biggrin ну работал както же!!! может из за неправельной установки гидрик и крякнул?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (alekseyv8)
Леш, тоже вариант smile
115
Chevy Van G10
Fima, hello Чтоб не заморачиватся взял 16 новеньких скоро приедут
Quote (alekseyv8)
И восколько они обошлись? smile Если не сикрет biggrin
20
Dodge Durango
Quote (Fima)
Леш, тоже вариант
Думаю нет, он работать будет полюбому. Просто от плохого масла это происходит...
115
Chevy Van G10
Fima, нет не не секрет 595,84$ все 16
20
Dodge Durango
wacko Бдя... Целый движок с разборки наверно столько стоит...
sad
115
Chevy Van G10
Quadra, Низнаю низнаю не смотрел!!! знаю что в америке за эти денги может чють побольше можно взять джип целиком! а у нас не смотрел даже так в наличии без документных машин много по 150тр.
Quote (alekseyv8)
Не мало smile
Quote (Quadra)
С доками!
115
Chevy Van G10
Fima, Может быть в Москве а у нас я думаю по дороже будет да и купиш тоже самое что умя у самого есть и перебирать его всеровно придется еслиб чтонить серьезное например головки то да легче мотор взять!!!
alekseyv8, С этим не поспоришь biggrin Мотор если покупать то только со 100% уверенностью и горантией!
А так перебрал и душа спокойна!!! biggrin
115
Chevy Van G10
Fima, +1 это точно да и на сделанном своими руками ездить приятней!!! знаеш что никто нече не забыл в двитателе biggrin , было такое на уазе на станции головку в клапанной крышке забыли lol
Quote (alekseyv8)
Хороший звук! biggrin
Мы так над другом издевались!!! Под колпаки в мерс гайки прятали!!! А потом смотрели как он этот стук ищет и ржали!!!! biggrin
115
Chevy Van G10
Fima, Так самое интересное бобик так с головкой в клапанной крышке так и ездил!!! тыс 5 гдето прошол!!! biggrin
Chevy Van G10
Всем привет!!! biggrin Назрел вопросик,тему решил новую не создавать,спрошу в этой так как этот распредвал перерос в кап ремонт!!!, в обшем по случаю приобрел все внутрености новые в мотор! распредвал цепь звездочки уже заменил!,сейчас головки снял, вынул шатуны с поршнями! Вопрос следуший как лутче отсоединить поршень от шатуна, сидит крепко палец в шатуне в поршне свободно,кто как снимает? или как лутче сделать чтоб шатун не повредить? wacko
alekseyv8, smile Ну там вроде палец без стопоров в поршне smile Так что греть шатун и выпресовывать wink
115
Chevy Van G10
Fima, Да стопоров там нет!!! буду пробывать!!! smilesmilesmile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (alekseyv8)
Это у тебя замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ переросла в капремонт.
115
Chevy Van G10
vel, Да да точто именно так!!! biggrin делать так все за одно
115
Chevy Van G10
В обшем все собрал, smile обкатал немножко случайно обнаружил вот какую занятную вещь!!! джип то умя v6 был crazy когда разбирал все провода подписал тоесть возможность перепутования исключена а собрал как все, завел случайно задел выхлоп 8 цилиндра,о боже он холодный, заменил свечю таже песня, потом взял на авось и поменял местами провода 8 и 6 цилиндра местами, и чюдо мотор заработал как не когда не работал!!!! biggrin теперь доганяю че его продал хозяин видать поменял свечи и провода а на станции их перепутали и он ехать хуже стал !!! а я не заметил так как раньше никогда на v8 не ездил максимум 4 цилиндра ну мне и v 6 казалось бешеньной машиной,вот такая история biggrin еслиб не случий так бы и ездил наверное sad
5.2 не может быть не бешенной машиной..
20
Dodge Durango
Quote (vel)
Ну значит ты на РЭМ-е 2500 с таким движком не ездил... Едет конечно, но чтобы "бешеная" только в сравнении с Окой какой нибудь biggrin
Quote (Quadra)
пойду куплю Оку.. biggrin
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 488 гостей (Посмотреть всех)
    • DimOn2018
    • Казбек бацоев
    • Jokker_110
    • Михаил Колосов
    • Yakoffski
    • shvitserk
    • ValdemarЫch
    • КЛеонид
